Температура
    От: Температура
    Тя фронтерата,работният и режим е 105 градуса.Наистина притеснително изглеждат показанията на уреда,но това е естествено.Лошото е за старите гумени съединения и за всичката старост по охладителната система,защото високата температура означава и високо налягане,и старите маркучи пукат.Ако съединенията по охладителната система са сменени ,няма място за притеснения.
    Последно редактирано от Румен Николов-sineto; 27-04-11, 19:57.
    Румен Николов
    0888 358 572
      От: Температура
      Sony bono, на 97 градуса ли да го търся този датчик и колко левчета струва
        От: Температура
        Само напомням да внимават новите колегите дето имат климатик,какви нови датчици купуват и какви са им температурите. Че лятото да не останат неприятно изненадани.
        За справки има залепена тема!!!
          От: Температура
          Първоначално публикуван от anto1 Преглед на мнение
          На 97 или 98 беше не помня точно. Струваше примерно между 7 и 13 лв., също не помня точно. Става и от голф. Дадоха ми го стандартен за опрел в един магазин на Колодуй. Евро 07.
          Само да ти кажа, че ако имаш климатик, оригиналният ти датчик ще е с три крачета (третото е за да изключва компресора на климатика като стигне до 100 градуса за да не товари двигателя). Новият датчик ще е с две крачета и ще трябва да видиш на кои от твоите два кабела трябва да го свържеш. На тези два, които като ги дадеш на късо се включва перката. Или да проследиш кой е кабелът, който отива от датчика към компресора на климатика. Това, че третия кабел няма да е свързан не е проблем за клиатика.
          Нищо сложно. Ще се оправиш без проблем и после няма да ти се къса сърцето по светофарите.
          Последно редактирано от sony bono; 28-04-11, 21:26.
            От: Температура
            Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
            А дали ще може някой да ми помогне с ....залепената тема!Че аз нещо немога да се оправя!......А съм от новите колеги с климатиците!
            Последно редактирано от neshko; 29-04-11, 08:48.
            Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
            LZ1NES
              От: Температура
              http://www.offroad-bulgaria.com/show...=77489&page=15 Post 286
              Sent from my Nokia s fenerche
                От: Температура
                Много Благодаря!
                LZ1NES
                  От: Температура
                  Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
                  Как да ти помогне, просто прочети внимателно тематаhttp://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=13511
                  Има споделен опит!
                    От: Температура
                    Цифрите на датчика не винаги отговарят на резултата. На датчика, с който дойде от Италия, пише 113/108. Той развърта малко преди 11 часа. Купих от въпросното Евро нов, на който пише 110/105. Той завърта малко преди червеното... след 11 часа и пак върнах стария.
                    ОФА КБ 2.0 '95
                      От: Температура
                      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                      За парното не съм съгласен, аз съм с виско муфа и кове на девет часа, на два милиметра най-много нагоре, виското сработва и пак смъква на девет.
                      Вътре е баня, а доста горещ въздух започва да духа дори и между 9 и долната черта.Ако не е запушено радиаторчето, уплътненията на врати и капаци са си на мястото, и 70 градуса могат да топлят предоволно и посред зима.
                      На мойта 2.5тдс също държи така ,но като тръгна по продължителен наклон нагоре и стрелката тръгва нагоре, стига преди червеното.Като тръгна по равното стрелката пак си идва на средата. Това става след като смених старото ми виско с такова от" гранд чероки лимитет "3.1 такова намерих /съжалявам че не взех и желязната перка/.Старото беше зацепило постоянно и имаше луфт в оста.Преди това не съм обръщал внимание щото го карах на къси растояния,а зимата докато намеря виско го карах и без перка и стрелката си седеше в средата.Това нормално ли е?Значи ли ,че виското не сработва?Има ли опасност при тая темперетура да спука главите?
                      ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                        От: Температура
                        Първоначално публикуван от danaka69 Преглед на мнение
                        Виско от друг автомобил не върши работа. Трябва да се спазят една сурия характеристики които не знаем в случая, разстояние до радиатора, тегло на перката, температура на втвърдяване на виското и т.н. Така както го описваш все едно си без виско. Аз експерименти с точно този двигател не бих правил. Смени си виското час по-скоро или с ел. перка или си върни постоянно зацепеното, че ремонта на главите ти е в кърпа вързан. До червеното да стига с виско перка е абсурт. Аз като бях с виско почти нямаше колебание на стрелката в каквито и да било условия.
                        no signature no problems
                          От: Температура
                          Имал съм подобен случай, запушен радиатор
                          МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                            От: Температура
                            Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                            Ако е запушен радиатора,с какъв препарат да го отпуша?
                              От: Температура
                              Разтоянието между радиатора и визкото се увеличи,перката е от старото виско "пласмасова".Темперетурата на втвърдяване неможах да намеря къде пише.Страх ме е да върна старото виско заради луфта който има да не задере радиатора.Пробвах с ел.перките на климатика, прекъснах кабелите след датчика от двигателя с едно ключе и ги включвах отвътре като почне да загрява,но мощноста пада, забива направо предницата,като ги изключа "излита".
                                От: Температура
                                Има нещо гнило в Дания.... прегледай моята тема за слагане на ел. перки, варианта е много сполучлив, получих държание като с виско а ползвам само 1-ва степен. С 2.0 мотор съм който е труп по принцип и намаляване на мощност няма грам, а съм с 3 перки.
