Разхода е 183км. като 85 грацко другите извън грацко 16.200 л.Това е пълно-пълно по вярно от това няма.
Капе от нафтовата помпа Терано 2 TDI
Всъщност "от пълно до пълно" точно при терано никак не е твърде точно, предвид конструкцията на резервоара и вентилацията му (преди 4 дни свалях резервоар и ми е прясно-прясно). Малка разлика в наклона докато зареждаш може да значи +/- 1-2 литра, ако пълниш до ръбче, а пък ако пълниш до изключване нещата са съвсем неточни, защото изключва от пяна, не от нафта.
Предполага се, че на бензиностанцията е достатъчно равно, поне за правените последните 20 години. На моята кошница са и направили да отчита нивото на маслото само когато зареждаш, вероятно по тази причина. Колкото до изключването, ако си наливаш сам и горе долу по един начин няма да има голяма разлика. Все пак няма лабораторни измервания чак да правим.
Лабораторни не, но за пробег 180км като нищо изчисления разход отива на +/-2/100. Просто резервоара има особености, както и мъртъв обем, пълненето на който зависи от много неща. При мен в половината случаи на пълнене догоре "избълбуква" и влизат още 2 литра и кусур, в другата половина не иска да избълбука. Това и на двете. Отделно различни нафти при различни температури се "пеняват" осезаемо различно и "слягат" за осезаемо различно време, тоест изключването на пистолета е при различно ниво.
Съответно за по-точен разход разчитам поне на цял резервоар, което е над 500км пробег, а при трилитрово над 600.
Можех и на повече километри да го засека. Тъй като ходих ме на почивка и изминах около 930 колометра. Но след допълването не сън наливал повече гориво лампата на резервата светна на 915 километра. Но това е само извън грацко.Това е цял резервоар плюс доливането. Незнам колко побира резевоара пълен. Sparky да каже и сега може да се изчисли по-точно но както написах грацкото на тези 930 клометри е малко над 100.
Не знам колко е от пълно до лампа при дълга база. При къса е между 62 и 65 литра.
...и като стана дума, последен разход на тройка късо, 10% градско, 10% offroad, 80% не-магистрално извънградско с не-малък процент пътчета, по които рядко се вдига повече от 60 и/или се кара зад някой, дето няма къде да изпревариш - 8.4/100.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Много добре като разход. Повечето който съм питал за разхода на тераното всички казват над 10 л. на 100кл. И при мен е под 10л. и като цяло гоня 100 000км. от както съм го купил.
Тройката е надолу спрямо 2.7 поне с литър и половина, почти при всякакви условия. Магистрално със 140 даже с 2.5 литра надолу, поне според скромния ми опит от двата късалдака с един и същ товар, една и съща дестинация, еднакво вдигане. Само гумите в единия случай бяха дуратраци, а в другия купъри, но пък джантите, върху които са купърите, са доста по-тежки от тия., върху които бяха дуратраците (оригинални 16-ки алуминки от патрол Y61 срещу оригиналние алуминиеви от паджеро), та не вярвам да са фактор за повече от половин литър.
Комън рейла срещу 2.7 по разход няма как да го сравняваме...
Моето е автомат 2.7 и разхода е 1-1.5 л отгоре спрямо ръчката , средно към 11-11.5 отива.Който търси , намира !
Относно резервоара - моето до сега повече от 75л. не е успявало да събере при светеща лампа и стрелка почти до 0-та. Някой колеги споменават за 80л. и моето е дълга база. Разхода при мен е около 8/100 извън и към 10/100 при нормално каране (ръчка е колата).
На Спарки май не е комън рейл, а е просто с директно впръскване и роторна помпа VP44 - може и да греша де нещо ми обягва в момента кое поколение мАтор беше неговото.
Доколкото знам 3.0 е комън рейл няма как да гори повече впръскването става над 1000 bar а роторната помпа над 100 bar. Рейла има по-хубаво изгаряне с по-малко гориво. Но да ти споделя един опит карал съм моето терано с био дизел (олио) 3 години като съм сипвал от време на време и дизел горе-долу 1 към 100 това беше преди около 4-5 години и досега не съм имал проблеми освен така описаните горе.Но все пак километража ми показва 290 000 км. ако не е въртян. С рейла няма как да стане това.
