Проблем при включено 4х4 на Patrol GR
  • Проблем при включено 4х4 на Patrol GR
    Като включа предния мост и качвам някой чер път се чува от време на време едно причаткване някъде от пред (мисля ,че е от предно дясно колело).Същото го има и при спускане на скорост без газ(от време на време не е постоянно). Някъкви идеи ,какво може да бъде. Надявам се да са хъбове (моите са автоматични).
    Има го и при спускане, когато си включил предния мост или на H2?
    Звучи като хъбче. Тъкмо време да станат ръчни.
      Има го само на 4х4 .Ако е хьб ще прогресира ли или ще откаже изведнъш.
        Първоначално публикуван от edd2 Преглед на мнение
        Ще прогресира и ще откаже. И вероятно ще ти се случи в неподходящ момент.
        При всички случаи няма да мине от само себе си.
        Ние не сме неутрални!
          как да съм сигурен ,че е хъб 100 %
            Бъди сигурен, че е хъб. Чува ли се при по стръмен баир удар. Ако се чува съвсем е зле работата. Но при първа възможност сменяй.
              В събота карах по стръмен кален баир . За 500-600 метра примерно 2-3 пъти щракна. Ако е хъб от къде и какви да търся.
                Re: Проблем при включено 4х4 на Patrol GR
                az imam su6tiq problem i se okaza 4e e hub
                  Първоначално публикуван от borizul Преглед на мнение
                  Колега, в този форум се пише на кирилица. Ако обичаш, спазвай правилата!
                    До: Проблем при включено 4х4 на Patrol GR
                    почвам да се стягам ... на моя патрол не остана нещо да не му се счупи а всичко е неразумно скъпо и по важното няма го ....
                    ква е тая работа ...
                    забелязах че в форума никои не пише цени ... каква е цената на два предни хъба или само един може да си вземе човек ...
                    и при мен им прещракване
                    дали има проблем с хъба при вдигнато от земята колело при завъртане с ръка рязко напред назад се чува щрак щрак ...
                      Първоначално публикуван от PatrolGR Преглед на мнение
                      Баш цени за патрулски хъбове са споменавани. Ама едва ли ще ти харесат. От моргите искат по около 350 лв за 1 брой. За сравнение - 2 нови ръчни AVM са 400.
                      Щом ти щрака хъб значи не е наред. Вариантите са ти два - пробваш да ги поставиш в положение Lock и да караш с постоянно зацепен преден мост или си купуваш нови AVM и сменяш.
                      Кое е това, дето го нямало? Хъбове се намират. И оригинални втора употреба, а пък за нови AVM днес ги поръчваш, утре ти ги доставят с куриер.
                        А от каде можем да си ги закупим? именно тези АVM?никаде не мога да ги откария?помогнете ми
