Terrano 2/2.7TDi - проблем с обороти на празен ход
  • Terrano 2/2.7TDi - проблем с обороти на празен ход
    Здравейте колеги - както казва заглавието на темата Тераното ми има проблем с оборотите на празен ход - по-точно като се форсира двигателя и след това се пусне педала на газта двигателя започва да тресе, като че не му стига гориво и иска да загасне, след което като минат около 10сек. се оправя, т.е. спира да тресе и се наместват оборотите на около 750/мин. Това нещо го прави независимо дали колата се форсира на място или по време на движение като се изключи от скорост, но го прави примерно в 90% от случаите. Като се пусне климатика го прави по-рядко. Какво е правено като диагностика досега по нея - закачане е на компютър, където единственото нещо, което излиза е, че има проблем с педала на газта - т.е. при максимално натиснато положение вместо да дава напрежение 5V дава 3.5V, а при ненатиснат педал дава 0.4V вместо 0V. Преди това казаха, че е от елемента на помпата - беше свалена и закарана във Бош сервиз - Варна, човекът който я отвори каза, че няма абсолютно никакъв проблем. Дебитомерът също е наред. Имате ли някакви идеи за какво става въпрос? Естествено ще се опитам да намеря педал и да го сменя, за да видя дали ще се оправи, но дали е това причината? Благодаря предварително
    Последно редактирано от flathew; 09-10-08, 16:00.
    До: Terrano 2/2.7TDi - проблем с обороти на празен ход
    Опитай да изключиш дебитомера от кламата му, и опитай пак. Ще ти светне CHACK ENGINE, ама да не те притеснява. Просто виж дали проблема пак го има.
      Благодаря за съвета, но дебитомерът е нов, тъй като имаше проблеми с него. Въпреки подмяната му обаче това тресене си остава .
        Тогава вероятно е пикаеща дюза.
        Ама, премерете му компресия. На топъл двигател трябва да е между 25 и 30, с разлика до 4, ако помня правилно.
          Re: Terrano 2/2.7TDi - проблем с обороти на празен ход
          Падна ми акумулатора и го дръпнах да запали.След като го запалих ми спря да работи оборотомера,от какво може да е ?
            От: Terrano 2/2.7TDi - проблем с обороти на празен ход
            Мога да ти изпратя педала на газта, вече не ми е необходим. Сложих си механична помпа. В София съм . 0888373399
              Колега провери дали всичко е наред с турбината.
              Виждал съм продобен проблем от затягаща турбина. Като затегне и не пуска достатъчно въздух.
