Terrano 2 2.7TD 1999 г. 11000лв. Струва ли си?
    До: Terrano 2 2.7TD 1999 г. 11000лв. Струва ли си?
    Здрасти Спарки,за маслото на раздатката провери добре,защото при моето Терано също не пишеше нищо за Декстрон,а при последвалата смяна се оказа точно такова,Успех и безаварийни разходки
      Сложих транзитните номера и снощи я разтъпках. Върви като откачена. Лепи за седалката. Много съм доволен. Отчетливо се чувства дръпването след около 2200 - 25000 оборота.
      Обаче.... смених MAF сензор. Намерих същия - на BOSCH. И смятам че другите проблеми са били от него. Вече го няма припушването. Форсира се много по-пъргаво. Като я настъпя здраво, изкарва половин идейка черно (едвам се забелязва) - както и трабва да е според мен. Със стария нещеше да го направи.
      Накратко: много съм доволен от покупката си.
        На какви пари ти стъпи този сензор?
        Поздрави
          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
          250 контролируеми български левчета.
          Ама не съм убеден дали стария е не в ред, или просто е за чистене. Нямам нужния бит (еврейска звезда с дупка по средата), за да отвия самия датчик от тялото и да пробвам.
            Я кажете откъде да си купя читав термостат? Стои студена и няма загряване. стрелката стои на 2-3мм от долната черта, и дори като изкачвах от Рударци до Селимица, не можа да стигне средата, а най-много на 3мм под нея. Според мен си е термостат отвсякъде.
            Та, откъде???
              Та, откъде???
              Тераното незнам как е . Патрула например, на 3ск., на баир (който може да качи на 4ск.), на 2500-3000об. не може да дигне 90гр. Дадеш ли му обаче 4ск. дига, даже и отгоре. На градско също не може да дигне 90гр. На магистралата обаче, както е сега и с по големи гуми, на 5ск.,над 2500об. си дига 90гр. моментално.
              Така че моя съвет е да не бързаш с термостата. Покарай го във всякакви режими и тогава прави заключения.
              Що се отнася от къде, според мен само оригинален от Нисан.
                Еми и на място не вдига. Стига на 3-4мм от долната черта, и толкоз. И това при половин час работа на празен ход. Ама, нали ще сменям атрифриз, и за да промия качествено, ще го махна. Ще взема да го сваря и да видя.
                  И моя на място даже истива.
                  Искарай го на дълъг път и ще си покаже.
                    А, никакъв дълъг път не се очертава скоро. Пътя ще му е от джипката до тенджерата с термометъра.
                      ... Ще взема да го сваря и да видя.
                      В тая връзка, нали смених глава, виско муфа и радиатор и викам да сменя и термостата. Вара ги двата и гледам на 82 отварят и двата. Питам тия мойте приятели от сервиза кой да слагам, викат слагай новия. Малка подробност че на стария пише Нисан. Слушам и слагам новия. Почвам да карам, джипа обаче почва да грее. Почвам да се шашкам и да не мога да мисля. Добре че един пич ми каза ...ТЕРМОСТАТА. Свалям го, пробвам без него, джипа даже и не загрява при яко натискане. Вара ги пак, обаче тоя път гледам по съсредоточено. Оригиналния почва да отваря преди 82 и на 82 е отворил напълно. Новия чак на 82 отваря напълно. Малка разлика, ама не съвсем.
                      Сложих си стария.
                        Ела ще ти дам мултицет с термометър да си я мериш, ако нямаш. А за раздатката ако има някакъв момент на диференциал с променливо разпределение на въртящия момент, съединител и фрикциони подобни на автоматичните скоростни кутии, може ида е с "дексТрон"
                          Парт тайм е. Централен диф няма. Задния е LSD.
                          Няма какво да търси Dextron там. Явно е печатна грешка, защото в сервизното ръководство на английски си пише че е масло като за скорости - 75W90.
                            А някой в състояние ли е да ми покаже на картинка, къде точно се намира тая цедчица на входа на нафтовата помпа?
                            Гледах в сервизното ръководство, но там не пише нищо по въпроса.
                            Тя си работи и така, ама ми се ще поне да го погледна, имайки в предвид невероятната гняс в нафтовия филтър, който май си беше тоя, дето са го сложили в завода.
                              Айде давай най после снимки де!
                                Утре ще съм с него.
