Нужда от ел.помощ за Фронтера Б 2,2 дти
  • Нужда от ел.помощ за Фронтера Б 2,2 дти
    Колеги, имам следния неприятен проблем с джипката:
    Тази вечер тръгвайки си от работа се качих в колата и дадох контакт. Изчаках някоя секунда, за да изгаснат лампите и точно когато трябваше да завъртя, лампата на чек-а започна да мига бързо. Завъртях, но нямаше никакви признаци, че ще запали. Повторих няколко пъти - все същото. Пробвах и да завъртя веднага след подаване на контакт - колата пали и след 2-3 секунди гасне и чек-а започва да мига едновременно с това. Пробвах да я форсирам, но докато качи обороти и заглъхва и гасне.
    Сутринта запали от раз и отидох до работата без никакви проблеми.
    Някой да има идея какво да прегледам утре на светло, че сега в тъмното нямаше какво да гледам особено и въобще какво може да е на първо четене.
    Проблема е, че няма и как да я изтегля, защото волана и спирачките са на камък като не работи двигателя.
    OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
    От: Нужда от ел.помощ за Фронтера Б 2,2 дти
    Имобилайзера се пердаши.Поне при мен така прави ако бързам и не изчакам да угасне лампичката.Прегледай си кабелаците особенно около "удара".
    Sent from my Nokia s fenerche
      Прилича на проблем с имобилайзера, една диагностика би казала повече.
      Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
        Ако проблема е в имобилайзера, ще пали ли първо и после да гасне? Това като избързам. Ако не бързам, просто не иска да запали, а чек-а мига бързо. Аз не знам дали имам имобилайзер изобщо. Ако чипа в ключа е за имобилайзера, значи имам.
        Не знам как да я закарам на диагностика, трябва поне веднъж да запали, за да я придвижа до някъде.
        П.С. При удара нямаше засегнати кабели, освен баластите на ксенона, които се бяха преместили и счупените крушки.
          Има ли начин да направя байпас на имобилайзера, за да видя дали е от него?
            Запалва за секунда и после гасне.Сигурно имаш -на по скъпите коли Опел слагат фабрично.Лошото е че бай алармаджия не може да го махне.Програмирарано е в ЕКУ-то да го търси.Заиграй се с контактният ключ....
              Ако имаш втори ключ, пробвай да запалиш с него. Успех!
              Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
              Opel Corsa 1.7д 98г
                Здравей, искам да те питам имаш ли 2 ри ключ и ако отговора е положителен опитай с него да запалиш. Може нещо самия чип в ключа да се е прецакал днес ако си испускал или удрял ключа.
                  Точно така опитай със втория ключ но може би и така няма да стана караи я на диагностика и там ще ти адаптират имобилизера към ключа на ново , ако не е нещо във връзките.
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    По принцип я карам с ключ-дубликат, досега съм нямал проблеми. Утре ще пробвам с единствения оригинален ключ... Дано стане, че не знам как ще я изкарам от там...
                      Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
                      ...Проблема е, че няма и как да я изтегля, защото волана и спирачките са на камък като не работи двигателя.
                      Не е чак толкова страшно дърпането с друга кола без работещ двигател - кара се по-внимателно, волана се върти малко по-трудно, но в движение е поносимо, от време на време можеш да включваш на 5 или 4 скорост, за да ти "омекне" педала на спирачките. Преди години съм докарвал на "ласо" по този начин кола до нас от около 150 км. - единствения проблем беше, че от авариините мигачи по някое време акумулатора замина, и ми спря радиото.
                      То дано да си запали джипката и да не ти се налага!
                      Казано е:
                      -"Обичай ближния",
                      щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                        На мен не ми се вярва да е от ключа!Все пак колегата казва че припалва за секунди!Ако е имобилайзера нямаше да припалва!.....поне така си мисля!
                        Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                        LZ1NES
                          Имобилаизер има и тои е в ключа! Виж отвори си ключа и си смени батерията на имобилаизера!Мисля че това ще реши проблема или опитаи с другия ключ!Успех!
                          Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
                            Пробвах с оригиналния ключ и пак не става
                            В ключа нямам имобилайзер, само чип. Втория ключ, който ми правиха не се отваря - с него си я карах.
                              Явно ще се тегли, но изниква друг казус: Може ли да се изтегли с колесар? Казаха ми, че ако задните колела се въртят (както е при колесара) може да се прецака раздатката. Някой може ли да каже дали е така със сигурност, за да не рискувам, защото е паркирана в тясна улица и с репатрак ми се струва невъзможно да се изкара.
