Navara D22 не върви на 4-та скорост
  • Navara D22 не върви на 4-та скорост
    Здравейте, имам навара д22 2.5DI 133ps и от скоро се появи проблем при 4 скорост почна да придръпва яко колата а сега вече не предръпва ами спря и да ускорява, тя ускорява ама супер бавно не е както преди да дърпа яко инъче на всички други придавки си ускорява доста прилично.
    Къкъв може да е проблема ?
    До: Navara D22 не върви на 4скорост
    Само на 4та е странно. Когато е освободена от скопост, може ли да се бута колата. Да не е блокирало нещо....
    Този модел има проблеми с потенциометъра на педала за газта, ама светва лампа "проверка на мотора"
    Напиши от къде си.
      Да не би да е автомат реве за обслужване?
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        не е автомат и не е светнала никаква лампа за чек контрол ,но не съм я пробвал дали може да се бута на свободна. Аз съм онова момче с BMW-то от Елхово дето ми даде спойлера
          Бутай и пиши пак. Това са си най обикновенни скорости.
          Бе ти да не караш с включено предно. Или да си карал на асвалт така? Малкия лист трябва да е максимално напред. Ако си давал колата на друг, те винаги първо за малкия лост се хващат...
            До: Navara D22 не върви на 4-та скорост
            Значи днеска пробвах дали се бута колата да бута се и ходих към митницата на правата отсечка вдигнах 180км.в.ч и после почна да придръпва на 4 скорост както преди, но си набира по добре отколкото да не придръпва ама да не набира
              От педала за газта излиза един кабел с куплунг на 15см от педала. Гледай да не е притиснат или протрит някъде до самия скоростен лост. На пета щом върви само до лоста става нещо.
              180 е смърт за този мотор. Ако го караш повечко над 4000 об/мин събирай пари за ремонт.
              Силата на Наварата определено не е високата скорост.
              За такива скорости се ползват други автомобили и писти.
              ПП Или филтъра нещо на нафтата е запушен и не храни...
                Аз само за пробата само 2 пъти съм вдигал тази скорост инъче с 140-150 на харабия си върви. Утре на светлото ще погледна какво става с тоя кабел до педала инъче филтъра на нафтата е сменян преди 3 месеца освен пак да сложа стария да видя какво ще и е поведението с него
                Благодаря за сега по нататък пак ще пиша
                  Колеги дайте акъл вече и на 3-та прекъсва като набира от какво може да е скоростната кутия ли или съеденителя да си отива не вярвам а като набира изобщо не пуши камиончето да не е нещо турбинката да се ебава
                    Първоначално публикуван от Next Преглед на мнение
                    Диагностика в Рено-Нисан....на друго място май няма къде да ти помогнат...
                    Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                      Да и аз така си мисля по добре да не ходя при гаражни майстори ,че само ядове с тях
                        Ямбол ти е близо. След събора иди при Румен-(CarTest™). Това е Бош Сервиз в Ямбол. Той сега е по горите.
                        Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
