Монтаж на интерколер на Нисан Патрол 2.8тд.
  • Монтаж на интерколер на Нисан Патрол 2.8тд.
    Здравейте.От доста време ми се въртеше в главата да монтирам допълнително интерколер на Нисана.Както знаете плюсовете не са малко.На първо място охладения въздух действа благотворно на мотора,и на второ място при охлаждането /по законите на физиката/въздуха се свива и обемът на вкарания кислород в горивните камери е доста повече,което води до по-добро изгаряне, а от там и до повишаване на мощността и /евентуално /падане на разхода.Всичко на теория изглежда много розово,но от качественото изпълнение и многото фактори с които човек трябва да се съобрази,зависи много и ефекта от целия проект.На първо място трябваше да се огледа турбото,всмукателния колектор,да се прецени дебелината на маркучите,и от там да се търси най-удачното място за монтаж на самия радиатор.Задачата не е много проста,защото хем трябва да се съобразиш с мястото за минаване на два маркуча с външен диаметър около60-65мм,и същевременно пък радиатора трябва да е монтиран на удобно за неговото охлаждане място.След доста гледане и мислене установих,че най-оптималното решение е да се направи стойка над мотора за радиатора и искам не искам .....да режа предния капак за да получа необходимото охлаждане.Всичко много добре,но след всичките взети до момента решения относно монтажа следваше и най-трудната първа задача.Това бе намирането на радиатор.Той трябваше да е хем подходящ по габарит,хем пък и да не бъде малък като дебит,за да не се получи обратен ефект и вървенето на колата да се влоши.
    Тук щастието ми се усмихна в лицето на нашия колега Чичо,който спомена за някакво радиаторче,което имал и щял да потърси.На следващия ден не само че го беше изровил,ами и то беше точно такова каквото и да бях търсил надали щях да намеря.Щуцерите му бяха много малко по-големи от моите,но хубавото му беше,че и двете му тръби бяха от едната страна.Още веднъж благодаря ти Чичо.След като една от най-важните за проекта част беше осигурена,просто вече никакво рязане на капака не ме притесняваше .
    Споделих на Боко за проекта и той обеща съдействие.И така дадох старт на проекта.Минах през Боката да огледаме нещата,а той като се развихри със СО-то ,направи рамка/след като преценихме къде точно ще стои и как точно ще се захваща/,и поставили радиатора върху нея бяхме готови за етап номер две,а именно да потърсим по моргите някакви маркучи от турбокомпресори и от там да се опитаме посредством метални снадки да направим магистралите от турбото до интерколера и от там до всмукателния колектор.Снабдихме се с няколко маркуча и се надявахме да ни стигнат чупките по тях за да свържем всичко.Наистина успяхме след доста ходене по мъките.То не беше рязане и напасване,не беше правене на снадки при стругар,дори и в боя се наложи и ние /по-скоро Боко де /да правим допълнителни снадки,защото се оказа че оригинално на Нисана турбото е с тръби дебели 52мм, а на интерколера те бяха 58мм и не само това,ами и наличните маркучи които намерихме бяха и те по 58-60мм.Както и да е......В един момент успяхме и всичко беше свързано.Проектът вече беше преполовен и изглеждаше така.
    Най-големия ни зор беше 180-градусовата свивка на входа на всмукателния колектор.
    На всичкото отгоре си и имахме и готова кривка,но.....на 58мм вътрешен диаметър.Това доведе в по-късен етап при първоначалните проби когато турбината надуваше по-силно,този маркуч да изплюва.Пробвахме и с по-тесен маркуч,но при пробите се установи,че по-малкия диаметър плюс тръбичките вътре за снадка ,драстично намаляват дебита и това можеше да се окаже и сериозен проблем.Затова просто отрязахме едно късо парче от по-малкия маркуч и уплътнихме разликата на входа на всмукателния колектор като отгоре си сложихме старата/по-широка/кривка.В последващите проби се разбра че сме на прав път и повече изплювания нямаше.
    Стойката беше заварена по широчина,отделно я захванахме и с два болта,а в последствие аз изработих и още едно рамо за отпред което спънах в подкалника.След това вече стойката стана......бетон
    Следващата стъпка беше да намеря подходящия въздухоулавител,за отгоре на капака.Разгледах доста модели/повечето захващащи се чрез двойно залепващо-било ставало много здраво ..... както твърдяха търговците,щото не са ходили в гората /и накрая се спрях на такова от Лада Нива,но само като временен вариант,защото мисля да си направя от ламарина-здраво и с форма която оптимално да обдухва интерколера.Това което го взех веднага разбира се беше тунинговано ,тъй като отворите му за въздуха бяха доста малки се наложи уголемяване и монтаж на мрежа която да спира по-едрите листа и клонки в гората.
    А ето го и готовия продукт.
    Ето че и дойде най-болезнения момент......рязането на предния капак.....
