Ще сменям шасито на Тераното
  • Ще сменям шасито на Тераното
    Някой може ли да напише горе долу последователността на работа.
    Не съм сменял точно на Терано, но аз бих процедирал така:
    Първо осигурявам подемник или лебедка и свалям купето.Щом шасито е станало за смяна, ветоятно и по-купето има поражения, отремонтират се, ако има повече хора през това време някой може да съблича старото шаси да маха двигател кутия,окачване и дребните детайли.Щом си стигнал до смяна на шаси, твърде вероятно е колата да остане вечно твоя, аз бих помислил за цялостно поцинковане на новото шаси.После едно добро обслужване на окачването, тампоните и всичко,което е по-удобно за достъп при свалено купе, измиване на двигателя и кутията, отстраняване на евентуални течове, сглобяване и чак тогава пускане на вече подготвеното купе.
      И аз съм за поцинковане. Така или иначе е вечно твой този джип вече. Миналия месец поцинковах на крузера, има снимки и малко думи в темата.
        Не си ли струва да потърсиш друг джип. 1во това е мнооого тежка работа, 2ро като пари ще легне да додадеш още малко и да вземеш някой не изгнил джип. Но щом си решил съм съгласен с колегите горе, че си остава вечно твой и ще е добре новото шаси да се поцинкова
          Купето се разделя от шасито за половин ден. Между него и шасито имаш 8 тампона (на къса база), 2 горивопровода (маркучи), 3 спирачни тръбички, един маркуч на съединителя, 4 водни съединения и 2 тръби на климатика. И малко жици естествено, но наистина малко. Тераното е трилитрово - между инсталацията на двигателя и купето е 1 (една) букса, за подгревните свещи имаш още една. Имаш няколко жици до стартера и....май е това + един въздуховод и 4 вакуума.
          Между резервоара и купето имаш едно уплътнение към гърловината и скоба с 2 болта - тръбите си остават на резервоара.
          Може да има и още малки дреболии, но изброеното е същественото.
          За другия половин ден шасито става голо, и даже има време за бирички междувременно. Двигателя заедно със скоростите се сваля за минути, буквално. Държат го 3 тампона към шасито и 4 болта към предния кардан (задния само се изважда от раздатката - там е на шлици).
          Няма да се мине и без сваляне на централната конзола и капака над скоростите.
          Не виждам чак толкова тежка работа, при наличие на подемник за купето. Ако имах подходящи условия със сигурност щях да разхвърлям моето.
          Ще сменяш шаси, или ще възстановяваш шаси? И какво му е в момента?
          ПП: Има и 2 жила на ръчната спирачка, ама те се отделят от купето с отвиването на 3 болта 6-ца.
          Чак после при сглобяването мотането е повече, щото има малко чуденки кое от къде е и внимаване да не се забрави нещо.
          Последно редактирано от sparkybg; 12-09-20, 22:20.
            Ей този пост ми трябваше. Спартак, голям си.
              А, забравих - трябва да разкачиш и оста на волана от кормилната кутия.
                Да добавим и предна и задна броня трябва да се свалят преди разделянето
                  Мдам. ТОва забравих.
                  Ама не каза какво му е на шасито? Гнило ли е? Обикновено купето сдава значително по-бързо.
                    Купето бива.
                    Рамата е на вестник.
