Кутия въздушен филтър Патрол У61
  • Кутия въздушен филтър Патрол У61
    Този отвор нормално ли е да няма вакумна клапа или нещо подобно ?
Име:air box.jpg
Прегледи:361
    В. Иванов
    Абсолютно нормално е. При крайно замърсен филтър той или се деформира така че все пак да премине въздух (ако е нискокачествен), или мотора изгасва. Ако има вакуумна клапа при замазан филтър ще си караш дълго и упорите де-факто без филтър, без изобщо да разбереш.
      Добре но оттам няма ли да смуче и прашен въздух ? Това ме втрещи? Все пак е 2-3 см отвор след филтъра и като погледнеш в него се виждат ламарините на калника ?
      Големият отвор е от към шнорхела,и отгоре на капака е изхода. Нещо не ми става ясно.
      В. Иванов
        Не знаех че има отвор. Мислех че е затапено. То може и да е имало някаква тапа, която сега я няма.
          На У 60. където формата е различна от показаната има отвор около 30 мм в най-ниската точка. а на нея има едно гумено нещо като фунийка. която е сплескана долния си край.
          Когато двигателя не работи. тя е отворена. ако е попаднала вода. да се оттече.
          На запален двигател сама се затваря от подналягането.
          Предполагам е много лесно да се загуби.
          Да не би и там да е нещо подобно ...
          Fight global warming !
          ... turn on your A/С !
          • turtey
            turtey коментира
            Тия неща работят първите три до пет години. После гумата става на г*з )
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Проблема с източването се решава с една 2-3мм дупчица в най-ниската част на филтъра откъм "външната" му страна, където е "мръсния" въздух, ако е чак такава драма. През такава дупка не може да мине достатъчно вода за да го умори докато е работещ. Но ми се губи смисъла от всякакви такива неща при наличието на шнорхел.
          • Жоро Байкушев
            Жоро Байкушев коментира
            Ама тук отворът дефакто не е в най ниската точка а повдигнат на една трета от височината на филтъра, което обезсмисля вакумен клапан/тапа за изтоване на вода.
            За мен си остава пълна мистерия и ще търся как е в оригинал.
          Ако говорим по принцип за шнорхел, смисъл има само ако се сложи преди филтъра една перка и под нея дупка с въпросния клапан.
          Като цяло, емпиричния опит говори че няма смисъл и напълно затворена кутия и забэрника горе назад е напълно достатъчно
