Здравейте колеги,от скоро и аз се сдобих с този прекрасен автомобил но ето че имам проблем.Не ми работи задната чистачка всичко беше разглобено и проверено,механизма е добре двигателчето работи но ми се губи един + .Всеки който е отварял механизма ще ме разбере.Няма ми го + -са към моторчето когато е под товар,мисля че ще е реле но къде е това реле?Бушонът е проверен.Значи да обобщим,от 5-те кабела които се включват към чистачката двата са червен и черен (за моторчето)и другите три са с различен цвят те влизат с плъзгачи на шайбата на механизма.Няма го +-са към моторчето а другият + към шайбата го имам.Някой ако може да помогне със схема ще съм благодарен.
Въпрос за задна чистачка-Фронтера Б 2,2 16
От: Въпрос за задна чистачка-Фронтера Б 2,2 16
Ами той случайно не се ли връща от шайбата а? Защо не провериш плъзгачите!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
Само предполагам че примерно пътя е през плъзгачите и шайбата към моторчето. Но ми е трудно така да говоря на изуст, ще трябва да погледна едно моторче на живо!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
Погледни в такъв случай ключът подава ли сигнал към чистачката и с какво управлява, с плюс или минус.Ако работи, прозвъни инсталацията до задната кора/към пантите/, зад нея са куплунзите за кабелите, които отиват във вратата, може и някой окис или нагар в тях да ти прави проблеми.
Има електронен модул който се грижи за чистачките (всичките) тяхната работа импулси и тн. Не е нещо рядко да изгори особенно ако има клеясало рамо. Намира се отстрани до жапката и е цветен (различен е за различните версии-дълга и къса) бял-кафяв-жълт-синМИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
Здравейте отново,гледах за въпросният модул.като свалих жапката се виждат две пластмасови кутийки едната е черна и е по голяма,а другата е синя е пише исузо на нея.Дали е тази?Май пише и ALARM на нея.
Мисля,че и зумера за фаровете е там някъде.Последно редактирано от CarTest™; 08-05-11, 14:01.
Разгледай и тази тема http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=51536 може да ти е от полза))
Направих малко снимки,някой ако може да каже кое е нещото с релетата,
снимки:http://mita4eto1977.snimka.bg/automo...91240.23366570
Докато прозвънявах кабелите спря да ми работи и помпичката за задното стъкло?!?Последно редактирано от maxxx; 08-05-11, 20:59.
Беше ми се прецакало релето на чистачките-не работеше на първа позиция, включи един-два пъти и после спре. Въпросното реле се намира под пластмасата отляво под жабката, след като се махне има две кутийки в задната на една платка са наредени няколко релета мисля че едно от тях е за задната чистачка. Доколкото майстора ми обясни въпросната кутийка е така направена, че ако изгори някое реле се сменя цялата комплект(представям си колко струва предвид това колко неща има наредени по платката), но той ми смени само изгорялото и няма проблем. Това е за Опел Фронтера B 2,2 бензин RS, но десен волан предполагам, че за "нормален" волан е огледално, но не съм сигурен.
