Как да определим дали ламбда сондата работи с помощта на мултицет?
  • Как да определим дали ламбда сондата работи с помощта на мултицет?
    Колеги ,ще помоля знаещите или тези дето имат Аутодатата да споделят как се определя дали кислородният датчик работи вярно.
    Конкретно моят ме съмнява, със три кабела е и искам да го проверя преди да престъпя към евентуално закупуване на друг.
    Мисля че ще излезе полезна тема!
    От: Как да определим дали ламбда сондата работи със помоща на мултицет?
    Обяснение: не ти трябва Аутодата, на всички коли е едно и също.
    Датчикът, щом има 3 жици, 2 от тях са отопление и по тях му се пуска 12 волта. Третата (при някои коли е отделна, с екранирана букса) е сигналът. За да се измери сигналът, мултицетът се включва на волтметър, обхват 2 волта, черната жица се свързва някъде на маса, червената - към сигнала. Ламбдата заработва около минута след запалване на двигателя, преди това е безсмислено да се измерва.
    Има два варианта на измерването - когато сигналът е изключен от компютъра или когато си е включен към него. В първия случай, трябва да имаме около 0.7-0.9 волта, което означава богата смес - с такава работи двигателят преди да загрее, а като няма сигнал от ламбда - и след това.
    Във втория случай, сигналът си е свързан с компютъра и той се съобразява с него, измерването е на загрят двигател и на празен ход. Тогава горивната смес се колебае около вярната - леко бедна, леко богата и тн, а сигналът се колебае между двете си състояния - 0.0-0.2 волта (бедна смес) и 0.7-0.9 волта (богата). Преминаването от едното в другото състояние трябва да е поне веднъж в секунда. По-бавно колебание или липса на такова означава, че ламбда-сондата е остаряла и трябва да се замени.
      Двата едноцветни/сиви или бели/ са подгрев, интересува те третия/май черен, че не ми се слиза сега/.Както е вързан куплунага закачаш единия край на мултицета към него, другия на корпус.На работещ двигател трябва за по-малко от секунда да мени стойности от 0,1V до 0,12/15 или 0,02/4.Смените на волтажа трябва да са динамични и с големи маржове, 0,1V го приеми за базов волтаж, половината или там някъде трябва да скача нагоре/надолу.Ако смяната става бавно/3,5 секунди/ или със съвсем малка промяна на стойностите, сондата е пътник.
      п.п. писали сме с Ясен заедно.
      Последно редактирано от maxxx; 26-11-10, 09:28.
        От: Как да определим дали ламбда сондата работи с помощта на мултицет?
        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
        Тебе ти хареса май да си караш на бензин. Поне засече ли какъв разход ти дава в града?
          В града не карам много, не мога да определя. Иначе междуселско(разбирай от село до работа) около 9л бензинец при скорост до 90км.ч.
          Ама да не спамим темата!!!!
            С тея унифицирани отговори подразбирам, че смяната на ламбда от една кола на друга зависи от буксата на кабелите и резбата в ауспуха. Така ли е ?
            Sent from my Nokia s fenerche
              Първоначално публикуван от radolino1 Преглед на мнение
              Почти.
              Ламбда-сондите са няколко вида, но 98% от колите ползват теснолентова циркониева сонда, за която са и валидни горните разсъждения. Този пък вид сонди бива с "отопление" (+2 проводника) или без (на по-старите коли). Буксите са различни, но ако ги пренебрегнеш, сонда с 3- или 4- проводника можеш да забучиш на почти всеки автомобил със сонда. На кола, която е нямала отопление на сондата, можеш да го свържеш към 12 волта през контактния ключ или да го оставиш несвързано - без него, тя ще работи поне колкото предишната.
              Резбите са поголовно еднакви, приличат на тези на запалителните свещи.
                Благодаря за инфото!Интереса е породен от това,че разликата м/у отопляема сонда и неотопляема в цените е около 100лв. а понякога и повече.А ако вършат една и съща работа и няма кеш.......
                Последно редактирано от //Радо//; 30-11-10, 14:33.
                  По-бавно влиза в работен режим сондата и компа подава команда "смукач"/тромава е, в плюс или минус докато е студена/ на база инфото от кюнеца.
                  Последствията, ясни.
                    Нещо не ми звучи познато, тази разлика от 100 лева. Колко струва нова сонда напоследък?
                    Проблемът с неотопляемата сонда е, че в някои режими тя може да изстине и да спре да работи, след като е работила преди това. Компютрите, които са проектирани за работа с отопляема сонда, не са много адекватни на такъв сценарий.
                      Отделно има значение и къде е разположена. Ако на колектора - от отопление има нужда крайно рядко, обаче ако чак при гърнетата, въпроса вече седи по-иначе.
                        Така, така - има и сонди зад гърнетата, при някои по-претенциозни машини. Там вече без отопление нямат никакъв шанс да работят.
                          Всички автомобили които съм виждал сондата е след колекторите.След като обяснихте работата на сондата чак се зачудих за какъв ... и е отопление.
                          Вариант 1:Стар автомобил -неотопляема сонда (намира се на 50 см. от цилиндрите)-при при бедна смес трябва да покаже 0,2В (примерно).
                          Вариант 2:Малко по-ново возило -отопляема сонда (намира се на 50см. от цилиндрите +/- 5см.) -при бедна смес трябва да покаже 0,2.
                          За такъв модел който е зад гърнетата,или са 4 броя (на всеки от колекторите-имаше такъв проблем някъде във форума)-схемата е ясна (магазина).За автомобили на които ламбдата е веднага след колектора за изгорели газове ми се струва че е все тая.Неотопляема е в диапазона 60-70 лв. а отпляема е 160+ до колкото си поискат.Отопляемата предполагам че на студен двигател работи по-коректно, но се питам дали си заслужава разликата в цената спрямо по-адекватната работа на сондата -какъв % ти дава в + откъм разход на гориво и динамика.Все пак през нея минава всичко което си сложил в резервоара и е изгоряло недоизгоряло в цилиндрите.Малко повече да гори масло колата и точността на по-модерната ламбда (спрямо обикновенна ) може да си замине за 500км.
                          Това са мои си разсъждения, но докато не се обади някой който не само се занимава а е и пробвал ,са си само разсъждения.
                          Последно редактирано от //Радо//; 30-11-10, 18:21.
                            Знам ли. Моята Лада 96г има отопляема сонда. Проверявах по едно време - 80лв. После се оказа, че не е виновна тя и не купих нова. Не вярвам 2 години от тогава, сондите да са поскъпнали.
                              Тук намерих разкази в картинки [http://www.bmwpower-bg.net/forums/vi...c.php?t=109677 ,но нищо за опит за замяна.
