Реле за къси светлини на Нисан Терано 2
  • Реле за къси светлини на Нисан Терано 2
    Здравейте,някой да знае къде са релетата за къси/дълги светлини на Нисан Терано 2,7 ТДИ 2001 година.Изчезнаха ми късите на десния фар.Предпазители не са-тях ги проверих.Меря с мултицета директно на буксата на крушката има 12 волта но когато включа крушка - няма нищо.Ясно е че става въпрос за лоша връзка ,но къде.Масата също е наред -не е от нея. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.Благодаря колети.
    За десния фар е зад страничната кора под вентилатора в купето. За левия фар е зад лявата кора, на която е ръчката за отваряне на калака.
    Честно казано не очаквах да са там.
    Страница EL-243. Реле F111 е за левия фар, реле М824 за десния. Черни релета с 4 извода, като най-долната картинка на страница EL-5.
      Спарки,благодарско.Аз пък въобще не съм си представял че ще ги наврът в......
        Аз знаех че там има разни релета, ама не знаех че са и за фаровете.
          Аз сменях букса на крушката. Нагарят яко с тия целодневни светлини. Първо купих универсална за 3 лв, която се оказа по-зле от старата нагоряла. После от морга си намерих читава Н4 букса от друга кола. Накрая си сложих модул за автоматично палене на фаровете, който освен паленето ги пуска на намалена мощност и забравих за проблема.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Купи си LED крушки и ги сложи в халогенките. После преправи модула да пуска халогенките на пълна мощност. Така рефлекторите на основните ти фарове ще изкарат доста повече, а на халогенките почти няма да се нагряват заради LED-а. Предвид височината им, халогенките на терано и без друго трудно вършат нещо смислено. Това за тия след 1996-та и след 2000г.
                И това не е.
                  Не е разбира се. Казах ти че трябва да са черни.
                  Значи нямаш релета, а всичко е в ръчката за фаровете. Според схеммата между буксите за крушките и ключа е цяло парче кабел, та поне няма много неща за проверка.
                  За десния фар са зелена и червена със зелено (не знам коя за кои светлини, но на буксата на крушката трябва да са със същия цвят). За левия фар са червено с черно и червено с жълто. Това от ръководството от 1993-та, но нисан сменат цветове обикновено когато кардинално променят нещо - на тия след 2002-ра, дето са с релета, жиците са с други цветове.
                  Та, свали кората около волана, изключи буксата на лявата ръчка и търси жици с въпросните цветове. После можеш да им пускаш директно 12 волта да видил дали всичко свети. Ако да, проблема е в ръчката. Намира се и не е рядкост, нито са проблемни.
                    Благодаря.Май наистина има разлика в цветовете на кабелите,но ще ги намеря.
                    • sparkybg
                      sparkybg коментира
                      Твърдението ми беше че най-вероятно НЯМА разлика в цветовете от споменатите от мен. Има разлиа на тия след 2002-ра, с релетата. Всичките преди това би-трабвало да са с еднакви цветове, чак до 1993-та.
                    Може ли снимка как светят халогените и полицията приема ли ги за дневни светлини?
                      Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                      За последните 10-ина хиляди км не са мрънкали. Строго погледнато по закон не минават (пише дневни светлини или къси светлини) точно колкото не минават и 99-те процента несертифицирани диодчета наслагани където му е кеф на собственика на возилото.
                      • bullet_pk
                        bullet_pk коментира
                        Колко полицаи ще се досетят, че вътрешните фарове на Тераното са против мъгла?
                      • sparkybg
                        sparkybg коментира
                        Не знам. Старото го карах така над 5 години. Значи ми се събират нещо като 7-8 години общо с LED-ове в халогените. И нула глоби.
                      Да кажа какво стана. Свалих лостчето и реших като малките деца да видя какво има вътре.Разглобява се от две страни. От към ръчката с 4 видии ,а от другата към буксата със зъбчета. Разглобих го целия макар че в моя случай щеше да стане без да свалям винтчетата. Нямаше много нагоряло,даже може да се каже че беше окислено окислено.Почистване измиване,обратно на волана и всико си работи вече. Кабела за късите отдясно е зелен с две сребристи/сиви/точки. Релета на моето няма,доста време загубих да ги търся.Благодаря за помоща.
                        Кабела е просто зелен. Точки не гледай. Някаква вътрешна история са, вероятно по време на производство на инсталацията - може би да знаят коя букса да сложат там.
                        Значи се оказа че цветовете от 1993-та до 2002-ра са едни и същи.
                        Точки и радиални ивици имаше на руските инсталации едно време. А пък има роувъри (май, Дядо Владо може да каже марката, ако не е съвсем изкуфЕл) с едноцветни жици - смятай кво става при сноп с повече от 5 жици в него.
                        • Джоу (x3mrjoe)
                          Джоу (x3mrjoe) коментира
                          Е, кво, боб или кристално кълбо.
                        • sparkybg
                          sparkybg коментира
                          Питай измислилите го (или по-точно принудените да правят такава инсталация, я заради дефицит, я заради "далновидно" нареждане от маркетинговия отдел, щото по-йоФтинко). Вероятно някога е имало някакви маркирания в краищата на кабелите, които отдавна или са се разпаднали, или не се четат.
                          На доста български металорежещи машини (и не само български) хавата е същата - едноцветни жици, маркирани в краищата.
                          Ремонта на такова е - разхвърляш всичко и проследяваш от единия до другия край. С много псуване.
                          ПП: Впрочем, спомням си едновремешните руски каталози на ВАЗ - цветни илюстрации на които директно виждаш цветовете на жиците и коя до къде отива. Изключително лесно се работи така, но е и изключително прахосничество от гледна точка на производството на тия каталози. Това като имаме предвид доста редуцираната откъм жици инсталация на една жигула спрямо по-модерен автомобил де. Ясно осъзнавам че например за инсталацията на Терано например (която също не е от най-сложните) правенето на подобен каталог е силно безсмислено предвид драстично по-обемнната откъм брой жици инсталация.
                        Здравейте, колеги,
                        Използвам темата, понеже и при мен се прояви проблем с късите светлини на Терано 2, 2.7тди, 2000г.
                        След запалване завъртам ключа на къси и ми светва лампата за дълги. Проверям лоста, но позицията е за къси. Слизам и виждам, че левия фар е само на габарит, десния на къси. От лоста при включване на дълги, свети отново само десния, левия на габарит.
                        Проверих бушони, 12 волта на фасунгата, всичко е ок, но при завъртане на лоста за къси, само десния светва и синята лампа за дълги на таблото. Халаогениге си работят без проблем. Слаба връзка?
                        Свалих ключа да го почистя, отворих го, вътре беше гняс. При сглобяването обаче се счупи малкия пластамасов водач за мигачите и сега съм за нов ключ! 😬
                        Въпросът ми е дали ключа за светлините и мигачите на Терано 2.7 2000г е взаимнозаменяем от Терано 3.0, Форд Маверик или Нисан Премиера 2000г?🤔
                        Проблема с токовете още несъм го решил, на първо да възстановя ключа, после приемам всякакви идеи
                        Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
                        Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
