Датчик налягане масло при 2.2 16V
  • Датчик налягане масло при 2.2 16V
    Интересува ме къде се намира датчика за налягане на маслото при ОФА 2.2 16V и ако някой е сменял да ме ориентира в цената му.
    От: Датчик налягане масло при 2.2 16V
    Ако не се лъжа някъде около масления филтър.Но по снимката на страницата няма да се объркаш като го видиш.Маслото е 4.7л.
    Може да има по-компетентни колеги.
    п.п Сори...за линка..ЗАБРАНА от модератор...някъде около 100лв
    Последно редактирано от Асен Савов-bebo2973; 24-09-10, 15:18. Причина: линк
    Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
    GSM-0878722322
      Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
      Зад масления филтър се намира. Ще се ориентираш по кабела. На много неудобно място е заврян.
        На Бош мисля, че го имаше за около 20лв...
        Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
          Ако не е късно да се включа по темата. Датчика става и от Лада който е на цена - 8лв. нов
          Който оцелее ще закусва!
            Първоначално публикуван от БИЖО БИЖЕВ Преглед на мнение
            Това е на фронтерата, ако ти прилича на ладовия ....
              Датчика като резба става. Датчика който показваш колега освен за лапмата е и за уреда който имат някой вектри и калибри(за налягането) на масло.
              Нов датчик за Опел струва 70лв. на ФАЕ, моя го купувах преди месец и дълго се чудих дали да не взема ладовия. Единственото което ме спря е че беше с 1 краче и неможеше да ми мери налягане а щеше да ми гаси лампата само.
              П.С Датчик от Ауди също става.
                Днес в Булвария ми обявиха 350 лв. за датчика, но аз се съмнявам дали е от него.
                При откачен кабел като дам на контакт(без да паля) ми показва максимално налягане.
                Чудя се дали меже да се е протрил някъде кабела?
                п.п. Ако меже някой да ми каже нормално при подаване на контакт мести ли се стрелката или седи на нула?
                  Чудя се дали може да се е протрил някъде кабела?
                  п.п. Ако може някой да ми каже нормално при подаване на контакт мести ли се стрелката или седи на нула?
                  Провери за кабела.
                  Не помръдва!След като заработи мотора,тогава.
                    При откачен датчик лампата не свети, а стрелката бие на максимум. Не е проблема в кабела. Най-вероятно датчика е окъсил. По магазините съм го намирал по стотина лева, а в сайта на Воксхол е към 50 паунда.
                    Неизвестен мъдрец
                      Само да попитам, колата със новото табло ли е?
                      Защото ако няма стрелка, а само ЛАМБА, то датчика е евтин и вероятно и Ладов става само да отговарят наляганията на които гаси, ноо ако е със стрелката тогава цифрата е от 100лв нагоре. Ама както чета май е от скъпите!
                        Е няма ли друга фронтера да пробвате нейния?При подобни цени е желателно.Ако се наложи и тук ще проверя за цени.Щом ми намериха радиатор за 450лв.,а Евро07 ми обявиха 1050лв. може и датчик да изкочи с промоционална цена.Проверете и от други модели примерно.Омега,Синтра,Астра,Вектра. http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/...90337695N.html даже и този ми се струва прекалено скъп.Само не споменахте,какво се оказа с кабела?
                        П.п.Аз така и не разбрах,къде е около филтъра?!!
                          Датчика се намира точно зад корпуса на масленият филтър. Над дясната полуоска, завит е за корпуса на масленото тяло.
                          Датчика аз си го купих от София едно магазинче което продава части за Опел, датчика беше под 100лв. и си беше на FAE. На Илиенци има датчици в единия от магазините за тунинг части. Дачика е китайка но беше на цена 27-30лв. изкарваше 1 година и до там.
                          Като откачиш кабела стрелката ти винаги ще показва максимално налягане. Проблема ти 100% е в датчика. Или пробвайте от някоя друга Фронтерка или просто си намери нов и всичко ще се оправи. Като го гледам по каталог е с резба 14х1.5, за ключ 19" . Идентичен с датика за всички Фронтери, Астри,Вектри А, Калибри, някой Корси А и Омеги А и Сенатор Б - така че си е доста масов датчик и сигурно го има в различни конфигураци и цени.
                          Ако ще ти помогнат OE номера- 90 337 695 GM ; 12 52 563
