Navara D22 2.5DI въпрос ?
  • Navara D22 2.5DI въпрос ?
    Здравейте, искам да питам дали има тази навара Д22 133кс 2003г. филтър за картерните газове или нещо подобно. Освен въздушен, маслен, горивен има ли някакъв друг филтър да се сменя. Зящото колата предърпва на 3 и 4 предавка все едно турбината не работи от време на време почва да "рита" колата може би тогава се включва турбото и пак спира. А на 1,2,5 предавка се изтрелва. Колата е ходила на диагностика в Нисан сервиз ,но казаха ,че всичко е наред значи проблема не е софтуерен а мехничен.
    Последно редактирано от Next; 22-11-09, 22:49.
    До: Navara D22 2.5DI въпрос ?
    Няма ли някакви мнения по проблема ?
      Досега не съм чувал за филтър на картерни газове. По принцип има една серпентина дето кондензират по нея маслените пари и конденза /маслото/ си пада обратно в картера. Определено проблема ти е странен. Насочи на нещо друго. Щом се изтрелва на 5 значи не е от липса на мощност /логически погледнато/ само на 3 и 4 ли го прави през цялото време ли? Дай малко повече инфо козове. Ако е запушен канала на картерните газове изхвърля маслото през капачката на двигателя но това се случва по принцип когато е много студено.
        Ами или ще предърпва или изобщо не набира. Няма значение от времето или колата дали е загряла или не. Не изхвърля масло през капачката. Говорих с един майстор на дизели каза ми да си проверя филтрие ама аз съм ги сменял възможно ли е да съм купил някави боклуци и те да прецакват колата. С старите филтри като си я взех си беше уса. И след време като смених новите и почна тази работа само на 4 скорост и след това на 3-та. Инъче на 1,2,5 е фурия
          Не знам но ако мислиш че има нещо общо с филтрите пробвай поне с горивния.
            Може да го сменя заедно с маслото защото предния собственик неможа да ми каже какво масло е слагал. А аз сложих 10W40 Castrol дали има нещо общо ?
              Тази колица не е толкова старичка че да минаваш на полусинтетика аз моя кадавър го карам с пълна 5W40 и се усеща разлика та камоли на тези по новите не прави компромиси с маслата и качеството на филтрите нищо няма да спечелиш. Пиши ако има някакво развитие на темата.
                Маслото и филтрите са едни и същи и на 1ва, и на 2 ра, и т.н. Мойте никой не знае на колко км. са а не придърпва. Има нещо друго. Иди при Румбата в Ямбол да се дзвери.
                  Я ми кажи по точно къде се намира този Румбата
                    Първоначално публикуван от Next Преглед на мнение
                    CarTest™, Бош Сервиз, Ямбол звънни да ти дам тел.
                      Ей ... за малко да ме няма ... и .... врачка ще ме направите.
                      Не съм баба Ванга ....
                        Аааа аз ходих там преди трите вятъра на фиат е сервиза нали така БОШ ама нещо неможахме да му влезем в компа. Ама в Бургас на Нисан сервиза ми казаха ,че компа не дава грешки проблема и бил механичен!
                          Откачи буксата на дебитомера ако се оправи вървенето там ти е проблема нов дебитомер ...един познат имаше подобни ядове и на комп.неможаха да го хванат.
                          Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                            Първоначално публикуван от bastuna Преглед на мнение
                            Къде се намира тази букса ,че до сега не съм я откачал ?
                              Търси веднага след филтърната кутия