Тройката не е комън рейл. Само е с директно впръскване. Патролите с тоя мотор след 2007-ма са комън рейл. Но не са по-икономични, а само уж по-екологични, с някои други дреболии (отделно виско от помпата, друга вакуумна помпа на зъбна предавка, с 50 грама още по-тежки бутала от последните за не-комън-рейл, които вече заедно с болта са със 100 грама по-тежки от първите, също и с по-дълга пола, с променен уж към по-добро входящ колектор (в което лично не съм твърде убеден).
Всъщност доста ме блазни идеята да го направя комън-рейл, но нямам нужното време за това. Почти "болт-он" е. Механично се запушват 4 странични дупки на главата, през които сега минават тръбичките на дюзите, и се слага капак на клапаните от комън-рейл. Присажда се и помпата за високо налягане, и останалото са само жици. Но никак не съм убеден че това всичкото ще ми донесе някакви ползи, освен евентуално по-тиха работа на мотора.
ПП: И впрочем дюзитре на комън рейла версията на точно тоя мотор изобщо не са проблемни и като разпръсквач са практически същите като обикновените, само с 8 отвора вместо 6.
Това за 100-те бара изобщо не е вярно. Даже на 2.7TDI дюзата отваря на 130, на тоя са с предвпръскване и предвпръскването отваря на 200, а самото пръскане отваря на над 320, които при обороти са значително над това. По-прецизното горене от common-rail-а точно при тоя мотор носи главно по-тиха работа и нищо повече. Със сигурност не носи никаква икономичност, дори се дочува че по-скоро напротив.
ZD30 маторя има точно 3 (три) разновидности на горивна система, едната от които Common-rail, едната директно впръскване с механична помпа и едната с VP44 помпа, като на тераното.Последно редактирано от sparkybg; 14-08-20, 21:41.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
СЪс сигурност ще е по-тих. Други ползи са възможността да получиш дупка в някое бутало без резки симптомиПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеТройката не е комън рейл. Само е с директно впръскване. Патролите с тоя мотор след 2007-ма са комън рейл. Но не са по-икономични, а само уж по-екологични, с някои други дреболии (отделно виско от помпата, друга вакуумна помпа на зъбна предавка, с 50 грама още по-тежки бутала от последните за не-комън-рейл, които вече заедно с болта са със 100 грама по-тежки от първите, също и с по-дълга пола, с променен уж към по-добро входящ колектор (в което лично не съм твърде убеден).
. Шегата на страна, вероятно комънрейла може да се засили по-лесно откъм механична гледна точка (разбира се доколкото е предвиден запас в инжекторите и помпата за високо налягане). На комън рейла турбината не е ли с ВНТ?
Да така е не е комън рейл впъсква на 190-205 bar. Как може да се направи комън рейл интересна тема. Нищо че некарам 3.0
Пак - впръсква на минимум 320. Предвпръскването му е на 200. А то е кажи-речи само при празен ход. 1000-та бара при common-rail не носят нищо твърде съществено извън по-тихата работа като показатели на мотора. Като им махнеш DPF-а и нещата често отиват на по-зле от предкамерен.
Намерих че бях забравил - при VP44 максималното налягане на впръскване достига до над 1400 бара. Налягането на отваряне няма връзка с това. То има връзка единствено с управлението на впръскване, предвид плавното отваряне. Тия помпи достигат лимита си за количество впръскване заради ограничения обхват на предверението. поради конструкцията им. Common-rail-ът може да пръска когато си иска и да пръска по няколко пъти за цикъл, откъдето идва и по-тихата им работа. Има предвпръскване преди основния цикъл и съвсем отделно от него, като главното впръскване идва при вече обеднена на кислород и по-бавно горяща смес, от там и липсата на добре познатото ни дизелово чукане при двигателите с директно впръскване. От това падат и NOx емисиите, защото главното горене е по-нискотемпературно. Но нищо такова не се случва със саждите - те са си все толкова, че понякога дори и повече - те намаляват именно при високотремпературно горене. Затова е и зорът с повече и по-фини отвори на дюзите и всичките проблеми от това.
