Terrano 2 2.7TD 1999 г. 11000лв. Струва ли си?
  • #46
    До: Terrano 2 2.7TD 1999 г. 11000лв. Струва ли си?
    Утре ще съм с него.
    Малее... кръчмата дали има толкова пиене?
    • #47
      Сложих транзитните номера и снощи я разтъпках. Върви като откачена. Лепи за седалката. Много съм доволен. Отчетливо се чувства дръпването след около 2200 - 25000 оборота.
      Накратко: много съм доволен от покупката си.
      Спарки,
      25 000 оборота ...колко време беше необходимо и двигателя не полетя ли?
      Какво се случи с машинките на стъклата, че съм в безизходица?
      Mitsubishi Pajero 2800+
      Stop the earth I want to get down
      • #48
        Първоначално публикуван от Д Петков Преглед на мнение
        Спарки,
        Беше се счупила една пластмаса към която е хванат единия край на жилото към танкетката, дето движи стъклото нагоре-надолу. Съответно от многото опити какво ще стане (последните от мен), жилото се беше оплело в и около макарата на моторчето, и беше станала манжда с праз. Закрепих жилото по друг начин, поизправих го, навих го както трябва върху макаричката, сложих, и от тогава нямам проблем. Но при мен проблема беше механичен. При теб предполагам е електрически. Нали ти пуснах линк към един, дето продава нови и към друг, дето продава втора ръка. Какво стана?
        ...а двигателя си лети. Сега таман се е самообучил вече, и върви като самолет.
        ПП: Километрите са вече 92000, и на всичкото отгоре се оказаха реални.
        • #49
          Спарки,
          извинявай "проспал" съм линка, след малко ще звъня и като имам резултат ще те информирам, а като идвам в София може и да черпя
          На едната машинка е изгорял мотора, а и на двете каналите, по които се навиват жилата са износени и много често жилото се заплита. Опитвах се да комбинирам от двете една, но нищо не се получи, а и жилата са в такова състояние...направо си приличат на неприятност.
          Идеи за датчик на ABS?
          • #50
            Спарки,
            Питай човека за втора ръка.
            ...иначе имам и едно магазинче на симеон, дето продават оригинални части, ама някои са скъпи. От друга страна точно там си намерих дебитомера на по-малко от половин цена. И да го нямат, може с поръчка.
            А сигурно ли е че е самия датчик? Да не е нещо пълно с гняс?
            • #51
              Нямаше 2-ра употреба, каза да му се обадя след 20.10 за машинките.
              За датчика съм сигурен защото не показва никакво съпротивление, а на здравия мисля, че показа 11 ома. Срязах кабела на 4-5 см след самия датчик към буксата има верига, а към датчика няма никой. На FORD датчика на външен вид изглежда същия.
              • #52
                На кой форд? Maverick ли? Ако да, то си е терано.
                ПП: А какви пари ти обади за машинките?
                ППП: Явно теранотата с най-новите ламарини, след 2000г. имат някои проблеми с електрическата част. Глупаво, но факт.
                • #53
                  За пари не е ставало дума, като каза че ги няма и загубих интерес
