Та случката е такава купих един патрул 3.3 тди оказа се преебано турбото.След рециклажа тругна да приплъзва саединителя саответно вчера го свалиха и се оказа че е почти чисто нов няма и теч от семерингата на коляновия вал помпите нямат теч и не могат да се регулират повече саотвтно изпаднах в шах .И в същия ред на мисли някои може ли да ми подскаже от куде да си купя амортисйорите за задното стъкло заедно с механизмите за захващане също така и механизама за затваряне на задния джам /липсва целия/.Предварително благодаря.
Помогнете, ако можете съединител
До: помогнете ако можете саединител
"съединител,съответно,амортисьори",извинявай за поправката,на клавиатурата буквичките са:ъ=y,ь=x,поздравиПървоначално публикуван от deqn5181 Преглед на мнениеТа случката е такава купих един патрул 3.3 тди оказа се преебано турбото.След рециклажа тругна да приплъзва саединителя саответно вчера го свалиха и се оказа че е почти чисто нов няма и теч от семерингата на коляновия вал помпите нямат теч и не могат да се регулират повече саотвтно изпаднах в шах .И в същия ред на мисли някои може ли да ми подскаже от куде да си купя амортисйорите за задното стъкло заедно с механизмите за захващане също така и механизама за затваряне на задния джам /липсва целия/.Предварително благодаря.
До: Помогнете, ако можете съединител
Огледай да не е спукана диафрагмата на притискателя.Да не би да е сменян диска,но да има износвания по огледалният диск на притискателя,и по маховика ? Ако всичко е наред в пристегнато положение диафрагмата трябва да е равнина,тоест максималната сила на притискане е в близост до точката на обръщане на диафрагмата.
Има случаи при прегряване диафрагмата да отвърне,и в други да се презакали.
Благодаря
оказа се че случая е нещо от рода след подмяната с оригинален комплект се оказа че явно марката саединител /съмнителна/ явно не е подходяща иначе беше за същия модел но се появи особен шум та ако ми подскажете от каде да го отпусна малко ще съм благодарен на долната помпа няма стержен за регулиране а ме самнява че е натегнат до край и от там идват странните шумове
да взех си оригинален диск и притискател и лагер на нипартс но остана един звук които като пуснеш саединителя/без значение дали на скорост или не/се чужа натегнах малко буфера на педала и сега не се чува но ме самнява че не е правилното място за регулиране тъй като държи саединителя леко убран и най вероятно му скъсява живота в пъти днеска ще разглобя педалите да видя там как е устроиството да не би там да има регулиране
