Новия Nissan Patrol 2010
    До: актуално видео на новия-НИСАН ПАТРУЛ
    Първоначално публикуван от trancedrift Преглед на мнение
    Ама и без това Патрул отдавна загуби "проходимостта" си след като спря късата база, 2005 май...
    Я виж твоя градски какъв фурор прави с тая дълга база:
      Това ми мяза на рязано и скъсявано.
        Или задната врата е само за джуджета
        Аз досега разглеждах обявите в Холандия, Патрол дълга база, 92, 310х.км, за към 5000 лв може да стигне до България, и то от специализирана автокъща за Нисан и Тойота... почнах да се чудя лятото дали да не се ориентирам към джип, а не лека кола за транспорта
          Това е дълга скъсена база 2650мм.
          ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
              Мерси за снимките
              Пък и с този нов двигател (5.6 V можеше да създадат направо нов флагман - Nissan Petrol ,пригоден специално за Арабския свят
                Bubi, благодарим ти за снимките, но ти самият нищо не казваш. Харесва ли ти това арабско изчадие?
                  Не можах да разбера къде са му скрили резервната гума. И има ли изобщо? Както се вижда на снимката отгоре разстоянието между третия ред седалки и задната врата май е по-голямо от това на моя Патрол 2001 г.
                  Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
                  "Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
                    Еми като копие на ТЛК 200, резерванта гума е най вероятно под багажното отделение най отзад, под колата. Като на лека кола един вид бусче.
                      Първоначално публикуван от zippel Преглед на мнение
                      за това което правим с нашите камиончета е ясно че не става, което пък не означава че не става за нищо
                      откакто ръбовете отстъпиха място на стъклото и пластмасата интересът ми се прехвърли под капака (4.5, VTC4800 а сега и 5.6 V8 )
                      иначе фаворитите ми си остават G-то, LR DEFENDER, TLC 7x и разбира се Y60
                      останалото ми идва някак шит...
                        Като каза някой за 5,6 двигателя, то и това не е новост.
                        Слага се на Армада от бая време, но за Щатите.
                          Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                          също и на TITAN и Infiniti (QX/M)
                          The VK56VD is a 5.6 L (5552 cc) 32-valve, DOHC, Direct Injection Gasoline™ (DIG) aluminum-alloy V8 and features Nissan's advanced VVEL (Varible Valve Event & Lift System). The new DIG™ direct injection system provides better wide-open throttle performance and improved fuel economy and emissions performance by reducing engine knock, improving combustion stability and offered more precise injection control. In the Infiniti M56, it is rated at 420 hp (310 kW) and 417 ft·lbf (565 N·m) of torque.
                            Естествено този двигател няма да се появи в Европа ако се надявате
                              Инфинити QX е 315коня. На нисана друг ли е, просто "Нисан"?
                              The Infiniti Qx truck is propelled by a 5.6 L VK56DE V8 engine (315 hp [227 kW] @ 4,900 rpm and 390 lb·ft (529 N·m) torque @ 3,600 rpm) and a 5-speed automatic transmission with an overdrive. Each cylinder in the engine is lined with cast iron. The valvetrain is a DOHC design with four valves per cylinder. Infiniti designed the QX56's throttle responsiveness to correspond to specific drivetrain modes: when the driver selects all-wheel drive, the throttle becomes less sensitive, presumably to allow easier regulation of acceleration when off-road
                              The Armada has a 5.6 L 360 hp (227 kW) VK56DE V8 engine, a 5-speed automatic transmission, and a choice of rear-wheel drive or four-wheel drive. The Armada was designed for North America and introduced for the 2004 model year. The switch to the Armada name was made in 2005, where it got new badges. It was restyled for the 2008 model year
                              Последно редактирано от ПЛАМЕН ТЕНЕВ; 21-02-10, 18:40.
                                Явно съм се изказал се неподготвен за 5.6 V8-мака Съвсем забравих Армадата.
