здравейте колеги. Имам нисан терано 2.4 116 к.с. Появи се следния проблем: когато колата е студена и дебитомера е включен няма подаване на ток към свещите чека светии не пали, като махна буксата чека гасне и пали но не може да вдигне повече от 2к оборота, след като загрее колата включвам буксата и колата работи с дебитомера но прекъсва не вдига повече от 3к оборта. Смених 3 дебитомера, 3 делка, компютър и топлинен датчик и няма оправяне.. закачахме я на диагностика не показва никакви грешки..
АНОМАЛИЯ
Лабда-сонди има ли това нещо?Първоначално публикуван от fen1x Преглед на мнениеНе колега.. никой не може да намери проблема
А газова уредба?Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
Щом чека свети, не може да няма грешка в този момент.Дори да не причинява точно тя проблема, струва си да се провери, търси друга диагностика.Ламбда сондата не играе никаква роля в случая, докато двигателя е студен ЕКУ-то хич не се интересува от нея
Прав сиПървоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнениеЩом чека свети, не може да няма грешка в този момент.Дори да не причинява точно тя проблема, струва си да се провери, търси друга диагностика.Ламбда сондата не играе никаква роля в случая, докато двигателя е студен ЕКУ-то хич не се интересува от нея
Нещо просто и механично да дави мотора
