Въпрос, кога започва да пуши Тераното?
  • Въпрос, кога започва да пуши Тераното?
    Здравейте, имам проблем с пушенето на Тераното. Реших че е от турбото и вчера го взех от сервиза.Да усещам малко по пъргав двигателя, но пак при палене изпушва. Забелязах че ако подавам рязко газ изпушва, ако подавам постепенно не. Четох по форума и до тук открих че може би е добре да почистя ГНП. А иначе пали от четвърт, така че мисля че има добра компресия и не е от сегментите. Джипката е 94г 2.7 Някакви идеи? Да добавя, случи ми се вече 3-4 пъти, като го запаля и тръгна/на смукач/ но след 150м спирам на светофар/ вече съм върнал смукача/ и едвам тръгва изпушва повече и от при паленето. Следва як форсаж оправя се и след това няма проблем.
    Цвят на пушилката?
    Само студена ли пуши / не ма да питам /?
    Италиански тунинг-карай я като крадена на високи обороти 5-10 мин
    А иначе дизел от какво може да пуши е дълга тема
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Здравейте, имам проблем с пушенето на Тераното......Забелязах че ако подавам рязко газ изпушва, ако подавам постепенно не.....
      Аз не разбирам много ,но си мисля ,че нямаш проблем.
        От къде зареждаш ? Ако от различни места , много вероятно да си случил на кофти нафта .
        П.П. Не че ако зареждаш от едно и също място в нашата родина имаш гаранция за качеството де...
        Който търси , намира !
          - замърсен въздушен филтър,
          - Затлачен горивен филтър или запушен от парафините в нафтата при ниски външни температури
          -некачествено гориво.
          -наслоявания/полипи от бактерии/гъби/сюнгер в резервоара, филтри или горивопроводна система.
          Почти забравих последното - износено/изхабено или некачествено масло.Когато купих моят дизел така изпълваше при палене и гасене на двигателя с облаче тъмен фон.След смяна на маслото с ново дим няма дори при яко форсиране.
          След тези проверки/смяна на филтри и отрицателен резултат -липса на подобрение следва проверка на "хардуера"
            Здравейте, благодаря за идеите. Да, само студена пуши. Понеже зареждам от Марешки предполагам, че нафтата не е много добра. Вчера сипах за 10лв бензин и за 10лв. нафта от Шел / в резервоара имах около 20лв гориво/ и днес е много по добре.
            Почти спря пушенето. Ще сменя горивния филтър/макар да е на 5 месеца/ и ще сложа добавка в резервоара.
            Успешен ден.
              Какви добавки слагате?
              Притеснява ме да сложа добавка да не протече помпата.
              На команрейл слагате ли добавки и какви?
                Има тема за това.
