Терано 2.7ТД
  • Терано 2.7ТД
    Здравейте имам няколко въпроса за терано 2.7тд 96г.
    1. Имали някакъв вариянт да се позасили вървенвто, че е пълвн мъртвец.
    2. Дали някой има схема за направата на силово брони.
    3. Как захващате багажниците тея който са на тава на двуврато терано.
    2 и 3ти въпрос ако може да приложите снимки ще съм ви много благодарен.
    Уф, що не писа по обяд ... Тъкмо гледах едно двуврато Терано с монтирани напречни греди. Само една снимка направих заради марката на багажника. Можеше да са повече
    Това е от задната страна. .Метална планка, с подвит ръб, който се подпъхва над задно странично стъкло. Предната греда е по същия начин, с подвит ръб, но планката е по-къса.
    Или пък сваляш тапицерията на тавана, гледаш къде са напречните усилващи гредички, дупчиш и си правиш самоделен здрав и удобен багажник
    Относно вървенето ... Добавяне на интеркулер и настройка на помпата и дюзи би трябвало да повишат динамиката
    Тук знам за поне двама, които са заменили електронната помпа на 2.7 ТДИ с чисто механична от 2.7 ТД и след съответните настройки твърдят, че колата върви по същия начин ( като 125 к.с) Само, че трябва майстор, който знае какво прави.
    Друг вариянт е да сложиш АГУ или по-добре метан. Доста подобрява вървенето и намалява общия разход с 15-20%. Има риск да стопиш буталата, при неправилни насройки на газта. Но пък няма да пуши толкова
    Ето тема по въпроса:
    https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B7%D0%B5%D0%BB
    Последно редактирано от bullet_pk; 28-10-20, 19:57.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      Колега нещо не ми отваря снимката а за интеркулера и аз си го мисле
        Сега?
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20201027_150621367.jpg Прегледи:0 Размер:374.6 КБ ID:6662435
          Моето е единичка от 93г, карам го само на олио + малко бензин + двутактово масло.Мърка като коте и клапана на турбото отваря около скорост 130.При това с 31ци.
          Това му е тавана на скоростта при това кубче.Пъргаво е и чак подскача.Нещо ти се губят настройките на помпата.
          Последно редактирано от хрис; 28-10-20, 17:36. Причина: добавяне
            Вижда се сега снимката, но това не е ли захванато за предната врата? Незнам колега сякаш помпата е добре но турбото ще кажиш, че нафува малко
            • bullet_pk
              bullet_pk коментира
              Това е точно отзад. Планката е подпъхната между стъклото и уплътнението.Отпред при отворена врата има малък ръб на тавана, за който се захваща същата планка, но по-ниска
              Просто и аз нямам багажник, а от време на мреме си трябва. Но моето терано е дълго И мога да хвана гредите на предни и задни врати.
            Благодаря за информацията, сега ако се включи и някой по засилването малко ще е добре
              Засилването се състои в монтаж на интеркулер от 2.7TDI + пипване на нафтата и турбото, така че да вдига номиналните си 0.9 бара (при 2.7TDI по спомен толкова трябваше да бъде). И ще запонче да върви колкото 2.7TDI, тоест с 20-ина кончета отгоре.
                Благодаря за информацията и още нещо което ме дразни много е, че съединителя е много твърд
                  Може би вилката си е затръгвала, или притискателя е направил ръбче там, където контактува с лагера. Ако съединителя работи нормално, не те съветвам да пипаш нищо - ремонта на всичкото е 500лв. минимум, защото хамалогията е голяма. Иначе има и по-меки притискатели.
                  Мен пък ме кефеше на старото ми терано да е по-твърд. Няма да стане като на лека кола, каквото и да правиш.
                    Каква роля играе това нещо
                      Демпфер за вибрации на педала.
                        Може ли от него да е твърд съединителя
                          не
                            А някой схема за оборотомер, защото не работи и ме изнервя
