Терано 2.7 неравномерна работа на мотора
  • Терано 2.7 неравномерна работа на мотора
    Здравейте!
    От скоро съм притежател на Терано 99г. 2.7 TDI 125 к.с Зехсел система....
    Проблема е че, студен като го запаля ниските обороти са неравномерни, след като загрее почти изчезва това прекъсване, даже на моменти напълно изчезва... Какво може да е, и случвало ли се е на някого???
    Свещи?
      Не колега, смених ги.... Обслужен е напулно, филтри масла свещи.... Няма промяна
        Пробвал ли си да прочетеш дали има записани грешки ?
        Който търси , намира !
          Да, не дава грешки
            Първоначално публикуван от IvanRadkov Преглед на мнение
            Да, не дава грешки
            Т. е. ти дава сигнал 0505 ( пет дълги и пет къси премигвания ?
            Последно редактирано от cnc82; 29-06-20, 12:34.
              А ток стига ли до тях?
                Бай Пенчо, струва ми се че дизелите след 80-та не са ти стихията?
                А към собственика свали дюзите и ги занеси на стенд, преди това може да опиташ няколко зареждания с 300-500 грама двутактово масло на резервоар.Ако подобри значително нещата, или нацяло премахне проблема, най-вероятно имаш износване в горивната система, но едва ли е болка за умиране.Ако не ти се занимава със стенд, можеш да премериш обратната нафта от всяка дюза, ако една се отличава с 2-3 пъти по-голямо количество от останалите при нея имаш бинго.
                  Точно в тоя мотор дюзи е малко вероятно да си тръгнат. Вероятно е добре познатия проблем с натрупване на боклуци из помпата, от което клати празния ход. Това са възможно най-най-простите дизелови дюзи правени въобще и отказват да сдадат дори при каране с абсолютни боклуци вместо гориво.
                  Двутактовото вероятно ще помогне малко. Ако не свети check-engine не му се впрягай толкова. На първия резвоар може и цял литър да ливнеш (гарантирам за минералното от OMV - моето Terrano 12 години почти постоянно се караше с такова).
                  Като караш междуградско го понастъпвай, белким и от това поизчисти. Нищо няма да му стане и от 3500 оборота (около 140км/ч). Моето редовно се караше така от София до морето и си го продадох в перфектно здраве.
                  ПП: Споменатата диагностика на дюзите няма лошо да я направиш. Само с умната внимавай - трябва спец инструмент за отвиването и.
                  Разпръсквачи за Bosch варианта са смешни пари впрочем. За Zexel не съм търсил и не знам.
                    Има ли вероятност при сипване на двутактово масло да протече помпата?
                    • petkov_bb
                      petkov_bb коментира
                      Преди това ще протече нафтата.....
                    Не
                      Ако става дума за предкамерния катър (91 кв.) ,освен щифтова дюза да "припиква" (което подсказа колегата),може някой цилиндър да има завишени пропуски (клапан,сегменти) и ефекта е същият.
                      Разходка до някой майстор и може бързо да се диагностицира причината.
                      • sparkybg
                        sparkybg коментира
                        А конкретния мотор си има едни типични особености заради натрупване на стружки на подходящи места из помпата, гарниран с подходящия софтуер в компютъра, който да се шашка от това, като картинката масово е именно клатене на оборотите на празен ход. Това за TDI-то с компютър. TD-то без компютър такива проблеми няма.
                        Дюзи поне са махат хипер лесно (поне Bosch-овските) и изискват само махане на интеркулера. При Zexel има драма само с умната - трябва не до там достъпен спец инструмент, който за Bosch освен че го има в почти всяка железария, може да се направи и от всеки фрезист за 10 минути от обикновен дълъг камък.
