Интересно как? ТЕРАНО
  • Интересно как? ТЕРАНО
    Днес реших да си видя маслата по дифовете раздатката и кутията.Почти навсякаде беше добре заден диф перфектен,преден диф перфектен кутия перфектно но трябваше да се долива и като тръгнах да развивам пробката на раздатката опаа греда няма развиване с една тръба удължение на тресчотката малко повече напън и много страхх.С малко пот се отви и бъркам с една самоделна мярка няколко пъти надолу , надолу сухо по кабелчето няма масло отвивам пробката и какво да видя изтече само 350 мл масло (червено) най-чудното е че от никаде няма оцапано и течове?
    Както казва един приятел ИИИГАСИ ЗМИЯТА
    NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
    Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
    До: Интересно как? ТЕРАНО
    Ми нормално предишния собственик просто е забравил да сипе масалце
      дано е забравил и да я ползва така
      [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
        ...а и щом е червено, сигурно е DEXTRON II. Май такова е в раздатките на автоматиците, че да няма опасност при смесване с маслото на автоматичните скорости.
        Сега си налей каквото трябва. Ако си с ръчка, сипвай същото, което и на скоростите - да покрива клас GL4 задължително.
        ...аз заради това при покупка на возило на старо сменям всичко, навсякъде, включително и спирачната течност и антифриза.
          Отскоро съм собственик на Терано 2 с ръчни скорости .Маслото в скоростите и раздатката също беше червено. Понеже не мога да кача снимки ще препиша от книжката на Тераното :За скоростите е API GL-4 3.5L; а за раздатката ATF DEXTRON tm 2.3L
            Първоначално публикуван от Явор Б Преглед на мнение
            НЕ, НЕ, НЕ и НЕ!!!
            В раздатката се слага каквото и в скоростите. За ръчни скорости се слага GL4 75W80, и в скоростите, и в раздатката, а при автоматични се слага DEXTRON 2 и на двете места.
            Ако гледаш руското ръководство, не го гледай! Не е вярно.
            Няма нищо да и стане на раздатката от DEXTRON-а, но няма смисъл от него, при положение че си с ръчна скоростна кутия.
              Книжката е на немски ,ще се опитам да кача снимка с таблицата.
                Еми аз гледам от сервизното ръководство, което ползват и сервизите, включително оторизираните. Терано с ръчни скорости няма DEXTRON никъде, освен в хидравликата на волана.
                ПП: Ето:
                  НЕ, НЕ, НЕ и НЕ!!! .
                  Спокойно, не рипай! Грешката е вярна. Както е вярно и това, дето го пише в твоя наръчник.
                  От 2000 и някоя нататък Нисан препоръчват в раздатката да се слага ATF Dexron III ИЛИ трансмисионно масло GL4.
                  На Патрол Y61 пише
                  Genuine Nissan ATF or equivalent*3 or API GL-4*1
                  Доколкото разбрах причината да се препоръчва ATF била, че имало някои случаи, в които по-гъстото масло било довело до увличане на трансмисията и задействане на 4х4 без да си пипал лоста на раздатката.
                  Ние не сме неутрални!
                    Тсъ. Извадката е точно от ръководството за Терано след 2000г. Но и в старото пише същото.
                    А и както казах, нищо няма да им стане от DEXTRON. Просто при ръчни скорости няма смисъл.
                    Какъв е номера на раздатката на Y61? Може пък да са еднакви, ама не ми се вярва.