    Тъй като стойката не беше в идеалния център малко преди да направя и последния фатален ряз ми дойде на акъла,че при положение че ще позиционирам въздухоулавителя в центъра,единия от отворите му за захващане остава във въздуха,но.....се осъзнах горе-долу на време и оставих място за захващането му
    Последва и неизбежното поставяне на уплътнители ,за да може въздуха да не бяга настрани,а да се концентрира само върху питата на интерколера.Странично залепих с термоустойчив силикон два уплътнителя.......
    А отзад реших да монтирам уплътнението на самия капак ,като го захванах в двата края със самонарезни видий,като по този начин захванах и донякъде провисналата след отрязването на капака шумоизолация.
    Последва демонтаж на интерколера и боядисване на стойката и ръбовете на капака.
    А ето и готовия проект.С монтиран интерколер,боядисана стойка и захванат здраво за стойката радиатор посредством гумени обтягащи ленти.
    А това е изгледа /поне за сега де/отвън.
    Ами с това приключи/поне за сега,че и отпуската приключи /проекта за поставянето на интерколера.
    Искам отново да благодаря на колегите Чичо и Боко,без които проекта може би/поне в този момент де/ нямаше да се осъществи.Благодаря ви колеги!!!
    П.П.Аааа....забравих и най-важното :grin: :grin: .Тестовете минаха много успешно.Колата се изстрелва много по-добре и максималната скорост на отделните предавки се повиши,както и времето за ускорение.Сега свистенето от турбото се чува доста по-силно,но....пълно щастие няма.Има още малко да се доуплътни интерколера,пък и съм загледал вентилаторче от Паджеро за принудително засмукване на студен въздух/особено на офроуд при каране на бавни скорости и когато няма добро обдухване поради ниската скорост,а оборотите са високи ще е неоценимо предимство,а си мисля че и място за него ще има /,така че............. Поздрави.
    NISSAN FOREVER
    До: Монтаж на интерколер на Нисан Патрол 2.8тд.
    Поздравления!
    Много добра работа.
      Ето едно друго решение.Само че на 3.3 турбо.Кулера си е истински и е пред радиатора за водата.тръбите са метални и няма възможност да се притрият взаимно.
      При движение на път с по голяма скорост има ефект от кулера но в гората е безмислено.
        Аз също доста обмислях идеята да монтирам кулера пред радиатора,но при мен нещата са малко по-различни.Първо има съществени разлики от разположението на всичко около мотора на моя2.8тдГР и на 3.3тд от по-старото купе.После като гледам всмукателния ти колектор е доста по малък и прибран от моя и въздуха влиза странично,а при мен е отдолу.Абе въобще много е натурено/поне на моя и просто нямаше никакъв начин да се монтира отпред/.За това че на офроуд няма полза от интерколера,не съм съвсем съгласен,защото колкото и да няма въздушен поток,все пак малко от малко се охлажда повече отколкото ако го няма хич.А точно и по този повод съм решил да си монтирам и вентилатор за принудително охлаждане/на Паджеротата има такива на кулера/.Поздрави.
        Последно редактирано от lubashki777; 02-09-08, 19:47.
        NISSAN FOREVER
          браво колега изглежда супер и аз от доста време си мисля много сериозно за кулер дай повече подробности за ефекта от него. поздрави
            Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
            Ами аз по-горе съм писал.В общи линии джипа започна да се ускорява много по-добре и по-бързо.Направи ми впечатление,че ако досега на 2-ра при 40-45км започваше едно такова да се форсира и искаше вече 3-та,сега същия ефект/доколкото мога да го обясня де,щото тя и до 60км си вървеше,но има такъв един особен момент в който ти се струва че оборотите са стигнали почти максимума си/вече се получава на около 10км/ч по висока скорост. Ами това е в общи линии.Както каза и Коко11 при по-висока скорост ще има още по-добър ефект,защото обдухването ще е по-голямо и от там и охлаждането на кулера.Главната задача от тук нататък ще е да се постигне подобен ефект при каране бавно,но на високи обороти/например в планината на бавни/,когато няма да има добро обдухване.Точно за този момент съм и проектирал да монтирам допълнителен вентилатор,който да охлажда принудително.Става от Паджеро/оргинално на неговия кулер има такъв/.Поздрави.
            NISSAN FOREVER
              Здравейте.Тунинга с интерколера да не си помислихте че беше до тука.....нема такива филми.Разработката и проекта продължават с пълна сила.
              Преди два дни се сдобих/по ирония на съдбата... :/,със заветния радиатор от интерколер на Паджеро.Ето го и него преди да бъде тунингован
              Размерите на неговия дифузьор поне на широчина бяха точно като на моя радиатор....
              .....а дължината естествено я тунинговах с флекса....
              Още като го загледах преди седмица и височината ми се видя спорна,и ми се струваше,че няма да се събере,но........като го го взех в ръцете си,бях готов на всичко
              Премерих височината и тя се оказа около 10.5мм,и по мои сметки щеше да стане без допълнителни преработки на кантар.
              Мммммного приятно вентилаторче.........
              ....колко му трябва на човека да е на ....седмото небе от щастие
              За да го монтирам се наложи едната планка да я подкривя на 90градуса,но......
