Какъв акумулатор да купя?
  • Какъв акумулатор да купя?
    Колеги съжелявам за малко глупавия въпрос,но понеже съм млад шофьор искам да попитам колко ампер-часа трябва да ми е акумулатора на жипката.Понеже иде зимата пък тоя дето съм сега с него беше само временно-с него я купих.Та колко ампер часа трябва е следващия.Джипа е Nissan Patrol Y61 3.0Di.
    До: Какъв акумулатор да купя?
    Най-големия, който можеш да напъхаш на стандартното място.
    Ние не сме неутрални!
      Мерси за отговора.
        Това е правилен отговор,но не го разбирай буквално.
        Освен капацитета на акумулатора /Ah/,важно е колко ампера е пусковия ток.Особено за дизелов двигател,при него първоначално има нужда от доста ток за запалването.
        Най-добре е да отидеш в магазина с джипа.Така и размерите ще уцелиш и няма да се случи така, че да си купиш акумулатор с плюсова клема от дясно, а на теб да ти трябва с плюсова клема от ляво,примерно.
        Също така след поставянето му ще могат да проверят с мултицет дали генератора и релето работят нормално.
        Съвети:
        -преди да завиеш клемите,почистваш и намазваш с грес;
        -стегни ги добре с ключ;
        -укрепи си акумулатора;
        -пази си гаранционната карта.
          Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
          ... Също така след поставянето му ще могат да проверят с мултицет дали генератора и релето работят нормално ...
          Обикновено това е изискване за да важи гаранцията.
            В каталога на Bosch го дават да е 95А с пусков ток 830Аh. Моделът е S4.
              Може и Хай-Тек ... на Бош 95А/ч
                Има цяла обзорна тема за акумулатори в раздела за електротехника, на който му се чете може да я прегледа, но Чавдар е казал есенцията -
                Най-големия, който се събира на мястото, марка и модел по избор.
                При това положение въпросът с пусковия ток се урежда кардинално и може да не се мисли за него.
                  Благодаря за инфото.
