Патрол GR Y60 проблем
  • Патрол GR Y60 проблем
    Имам странен проблем с Патрола.... Той все така си му идват проблемите докато си седи на паркинга и не го карам... Когато го карам е ОК...
    Та, след известно седене на паркинга - паля, тръгвам - на която и скорост да е, като подам малко газ - започва да "трепери", тресе, и да не върви, забива муцуната, когато подам още газ, долу-горе - "тръгва". На празен ход - не прекъсва. След 1900 оборота се чува турбината и ускорява, но пак се чувства че не е както трябва......
    Някакви идеи какво може да се е случило.....??? А, и пробвах с различен вид нафта за всеки случай - не е от нафтата......
    До: Патрол GR Y60 проблем
    Пли мен се получи същото след дълъг престой при бояджията, наложи се да го "юрна" за 20-тина минути повече от обичайното, на следващия ден също и се оправи - от престоя е.
    Мисля, че е от хидравличното управление на газоразпределителния механизъм.
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Според мен има въздух в горивната система ,караш ли го редовно се обезвъздушава ....седи ли по дълго време взема въздух и започа да прекъсва в началото,като го запалиш.
        Там е работата, че не е само като го запаля - цяла седмица вече е така.... Минах доста километри, и го мъчих на по-височки обороти - няма промяна....
          Съединитела?!
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            ....не знам... не ми прилича на съединител... Пък и е под 10 000 км, скоро го смених при Геро.. (и то май излишно, заради повредено серво буксуваше.....) Имам усещането - все едно не ми достига гориво... или не ми работи някой цилиндър.....
              Ми тогава провери всички филтри, без масления, и всички връзки по горивната система.... Или тъпо го закарай при Павката - та той да се пули
                и на мен ми заприлича на съединител. да не би тоя да не пасва или да е дал дефект...
                stay up and keep shining!!
                  [QUOTE=Георги Иванов (gorbi)...Имам усещането - все едно не ми достига гориво... или не ми работи някой цилиндър.....[/QUOTE]
                  Моя Патрол го прави тоя номер когато го настъпя с ниска скорост на висока предавка и го отдавам на помпа или дюзи, също прави и следното студен пали на четвърт-загрее ли трябва да завърти три ,четири пъти и чак тогава пали затова и аз клоня на там.
                  VEREYA MOTORSPORT TEAM
                    Първоначално публикуван от newmiro Преглед на мнение
                    и на мен ми заприлича на съединител...
                    Буксуващ съединител се тества лесно. Това с потеглането на ръчна, или срещу бордюр е добър подход на чужд автомобил. На личен, теста се прави по нежно. Избира се баир, който автомобила може да изкачи на 5 ск. с 80 км./ч. (примерно). Следят се оборотите. При спускането, на същата скорост, оборотите трябва да са същите.
                    Когато съединителя буксува, оборотите на двигателя нарастват, а автомобила не ускорява.
                    Обаче, проблема хич не прилича на съединител.
                      Не е задължително проблемът да е във феродо..... Има си там едни лайна... Демпферни......
                        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                        Проблема повече прилича на "проблем с храненето".
                        Подкрепям.
                          При мен го има същият проблем.Като седи на паркинг около два месеца и като го запаля и натискам десетина пъти съединителят намалява и постепенно спира.
