Предавателни числа на Patrol Y61 2.8 TD
  • Предавателни числа на Patrol Y61 2.8 TD
    Темата произхожда от тук
    При мене 37" гума не опира никаде. При това независимо от кълченето. Джантата ми е -28 на 10".
    Не ми е ясно как опира при теб. Явно има разлика в подкалниковото пространство.
    Друго, което ми прави впечатление е по бързите дифове в Y-60 спрямо моят Нисан.
    Y-60 е с 37/8 корона пиньон. 4,625 предавателно съотношение.
    Y-61 е с 39/8 ..................... 4,875 .....................................
    Демек моят е с по-мощен двигател и с по-къси дифове.....
    Тази логика на конструктора е меко казано странна. Или просто са установили, че са слабички двигателите и са са поправили в по-следващото поколение машини..
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 03-12-08, 18:54.
    LZ1VMH
    До: И аз съм вече с 2.5инча на Трейл Мастер.
    offtopic:
    Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнение
    ... Демек моят е с по-мощен двигател и с по-къси дифове.....
    По принцип при Тойота и Нисан на по-слабите двигатели (за един и същ модел) слагат по-бавни диференциали, а не обратното.
      offtopic:
      Да, точно такава е и правилната логика. В случая е точно обратно.
      Това ме радва поне що се отнася до моята машина.
      LZ1VMH
        Демек моят е с по-мощен двигател и с по-къси дифове..... .
        Наистина странно. Защото според сервизния наръчник за Y61 разлика няма - 37/8 предавателно число 4.625 ...
        Ние не сме неутрални!
          Опс, 39/8
          броено на няколко пъти.
          LZ1VMH
            Опс, 39/8
            Ти си броил.
            Досега обаче като че ли не съм срещал информация за стандартен диф на Патрул с повече от 4.625.
              Ти си броил.
              Ако имаш в предвид да съм сбъркал,
              несъм.
              Любашки сори за спама.
              LZ1VMH
                Казвам само, че ти си знаеш какво си броил. И просто ми е интересно, защото досега не съм видял информация за такива дифове на Патрул (без да броим тунинговите комплекти).
                От австралийския Патрулски форум
                The GU's had differing diff ratios based on specs
                Abbreviations:
                P - Petrol
                NA - Naturally aspirated
                TD - Turbo Diesel
                Man - Manual
                Auto - Automatic
                GU 1 Series 1997 - early 2000 Wagons
                4.5 P Man 4.111 diffs and H260 rear diff
                4.5 P Auto 3.9 diffs and H233B rear diff
                4.2 NA Diesel Man 4.111 diffs and H233B rear diff
                2.8TD Man 4.625 diffs and H233B rear diff
                GU 2 & 3 Series 2000 -> Wagons
                3.0TD Man 4.375 diffs and usually H260 rear diff
                3.0TD Auto 4.375 diffs and usually H233B rear diff
                4.2 TD Man 3.900 diffs and usually H233B rear diff
                4.8 P Man 4.375 diffs and usually H260 rear diff
                4.8 P Auto 3.545 diffs and usually H233B rear diff
                  От: Предавателни числа на Patrol Y61 2.8 TD
                  Да се опитам да съживя малко темата:
                  На път съм да взема един GR, Y61, 2,8TD, 1999-та, дълга база.
                  Това, за което го искам са мостовете, мисля да ги присаждам при мен.
                  Като цяло намерих оскъдна информация за предавателните числа. Най-пордобното е това, което е цитирал Чавдар.
                  Има ли как еднозначно да се разбере с какви мостове е донора, без да се ходи до там и да се броят зъби
                  Въпросът е относно заводската комплектация, ясно е, че ако някой е пипал след това само хвърляне на боб и кристално кълбо ще помогнат.
                  Аз не вярвам в чудеса!
                  Разчитам на тях!
                    А каква е идеята???
                    В смисъл защо точно от Y61 мостове за донор?
                    Не е ли по икономически изгодно да вземеш по-стария му събрат Y60 и да ползваш неговите мостове.При всички случаи ще ти излезе доста по-тънко.
                    Това говорим разбира се,ако ще се присаждат на някакъв бъдещ проект....
                    NISSAN FOREVER
                      Идеята е да ги сложа на Роки. В момента съм с ~3.8 предавателно число. Върти без проблем кални 31".
                      Искам да сложа по-бавни мостове и 35". Ако има душа в мотора да ги върти бих сложил и 37".
                      Цялата идея е да се вземе всичко - мостове, спирачки, окачване, клапани за блокажа, евентуално серво и спирачна помпа ако са свят.
                      Принципно се бях ориентирал към Y60, на 2.8 дизел мостовете са 4,625, с което би трябвало да мога да въртя 35".
                      Вчера докато ровех за подходящ донор попаднах на обява за Y61 с повреден двигател. Цената е добра, продава се цял.
                      След като взема това, което ми трябва остават доста неща, които според мен биха влязли в употреба на колеги тук или разпродадени - ABS, климатик, кожен салон, всякакви интериорни бръмбазлъци, врати, стъкла, калници, гуми. Това ще възстанови до някаква степен първоначалната инвестиция за донора, а ще имам всичко нужно на масата - каквото ми потрябва при прехвърлането - свалям от едното шаси, слагам на другото.
                      Разчитам на тях!
                        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                        Така звучи логично....
                        NISSAN FOREVER
                          Това е добре, значи все пак има някаква идея в идеята
                          Остават само двете малки подробности за предавателните числа на Y61 и дали посоката на въртене на пиньоните на моите мостове и на Y61 съвпада, да не се окаже, че имам 5 скорости назад и една напред или в по-лошия случай - два моста, въртящи се в противоположна посока.
                          Разчитам на тях!
                            Предния е от десно, сметай си на къде върти
                            И понеже скорости и раздатка са същите срещу пет лева ще те уредя да видиш на къде се въртят нещата
                              Е за теб и без пари ще го погледна
                              На задния в средата ли е прасето?
                              Разчитам на тях!