              .....поставяйки планката отвътре,заварените фабрични гайки щяха да надигат размера тъй като стойката на интерколера е изработена точно по неговите размери.Много мислих и пробвах какви ли не варианти,но накрая просто пробих по-големи отвори/за да могат фабричните гайки да влезнат в тях/,и от от другата страна завих къси болтове с шайби с голяма периферия.Така стана много добре и при пробата радиатора си влезна на мястото без проблеми.
              За монтажа от задна страна много мислех на какъв вариант да се спра,но накрая изхождайки,че от пред вентилаторът е хванат с два болта много здраво, пък и теглото му е съвсем малко,се реших на най-лесния вариант пък то практиката и времето ще покажат.Разпробих два отвора и захванах задния край с пластмасови скоби.
              Ето и поглед отгоре на вече захванатия вентилатор.
              Както и подозирах,вентилаторът се събра без никакви доработки,на кантар.На корпуса му има една тръбичка,която служи за охлаждане на моторчето/явно като върти и засмуква въздух от там/,и тя беше проблемния момент,но слава богу всичко заспа.
              След много жичкаджийска дейност/трябваше да прекарам инсталация с реле за вентилатора/,най-после всичко си дойде на мястото.
              От въпросния щуцер отведох охлаждането с маркуч настрани,с цел да не дърпа прахоляк и боклуци от зоната на мотора.....
              ....и ето вече бях готов.....Много се чудих дали вентилатора да го направя да се върти постоянно,но като размислих реално при висока скорост може ако работи,дори и да пречи на дебита на въздуха.Реално най-големия му принос ще е на офроуд,когато скоростта е ниска /а от там и обдухването/,а оборотите са високи и турбото работи с пълна сила.Така днес половин ден се отдадох на електричарска дейност,за да направя вентилатора с копче от таблото, с което да се включва при необходимост.
              Ето тук вече всичко е готово и първите проби на място вече вървяха с пълна пара.
              Забелязах че при включен вентилатор дори и над радиатора/макар че струята е на всмукване/,се усеща осезателно как въздуха минава през радиатора.
              С това проекта /поне за сега де / приключи.Само времето и практиката ще покажат дали теорията на която се базирах/говоря относно ефекта от интерколера при офроуд/,ще е добро и ползотворно решение и на практика.Поздрави.
              NISSAN FOREVER
                -Е сега вече трябва да почерпиш за осъществения проект със положителни резултати.
                boko
                Jeeep---KIA
                https://www.facebook.com/autoboko/
                  Първоначално публикуван от bokostz Преглед на мнение
                  Чакай да минат два-три дена да не вземе да падне вентилатора и....тогава ще почерпя
                  Разбира се че ще черпя......да не слагам всеки ден интерколери я.....
                  NISSAN FOREVER
                    Поздравления!!! А има ли някакъв ефект откъм разход на гориво?
                      някакви проблеми с работната температура наблюдават ли се?С кулера как се държи?
                      Поздрави
                        Първоначално публикуван от Scud_ti Преглед на мнение
                        Ами за разхода е рано още да се каже.Логиката е че......много е спорно,защото от една страна като се вдига мощността би трябвало разхода да пада,но от друга страна.....за да върви много ,трябва и да гори.Така че времето и километрите ще покажат.
                        NISSAN FOREVER
                          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
                          Поздрави
                          За сега нямам някакви съществени наблюдения,но аз не съм и го карал много.В момента в който забележа нещо положително или отрицателно,веднага ще пиша.Другото което ми идва на акъла,е че същия мотор го има на Нисана и с фабричен интерколер,така че смятам че няма да има някакви съществени проблеми.Поздрави.
                          NISSAN FOREVER
                            ....за да върви много ,трябва и да гори ...
                            Струва ми се, че работата не би трябвало да свършва само със слагането на кулера. Като вкарваш повече въздух би трябвало да се пипат и други неща.
                            Ето тук един французин е писал какво е правил след слагането на кулер (от Паджеро 2,8 ), ама познанията ми по френски не стигат за да разбера точно за какво става въпрос, а автоматичният превод на Гугъл в случая е пълна скръб.
                            Ние не сме неутрални!
                              Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                              Благодаря зя посочката.Ще се опитам да я преведа някъде.По принцип това което аз знам е ,че трябва да се вдигне малко налягането на турбото от байпасния клапан и да се позасили малко горивото на ГНП-то.С това може да се постигне близо 100% от ефективността на интерколера,а без да се пипа нищо ефекта ще е на около 80-85%..
                              Процедурата за реголировка от байпасния клапан е малко сложна/включва сваляне на клапана,лоста му се реже и му се прави резба,и посредством тръбичка с вътрешна резба се донатяга до колкото е нужно.А на някое от колената трябва да се направи допълнителен щуцер с резба,за да се навива манометър с който ще се мери и гледа какво да бъде налягането/ ,и за това за сега мисля да не се занимавам.За горивото е много лесно да се подаде повече ,но колко повече......
                              Може би като покарам колата и я усетя как върви с горивото мога да си направя експеримент.Поздрави.
                              П.П.Ако успея да направя превод на статията от френски,ще я публикувам.
                              NISSAN FOREVER
