Лепене на спукан акумулатор!
  • Лепене на спукан акумулатор!
    Колеги,след като катестрофирах забелязях че чисто новият ми акумулатор започна да сълзи на около 10см.над дъното. Някой може ли да ме посъветва с какво лепило или силикон мога да го залепя,щото се изръсих доста пари за него,а пък излезе че не е противоударен
    От: Лепене на спукан акумулатор!
    Поялник.
      Епоксидна смола , обаче сложи и бинт за "арматура" .
      088455338две
      "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
      Джамбазов 2010г..
        Почистване с обезмаслител, надиране на мястото с едра шкурка и лепене с Поксипол или подобно лепило.
        Неизвестен мъдрец
          Сори Адаш, ама точно пък Поксипол-а никаква работа не върши в случая.
          Протече ми единия акумулатор и първото с което опитах да го залепя беше Поксипол, обезмасляване, шкуркане, лепене... и никакъв ефект.
          С какво ли не го пробвах и не стана. Ходих и по разни сервизи за акумулатори и никой не се нае да го залепи. Накрая си купих нови акумулатори, защото теча и оливането от акумулатора започна да прави повече щети.
          Истината е само с поялник, както е писал Джамбазов.
          www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
          0898777327
            Акумулаторите обикновено са от HDPE (полиетилен с висока плътност) или PP (полипропилен), което почти никакво лепило не го лови, а гореизброените - със сигурност не го ловят.
            Принципно за да не продължи да се пука, в двата края на пукнатината се пробиват малки дупки, и после се лепи по технологията, по която лепят брони.
            Ама, аз съм скептично настроен към тоя ремонт.
              Има едно лепило което върши работа в 90% от подобни случаи. (вкл. резервоари и картери)
              То се казва КИТ.
              Има с влакна, има по-твърди , по-меки, но КИТ.
              Хваща на всякаква негладка повърхност.
              Лесно се работи.
              Бързо съхне.
              Държи здраво.
              Издържа дълго.
              Какво повече да искаме?
              Успех , колега !
              (това съм го изпитал многократно в "бойни" условия)
                То се казва КИТ.
                Лесно се работи.
                Бързо съхне.
                Държи здраво.
                Издържа дълго.
                Успех , колега !
                Върху полипропилен и полиетилен не хваща. И полиестерната смола не хваща (кита е базиран на полиестерна смола).
                  Много си прав, преди няколко месеца се борих с един пукнат 100 амперов и нищо не стана.То не бяха лепила, смоли със стъкломат, топене с поялник, е не стана.С поялника беше най-успешно, изкара няколко дни преди да текне пак
                  Последно редактирано от PACH - Иван Тодоров; 04-11-11, 11:57.
                  Skype: pach_bs
                    Има някакви лепила за полипропилен и полиетилен, но нито знам кой ги продава, нито конкретна марка. Скъпи са и миришат странно. Базирани са на разредител, който "яде" полиетилен и полипропилен. Затова и хващат. Според мен - 2 дупки в двата края, после мрежичка и наслояване, като при броните, и после заливане с такова чудо. Но акумулатора трябва да е празен по време на операцията.
                      Тоя въпрос е обсъждан няколко пъти във Форума и резултатът никога не е бил положителен. За да се залепи там (даже със стапяне), мястото трябва да е очистено главно от електролита, защото той винаги ще изпълзява през пукнатината, винаги ще остава в тънък слой между прилепващите неща и винаги ще осигурява разлепянето. Шансът за очистване е акумулаторът да се източи, а той обърне ли се, вдигне ли утайките - няма да е вече същият.
                      Частичен шанс има плочка от подобен материал, залепена на голяма площ около повредата, но не ми идва на ум лепило, което да издържи на електролита, който ще пълзи към него, дълго време.
                        Лепи го топъл силикон /нот glue/ обаче само ако предварително е разтопено с поялник или още по добре с газова горелка /от малките тип pencil torch/ наоколо. А ако се залее и малко метална мрежичка от неръждавейка направо си държи. Пробвано е.
                        0888932647
                          ДАаааа акумулатор и горелка .... добро съчетание.....БУМ.....
                          и няма нужда от лепене.......
                          Не се шегувайте с акумулатор и искра, пламък.
                          От акумулатора при взрив ..... нищо не остава.....НЕ ... не ... не
                            Тук в Габрово има един майстор - Башев.От време оно прави акумулатори.Ремонтите му са успешни но за българска искра 74 амперчаса дето е купен за 160 лв ми иска още 60 за да го направи.Не знам как ги лепи но е факт че има начин и държат без проблеми после.Само трябва да го открием тоя начин
                            BMW X6
                              С поялник съм лепил няколко пъти и то успешно. Както Ясен по горе писа, важно е да няма електролит.
