Питане за аларма на Терано 2 ????
  • Питане за аларма на Терано 2 ????
    Колеги имам следният проблем алармата се задейства и заклюва вратите дори когато ключът е на контактния ключ и друго то е, когато дам на контакт и се опитам дам запаля само прещраква стартера и не иска да завърти, запалването става когато завъртам ключа много ама много бавно и си запалва казаха ми че проблема е в контактния ключ , та въпроса ми е ако сменя контактния ключ
    ( мога да подсигуря друг контактен ключ и ключалките на вратите с заедно с оригиналните дистанционни от същото Терано 2 английско ) ще има ли някакъв проблем с алармата и ще трябва ли да се настройва нещо ????????
    Suzuki Vitara 1.6i 8V
    От: Питане за аларма на Терано 2 ????
    Първоначално публикуван от ventsi_76 Преглед на мнение
    Ще трябва да се препрограмира имобилайзера, или на новия ключ да сложиш стария чип. То е едно такова червеничко, пластмасово. Трябва да го извадиш от стария ключ и да го сложиш на новия. А дистанционните се програмират, стига да са на същата честота, понеже има 2 варианта. Трябва да им съвпада номера на модела.
    Повече подробности за алармата не мога да дам, понеже нямам фабрична такава. Имам само централно заключване, което обаче никога не ми е правило проблеми.
      В Нисан могат ли да направят това ??? А дали трябва взема и и самата аларма от другия джип ??
        Ако сложиш стария чип на новия ключ, няма мисъл да ходиш в NISSAN. Дистанционните можеш и сам да си ги програмираш - има даже нарочна тема в раздела, където съм описал как става - разрови се. Става супер лесно.
        А иначе, за можене - сигурно могат. Сигурно обаче цената няма да ти хареса.
          Мисълта ми е ще бъде ли нужно да вземам и самата аларма от донора ? Незнам направо се оплетох да взема да питам в Нисан ?
            Не, не е нужно да взимаш нищо друго от донора, освен нещата покрай контактния ключ. Трябва да видиш как е хавата с имобилайзера, или по-точно антената му. Не знам дали е отделен детайл, или върви заедно с блока на контактния ключ.
            Значи:
            1. Ако сложиш чипа от настоящия ти ключ на другия, ще си пали и работи безгрижно, при положение че си останеш и с настоящия имобилайзер.
            2. Дистанционни всякакви, до 4 броя, можеш да обучиш компютъра си да ги използва, ако са на една и съща честота. Има 2 стандарта за тая честота, и трябва да гледаш модела на дистанционното. Външно са еднакви, но двата варианта работят на различна честота.
            3. Ключове всякакви могат да ти програмират, изтриват и прочие, или поне в София знам човек, дето може да го направи. При него си направих резервен ключ и изтрих всички останали от компютъра.
            4. Отново, ако алармата е фабрична и се активира с дистанционното за централно заключване, не трябва да взимаш алармата от другия. Отделно другия може да няма фабрична аларма, така че да няма какво да вземеш от него.
            А в нисан можеш да звъннеш така или иначе. Даже направо звънни. Аз лично ги имам за последен вариант, защото цените понякога са им кожодерски, като на всеки друг фирмен сервиз.
              Достатъчно е да смениш електрическата ( контактната )част на ключалката . Няма смисъл да пипаш антената на имобилайзера ( пръстена около патрона на ключа ) Контактната система в NISSAn стува около 100 лв
                При мене имаше самозаключване и без да искам го хванах че е от бутончето на шофьорската врата,просто като отвориш вратата то не дава контакт лъже алармата че не е отваряно и тя пак заключва,може при тебе да е друго от това патих това казвам.
                Последно редактирано от veneli; 26-07-10, 22:00. Причина: корекция
                Форд Маверик 2,4i 12v 1994.
                  Така вече имам от другото Терано -2бр. ключове 2бр. дистанционни 1бр. контактен ключ за запалването 1бр. патрон за врата и 1бр. патрон за жабката !!!!!!!!
                  Така кое да сменям сега е въпроса патрона на вратата и този на жабката ще ги сменя и от тук нататък въпроса е кое с кое да сменя ??????????
                    Проблема е електрически. Значи сменяш там, дето има електрическа част. Колегите по-горе ти обясниха. А като оправиш всичко друго, ще обучиши дистанционните.
                    Я прочети отзад какво пише на твойто, и на другите?
                      Там е въпроса че на моето не си личи нищо а на другите две си пише и са еднакви но моето нищо не се чете иначе са еднакви по дизайн и визия !!!!!!!!!
                        Кажи какво пише на другите две, най-отгоре. И кажи откъде ти е внесена джипката, и ще ти кажа почти със сигурност дали ще станат или не.
                          От Италия е внос а на дистанционните които взех от донора пише Сименс -Нисан най отгоре
                            Марката е ясна. На всички пише това.
                            Модела е важен. От него зависи честотата. Това ми трябва. Модела го пише отзад, накъде над, под или около марката.
                              Ако мога да помогна–на моето, под надписа Сименс Нисан има нещо като таблица с две колони. Над първата колона пише 5WK4600,а под него 433,92 Mhz.Жалко, че е много ситен шрифта и немога да го снимам
                              Последно редактирано от emil5koff; 27-07-10, 21:30.
