76,5гр. термостат за RD28T
    До: 76,5гр. термостат за RD28T
    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
    Миналата седмица имаше в магазина на "ГМ Димитров", а Технолинк очакваха да им доставят.
    Благодаря, ще взема един за резерва щото явно са кът.
      Първоначално публикуван от bubi Преглед на мнение
      а постоянно работеща перка?
      моята е така и никога не съм качвал над половината.
      всъщност крие ли рискове това?
      По принцип не е добре. Има доста написано по въпроса.
        Първоначално публикуван от nenoA Преглед на мнение
        Нямам никаква представа ще трябва да ходя при някои да ми го види.Казаха ми да си погледна виско муфата дали е омаслена,за да не е от нея,моита е леко омаслена и незнам какво да правя?
        За вискомуфите също има много писано по въпроса. За мен обаче нещата не са много ясни. Затова и някои колеги ги заменят с ел. вентилатори, но и там докато се стикова системата да работи оптимално има доста неизвестни. Следя процеса при Чавдар и разбирам че не всякя система дори на един и същ модел работи по един и същ начин.
        Мога да ти кажа твърдо кога не работи: когато като я врътнеш на ръка се развърта лесно и с обороти.
        Мога да ти кажа твърдо и кога работи: на загрят мотор, като форсираш, видимо се увлича от оборотите, дори се чува характерен вой.
        На колко % обаче работи не е ясно.
        Една единственна на Паджеро 3,2DID не успяхме да я спрем с весника като е топла, и съответно я спряхме студена. Тази може би наистина работеше на 100%.
        Мойта е нова, като загрее мотора си я спирам с весника, ама радиатора също нов, полвината е постоянно хладен, какво правиме тогава?
        Може би ако я нагрееме със сушоара на жената, и след това се опитаме да я спрем с весник? Чесно казано работата и за сега ме устройва, а също така не е сигурно дали и другата нова (независимо от къде и за колко), няма да работи по същия начин.
        При теб нещата са предрешени от видимото протичане на корпуса.
        А иначе за термостата, най елементарния тест е като го свалиш и покараш малко.
          Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
          Андро,как само на :"Паджеро 3,2DID не успяхме да я спрем с весника като е топла"-моята е същата-виждал си я достатъчно пъти...Това обаче не зная до колко е плюс,понеже шума от перката над 3000 обороти е като витло на "Месершмид"...Отделно зимата си е проблемно загряването....Абе скапана работа са тези виско муфи,ама трябва нещо да ги тунинговаме.Аз бях писал в темата на Чавдар,че е твърде вероятно да стане виско от Форд скорпио 2.9-на външен вид и на захващане изглежда същата,но само опита ще покаже дали е възможно "присаждането".Цените им обаче са несъпоставими-за форда съм я купувал чисто нова за около 150 лева и то "motorcraft",та май е време вече да опитаме кое става по съвместителство
          А колкото до колегата с постоянно зацепената муфа-не е добър вариант,защото ти "краде" мощност,товари излишно агрегатите,шуми мнооого(поне моята),а имаше и мнения,че разказвала играта на цилиндъра,стоящ най-близо до нея...но писано има много по темата-четене му е майката....
          08седемшест5едно513четири
            Валка, мисля си че твойта няма да я спреме и като е студена.
            Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
