Нужда от ел.помощ за Фронтера Б 2,2 дти
    От: Нужда от ел.помощ за Фронтера Б 2,2 дти
    На мен ми намирисва на ЕКУ на помпата на колега зафирата се държеше почти по същия начин иска сервиз и четене на компа иначе е гадаене.
    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
    Polaris Sportsman 800 EFI
      Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
      Явно ще се тегли, но изниква друг казус: Може ли да се изтегли с колесар? Казаха ми, че ако задните колела се въртят (както е при колесара) може да се прецака раздатката. Някой може ли да каже дали е така със сигурност, за да не рискувам, защото е паркирана в тясна улица и с репатрак ми се струва невъзможно да се изкара.
      Колега не се излагай, колата си се дърпа без проблем, включваш на 4-та или на 5-та за да имаш вакум, и си имаш и серво и спирачки. Така съм се дърпал не един път и то много километри. Колесар ще ти излезе през носа.
      Преполагам си се сетил да изключиш акумулатора за 30 минути. Ако е грешка по запалването ще запали и ще работи известно време. Ако колата проработи може да се видим да ти прочета грешките, поне да знаеш какво да гледаш. Може да е датчик на колянов вал, но много е вероятно да е имобилайзера действително.
      no signature no problems
        Колега нема да се плашиш!100% имобилайзер, редовен дефект!Лягаш под кормилото и има една сива кутя.В нея влиза сноп кабели, разглобяваш кутията и там е платката на имобилайзера(при Фронтера Б няма как да го шутираш, вързани са с ЕКУ-то), откачаш буксата с кабелите от платката, почистваш платката и буксата и пробвай да запалиш, има голяма вероятност да успееш!
        Ако не стане платката на микроскоп за да се види кое се е скапало и евентуално да се презапои.Често един от чиповете на платката дава дефект, подмяната става само в Опел за около 300лв.
        П.С.За колегите да знаят, чипа в ключа е точно за имобилайзера(фабричният) на Опел и батерията не я боли к'во става с чипчето(ампула).
        Ако има нещо питай колега, на линия съм да помогна.Сблъсквал съм се с проблема...
        Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
          Тегленето си става и без да е на 4 или 5-та щом предницата е във въздуха.Акумулатора е достатъчно да се откачи и за 2 минути за да има същият ефект, но в случая няма да помогне.Датчика на колянов вал при X22DTH като се скапе симптомите са тотално различни.
          На 99.999999% съм сигурен, че имобилайзера е дал фира.
          Поздрави!
            Защо толкова се коментира дърпането-нали е ръчка колата? Връзваш и дърпаш.Буташ на някаква скорост над 3 та за да имаш волан и спирачки и да не тормозиш дърпащия и толкова.А относно диагностицирането-спомни си в обратен ред къде се бъзикало последно по колата-дали ти дали някой майстор.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
              С вързане, бутане и ала бала няма да запали заради имобилайзера! Другото което е, че без да работи матора няма кой да прави вакум, следователно вакумният дисконектор няма да е отворил и ще върти и предния диф...ала бала....
                И аз като се замисля, това бързото мигане е само когато не си хареса нещо по имобилайзера, за около 150-200 лв я премахват тая безполезна екстра.
                Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                  Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
                  Вакумният дисконектор когато се върти мотора не изключва ли?Задължително трябва да е запален ДВГ ли?Не иронизирай -питам!Моята не е такава.
                    Добре, че имам приятели!
                    Качихме я на репатрак и в момента пътува към следващата дестинация. Утре ще й направят диагностика и ще чакам диагнозата. Ако се окаже, че е имобилайзера направо ще искам да го изолират. Не ми се рискува на някоя екскурзия из страната да остана където не искам.
                    Не съм се сетил... Нямам опит с ел.повреди и не знаех какво да правя, затова пуснах темата. Благодаря на всички за съветите, човек се учи докато е жив, а дори само от тази тема научих важни неща за които признавам си нямах и идея.
                    Всичко вече е уредено, остава само да чакам резултат. Като имам информация за причините ще пиша.
                    OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
                      Колега
                      Има и още един възможен вариант- има реле което контролира подаването на гориво.Ако не е имобилайзерът - потърсете това реле.Не се знае от кой храст ще изкочи заек.
                      BMW X6
                        Не съм искал да прозвучи иронично, ако е така съжалявам. Пробвали сме да дърпаме колата като нямаше ток 1-2 пъти и звуците които идваха областта около дисконектора хич не ми харесваха...беше едно чагъртане и такива готини неща, но това може да се случва само когато няма ток.Тъй като съм я пускал и по енерция само на контакт и тогава тоя звук го е нямало.По добре някой малко по запознат с работата му да се изкаже.
                          Имобилайзера спечели... не разпознава ключовете, информацията е била частично изтрита. Сега била ОК. Утре ще си я прибера
                            Ей ... браво, малкия дявол! Айде карай си я ... спокойно и безаварийно!
                              Радвам се че проблема е открит!А някои може ли да ми каже неможели този имобилайзер да се махне???Защото отдавна ми е в мерника за премахване!Знам че е сварзан с компа но все пак!?
                              Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                              LZ1NES
                                Може да се премахне, но човека ми обясни, че лампата на чек-а ще си мига вечно и не се знае при получаване на грешка дали ще светне постоянно и дали въобще ще я индикира по някакъв начин. Мигането естествено може да се премахне чрез махане на крушката, но дали е удачно...
