Скорости на Патрол 260
  • Скорости на Патрол 260
    Патрол 260, 2.8 тд, бившия на търтея.
    Симптомите: 1-ва, 3-та, 5-та хъркат при включване. Най-осезаемо е трета, хърка като мен след кило ракия. По-силно изявено при връщане от четвърта, независимо от междинна газ и майсторство при включване. Съединителя отделя където трябва и се държи добре. Преди 2-3 седмици гледахме маслото на скоростите и имаше колкото трябва, но не се знае на каква възраст е, което автоматично води до смяна, като първа мярка, най-близка до акъла. Днес ми направи впечатление, че в началото почти го няма проблема, докато е студена, което още ме води към маслото на скоростите. Има достатъчно течност на съединителя.
    Та, следващата седмица ще се сменя маслото. Вероятно от най-евтиното гл 4, което се намери. Ако може да ме подготвите колко ще трябва и евентуално идеи какво трябва да се погледне допълнително.
    От: Скорости на Патрол 260
    при мен беше подобен проблема е без да хъркат,След смяна на маслото /два пъти/ разбрах че не е от там проблема,1-Съединител-130лв, 2-долна помпа-70лв, 3-маркуч за спирачна течност от някакъв опел 4-спирачна течност 5-труд 150лв забравих аксеалния лагер,ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН-----КЪСМЕТ КОЛЕГА
      Първоначално публикуван от Pinky Преглед на мнение
      И с масло няма да стане трябват части нови.
      Sofrace Offroad Team
        Така, след смяна на маслото разлика няма никаква. Определено имаше нужда от смяна де, беше на боза, поне не са грешни пари хвърлени.
        Има ли какво да се погледне без сваляне на кутията?
          Без сваляне не! Скоро ще почне да ти изключва трета скорост когато дойде този момен знай настъпил е края и ремонта е неизбежен.
            Преди 4 години си купих Y-260 с изключваща 3-скорост и хъркаща 5-скорост. Последва сваляне, разглобяване. Смениха доста части но нямам спомени точно какво. Ремонта излезе около 2000 лв. До ден днешен около 60000 км. никакви проблеми. Тогава нямаше никакви части втора употреба но това е по-разумния вариант, скорости втора употреба с плащане след като се качат и пробват....
            LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
            E23,E36,E46,E39,E61.
              Спешно търся синхронизатори за скоростна кутия 3та и 5та скорост за Нисан Патрул Y60 2,8TD 91г.
              телефон за връзка:0888/586 534-Дечо
