Терано 1 - пуфти като локомотив
    До: Терано 1 - пуфти като локомотив
    А е редно, след 1000км да се провери, макар че в сервизното ръководсто може и да не пише.
    Другото - ако е с долен вал, след пристягането трябва да се регулират клапани наново.
    Може ли да е заради пристягането? Да отида ли да я пристегнат?
      Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
      Отиди, но да не е вече късно.
        Всичко може да е. Ако спазваш всичко по сервизното ръководство, и слагаш само оригинални части, би-трябвало да няма проблем, ама случая рядко е тоя.
        Според мен без да я отворят наново, няма да се види какво е. Може и да е пукнала глава. Може и да е пукнала блок. А може и да е просто некачествена гарнитура.
        Дозатягането обикновено е застраховка срещу некачествена гарнитура. Ама в твоя случай проблема вече е налице, така че е добре пак да се отвори и погледне. Поне така мисля аз.
          Както ти писаха и колегите,за пристягане е късно.Дали ще е блок,глава или гарнитура/залагам на последното/,трябва да се свали главата.Другото е шаманство,аз поне там съм слаб.Като отворите,ще се види гарнитурата някъде дали си е направила "пътечка".
          Като си правих мотора пристегнах на 500 км и на 1500.Не беше мръднало нищо,но за всеки случай/заради "редовните" части по тия земи/.В други случаи е имало нужда,та това ми е станало навик.
          Мисля,че липсата на притягане ти е изиграло лоша шега.Погледни го от добрата страна/най-тънък ремонт/ и си го имай предвид за напред.
          А че майстора/не му знам името/ не те е привикал след определен пробег да си върже гащите и майсторлука/не да ти тъпче главата за конденз,като си долял половин кило вода/,мен би ме навело на мисълта да не е същия при предстоящата интервенция.
            Здравейте колеги това за пристягането има идея в него но имам няколко въпроса: когато последната или последните стъпки са затягане на градуси как определяш колко да пристегнеш; това за затягането до колкото знам се прилага само за дизелови двигатели и защо от 7-8 години се занимавам с такива ремонти не е имало нужда от пристягане.
              а да знаете някой разбиращ в Търново/Горна Оряховица
                Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
                За това си прав колега,при бензина не е толкова от значение ,плюс това си го пише и на картона на новата гарнитура колко да се стяга.Според мен колегата има проблем с главата или с блока.Не може да даваме прогнози преди да се разглоби мотора.
                0887 526 564/ 0897 933 755 /
                  Аз не бих си разглобил мотора ,без сигурни индикации че е духнал(прегряване,липса на топло към парното,надуване,пресечено масло,ръждясала свещ,"извиране" на водата студена,масло във радиатора...)
                  Често при отваряне без сигурни признаци,започваш да се съмняваш във всичко(защото няма видими следи) и се почва-снимка на главата,на блока,и т.н.Това е съпроводено със добро изваждане на финикииски знаци,без сигурен ефект
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    Mда, точно това най-много ме озадачава, в момента няма нито един от тези признаци. Ако са пробити мемраните на изпарителя ще вкарва вода, само когато е на газ, нали? Пък и няма да върви на газ.
                      Възможно ли е сдухана гарнитура на колекторите?
                        Това как го изумува,като краен ефект при тези симптоми?
                        Да не пълня темата с талаш-докато не отвориш мотора си пишем заради писането.Друг е въпросът,дали когато решиш няма да си окъснял и парите да са друго количество.
                        Успех!
                          Възможно е да смуче водичка от колекторите.Пак казвам,аз бих се въздържал от обезглавяване за сега.Лично мое мнение.
                            На въпроса ти,абстрактно:
                            Динамометричен ключ и серпентинообразно притягане на главата.
                            С келяви гарнитури/никакъв дефицит/,се притягат и при бензинови мотори.
                              Колега прав си ,че не трябва да се бърза и да се провери всичко друго преди да започне ремонта.Но в момента в това състояние той не може да рискува да тръгне на дълго, докога и кой да чака!
                                Привет.
                                Преди време ти ми продаде разни гарнитури за глава, клапани, гумички и т.н. Не съм ги ползвал досега - ако требе да ти ги връщам - викай.
                                Айде и повечко късмет с жипчето.
                                Драго
