Относно гуми нисан терано 2?
    От: Относно гуми нисан терано 2?
    Първоначално публикуван от petrov_m Преглед на мнение
    ..... При всички положения ще си взема дуратрак, но се колебая между оригиналния размер и 31". Май 31" надделява, понеже ми се иска да се повдигне малко колата, а и ако дигне с литър само ще е супер.
    Ще се вдигне към 2 см , оптически ще изглежда по-добре , но ще загубиш откъм пъргавина и динамика заради размера и теглото ( няколко кила повече на гума е все едно към 100 кила багаж отзад ).
      за 31ците с малко развиване на кранчето на газта се пооправя динамиката, ама като скочи после още 2 размера нагоре, тогава вече няма да може да компенсира динамиката
        Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
        И понеже тераното 100 кила багаж изобщо не усеща (поне дизеловото), то може да се слагат гуми каквито ти е кеф.
        Никаква драма няма с нерегенерати 31-ци. Пъргавина се губи малко, но нищо съществено. Динамиката мога да твърдя си е почти същата във високите, вървежа също. Понеже си имам тестова отсечка (дълъг среден по наклон баир) - колкото е вървяло на нея със заводските, толкова и с 31-ците, като се отчете факта че в единия случай скоростомера ще покаже 140 и кусур, в другия малко над 130, при положение че се движиш с еднаква скорост. Нещото, което го мори, е челното съпротивление от 100-110 нагоре. Под това всичко се компенсира с малко по-тежък крак.
        Първоначално публикуван от Style0fBeyond Преглед на мнение
        2 размера нагоре не се побират без голям флекс. Пък и предницата иска сериозна преработка за 33-ки.
          факт !
            Вече съм с дуратрак 31", благодарение на "stoqn_ganev". За 50 км магистрално каране не усетих никаква разлика със старите.
            Nissan Terrano 2 2.4i
              Отчете ли факта че километража ти показва по-малко с около 7%. Да не се окаже че разликата е предимно от това.
              Много си прав, но все пак въпросът има освен техническа и психологическа страна
              Бих казал, че е някъде 50/50. Спрямо галошките (не че са лоши дуелерите, ама бяха много износени, изгризани и т.н.) дуратрака просто се чува различно. Като го търкаляш бавно с изключен двигател по хубав бетон, почти може да му преброиш ламелите по звук Старите гуми на petrov_m не са били чак толкова зле, така че няма да има драми
              Аз съм си доволен от дюратрака след почти година каране. Мислех че лятото ще го съсипе повече
              Следващото терано (че моето май е на конвейра за смяна) ще получи 31-ци и при мен
                Ако не са регенерати - ще можаш да ги вкараш под калниците без да хващаш флекса с 2 ръце. Ако са регенерати - трябва да се пробва.
                А защо точно тоя екзотичен размер?
                Точно заради тези гуми по горе на Гудиър дуратрак понеже размера който предлагат са 245/70/16, но сега разбирам че мога да поставя и 31/10.5/16, ходя на лов и се питам дали ще ми вършат работа в калта, но както и да са повече карам тераното на асвалт. Благодаря на всички особено на Sparky, за изчерпателните отговори
                  Аз на това се точа за теранотоhttps://www.gumtree.com/p/wheel-rims...16-/1134187407
                  Дали ще станат?
                    Те за ставане ще станат, ама са безсмислени. Това са регенерати, а като цена ще ти дойдат колкото нерегенерати, които са значително по-леки. И стават общо взето само за в гората/калта. На мокро и сняг са трагедия тотална, а освен това са и доста шумни. Пък и можеш да побереш доста по-големи. Това е 29.5 инча, а тераното побира 31.
                    При сегашните цени регенератите са безсмислени, освен ако не цепиш стотинката. Срещу 10-20% по-висока цена взимаш аналогични нерегенерати, които хем са по-леки, хем каучука им ще изкара по-дълго, хем ще се балансират по-добре, хем могат да се карат на каквото налягане ти е кеф, без да се притесняваш кога ще тръгне да им се отлепва грайфера.
                    Добре си помисли за какво ще си ползваш джипката.
                      Оригиналните са 73 см , тези се получават 75 см - няма проблем (245 х0.7 х2 + 16 х25.4 ). Това е регенерат .
                      31" - ците са към 78 см и пак си влизат .
                        Да...за съжаление дуратрак след края на ноември. Май няма да ги дочакам и ще взема кумхо 71 или максис 764- има ги налични, около 200+-10 са. Май по-скоро кумхо, един от нашите ловци е с максис, на кал и сняг са най-проходимите гуми в дружинката, но по асфалта само на двойно, иначе пързалят. На кумхото му пише С за мокър асфалт ( ма дали е вярно..).
                        Няма значение с колко може да се вземе един завой, важното е с колко не може.
                          За кумхото преобладаващите мнения не са много положителни, имай предвид. А и двете (кумхото и максиса) са чисто кални гуми, та нямат много общо с дуратрака. От там и пързалянето върху мокър асфалт. Вероятно и зимата няма да са на висота. Дуратрака е точно обратното - на кал вероятно няма да е на висотата на чисто кална агресивна гума, но на мокро и на сняг ще ги отвее.
                            Ех,Sparky! Ако има налични дуратраци, няма да се колебая. Обаче този месец до края ще е повечето дъждовен, ноември по прогнози малко по-сух, но по-студен...как да чакам до края на ноември, я дойдат-я не, а дотогава за срам и позор да не мога да се кача на пусиите. Сега съм с едни стари cooper, с които ни на кал, ни на сняг, ни на мокър асфалт може да се кара, а и на сух като дам повечко газ буксуват.
                            Всъщност, последните години като гледам, повечето месеци през ловния сезон ( октомври-декември) почти няма сняг, а кал има в изобилие
                            Твоите коментари както винаги са точни и полезни, благодаря ти.
                              Е, като няма Дуратрак, има Кумхо 71. Вече монтирани, балансирани (най-малко тежест-25г, най-много -50г, останалите между) и пробвани на ловните полета. Само че времето се случи сухо и топло и така и не разбрах какво ще стане в калта. Е имаше няколко локви, ама те не се смятат. По коловоза се катери без да разбере за какво става дума (ама по сух). Старите гуми се затрудняваха значително. На мокър асфалт, ако много се постарая, приплъзват. На сухо вече не мога да превъртя гуми както правех със старите. След месец вече може да напиша в темата за Кумхо какво е станало. Шумят повече от старите Купъри, изглежда и съпротивлението е повече, както и разхода на нафта.
                                На кал ще са горе-долу, ама на сняг, най-вече утъпкан такъв, не очаквай чудеса.