Та, common-rail-ът има много маргинално отношение към това какво може да изкараш от двигателя като мощностни характеристики и практически се изчерпва с това че можеш до някъде да управляваш температурата на изходящите газове. При VP44 е изваден максимумът при дюзите с предвпръскване но той в това отношение има крайно ограничена роля, по простата причина че предвпръскването няма как да е отделно от основното впръскване. Чуваемия ефект е че при празен ход дизелово чукане поне при тераното напълно отсъства, но особено при запушен EGR в средните режими до към 2000 оборота си го има и е значително повече от когато EGR-ът не е запушен. В момента, в който двигателят загрее достатъчно за да може да се отваря EGR-а, чукането значително намалява и работата в средните режими става доста по-мека, именно заради обеднената на кислород и по-бавно горяща смес заради EGR-а.
Механично са едни и същи. А дупка в буталото с буталата, с които съм в момента, малко трудно ще се случи. Имам и комплект бутала за Common-rail де, които за малко да сложа.
И на тераното турбината е с VNT. Същата е турбината.
Механично двигателя е доста здрав (не ме питай как сам съм намествал коляновия вал без да бутна дъгите - толкова пот от мен не беше текла отдавна, а после не си чувствах ръцете). Дупките в буталата са от упорито каране при признаци за пренадуване (забиване на муцуна в накои режими) и наранени бутала от парчета от керамичните подгревни свещи. Това с маслените канали е градска легенда - такъв проблем няма.
Разбирай, освен подгревните свещи, дефицитите при тоя мотор не са механични, а откъм управление. Моя съвсем спокойно мога да го надуя до към 200 коня (сега е към 170), но ще започне да пуши, а аз не искам. Мапват не-CRD версията и до 220. Надуват и същия мотор вурху Navara с обикновено турбо и без интеркулер до 200.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Като сменях оплатненията на помпата малко си поиграх и преместих главата колкото може към купето максимално много гориво. Не го карах но го запалих беше като мотор 1000 кубика а отзад като тези дето пушат за комари сигорно съм му докатал някой конче отгоре но няма как да се кара така. Много гори и много пуши. Според мен най-дабре е да се търси близо до завода пройзводител на марката, другото е свободно време и пари.
Отделно, че при дизела (2.7 е изключително стар като концепция двигател и е безгранично здрав, но по-новите мотори с алуминиеви блокове и глави са доста по-податливи) богатата горивна смес води до висока температура на изгорелите газове. Сиреч мотора загрява повече, топлинно е натоварен значително и е възможно да се стопи някое бутало, да духне клапан или турбина, или още куп неща.
Така че и аз изобщо не съм фен на разните кадилежи, пушеци и задимявания. Това, че пуше не значи че върви - значи само едно - горивовъздушната смес в цилиндрите е прекалено богата.
Стопено бутало на предкамерен дизел, още повече на точно тоя дизел, трудно ще се случи. При него жегата я отнася главата, а аз за спукана глава на тоя мотор май още не съм и чувал даже. Виж спукан бренер не е никакво изключение (3 от 3 отворени, които съм виждал на живо, бяха със спукани), но от това не следва нищо - работят си нормално както са си спукани.
Малка разлика в цикловата порция води до стабилна работа на мотора. Първа снимка, при форсиране и пускане на педала (след понижение на температурите) на гаста гасне. Втора снимка, след леко отвиване на един болт на главата, което се отрази на цикловата порция, съответно и оборотите от датчика на коляновия вал не удрят 0 и не гасне.
2 Снимки
NDS2, чете 16 пинова букса, но не всички. Софтуера им е различен. Моето Терано е от серията Anniversary, дълга база, пробвал съм на колега от същата серия, но къса база и не го чете. Софтуер на моето е по-близо до OBDII, а другите към OBDI и искат ECUTALK.
Темата е стара, НО актуална - моята помпа прокапа и търся майстор от/около София да направи профилактика и реглаж.
Тераното е 2,7 125 коня (Bosch ГНП).
Благодаря предварително.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
