76,5гр. термостат за RD28T
  • 76,5гр. термостат за RD28T
    Джипа е Патрул 260 2.8ТД. Ремонта се състоеше в нова глава, радиатор, вискосъединител, термостат. За виското и термостата не бях сигурен, но реших да не рискувам и да ги сменя. Оказа се че с новия темостат джипа загрява и монтирах стария 82 гр.
    Карах така известно време и установих че при продължителни изкачвания на 5 ск. стрелката на температурата минава средата, след което включвах на 4 ск. и стрелката заставаше на средата. На равно с 2500 об., около 100км./ч. стрелката стоеше малко под средата. Опипвайки радиатора и маркуча към термостата установих че термостата отваря напълно когато стрелката е на средата. Това сигурно е нормално състояние, но наплашен от спуканите глави на една голяма част от Патрулите, изнервящото постоянно следене на температурата и принудителното превключване на по ниска предавка за да се преминат продължителни и стръмни изкачвания, реших да търся термостат отварящ на по ниска температура, а ако не намеря да свалям термостата през лятото.
    Обиколих няколко магазина за Японски авточасти и никъде не намерих. Попитах дали имат 76 гр. със същия размер за друг някакъв автомобил и ми показаха това което виждате по долу.
    Разгледах го, сравних го и забелязах разликата във вътрешния клапан, който обаче можеше да се демонтира. Взех го без да съм сигурен дали ще стане.
    Свалих стария и след гледане и мерене за което се наложи да разглобя с разрязване единия от старите термостати реших да махна вътрешния клапан, да монтирам без него, и да тествам.
    Резултата за сега е мн. добър. Теста беше до Тихия кът на 3 ск. с около 2000 об. На първите три снимки виждате стрелката къде стои веднага след изкачването. Слезнах и опипах радиатора и маркуча - напълно отворен термостат.
    На последните две снимки виждате стрелката след спускането от Витоша - затворен термостат.
    При нормално каране стрелката стои малко отгоре от положението на последните две снимки.
    В момента съм с вода в охладителната система.
    В събота ще тествам и на магистрала.
    Последно редактирано от Аndro 160; 02-07-08, 15:18.
    До: 76,5гр. термостат за RD28T
    аз друго да попитам, манометър за масло работи ли, колко се вижда от снимките, на празан ход показва " 0 " кое по мени не е добре, при мен е малко под " 3 " , дано да греша
    Three witches watch three Swatch watches.
    Which witch watch which Swatch watch?
      Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
      Не ме шашкай сега че тъкмо съм се успокоил.
      Като е студена и на 2000 об. дига до към 1/4, а зимата и малко повече. Като загрее хубаво на празен ход пада почти до нула. Имах ГР, и той се държеше по същия начин.
      Не знам, нека който разбира повече да каже?
        Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
        Не мисля, че това е добра идея! Вътрешният, малкият клапан затваря байпасна връзка паралелно с отварянето на големия. Байпасът е за уеднаквяване на температурата в двигателя при затворен голям кръг и парно. Ако остане обаче отворен заедно с големия кръг ще му намалява дебита. Така е при някои двигатели, не съм сигурен за Патрулския, но нещата са аналогични.
          Доста мислих и аз по този въпрос. Разглобих и вътрешния клапан на оригиналния термостат и го набутах в отвора на тази връзка, замерих че дори при напълно отворен термостат плътната част на този малък клапан стои отвън на камерата, в отвора влиза само решетъчната част. Отделно от това има луфт между стената и клапана общо в диаметъра 3 - 4мм.
          В същото време малкия клапан на новия термостат има по голям ход и по голям диаметър, и при отворено положение би затворил плътно тази връзка.
          Би ли споделил какви негативи може да се очакват.
            за маслото не се шашкай всички патроли като загреят стоят на нула в литературата е писано за проверка на налягането на маслото двигателя на 3000об. и стрелката на 4ат. или каквито там единици бяха така се проверява дали е зле. без значение дали е студен или топъл на 3000об. стрелката трябва да е на 4 поздрави
              Трябва при напълно отворил голям клапан, малкият да е напълно затворил. Ако не е, част от водата продължава да се върти само в двигателя и не минава през радиатора. Получава се шунтиране, тъй като водата си търси път с най-малко съпротивление и трябват високи обороти на помпата, за да смогне.
              "Оригиналният" ти термостат дали е оригинален?
                Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
                при мен кога карам /нямам обротомер/ стрелката ми е на 6
                тази снимка не е моя, обаче при мен е горе-долу също
                  Колега не всички са така,и аз карам патрол,при нормално загрял двигател е 3,при студен е 5.на обороти.
                  0898532785-КИКО
                    Абсолютно сигурно.
                    Мисля си обаче че не е конструиран така че да затваря плътно тази връзка. На новия обаче конструкцията е точно такава.
                    Добре, да предположим че трябва плътно да затваря тази връзка, махаме малкия клапан, двигателя загрява и отваря термостата, не е ли все едно като да няма термостат.
                    Не би ли трябвало и без термостат да се затрудни циркулацията?
                      Така излиза. Не се затруднява, просто не всичката вода минава през радиатора.
                        Благодаря. То ми е ясно че рискувам, исках да разбера в какви граници.
                        За сега определено работи на по ниска температура и диапазона на движение на температурата е по малък.
                        Както казах предстои да го тествам на магистралата и тогава ще мога да кажа нещо по сигурно.
                          Теста се състоя по маршрут София, Панчарево, Щъркелово гнездо, Мечката и обиколка около Искъра до Бункера.
                          Нисана беше доста натоварен с колесар и лодка.
                          Температурата повече от снимките с изкачването до Тихия кът не се е вдигнала и варира в много малки граници.
                          За сега е добре.
                            Колега не знам от коя литература четеш,но нещо не се връзват нещата
                            1.Моя Патрол като загрее/дори и в летните жеги/,стои на около 1-1.5атм.
                            2.Не е логично и при загрял и при студен мотор на 3000об. да показва едно и също,защото при загряването на маслото вискозитета му се променя и то става по-рядко.
                            3.Според мен има значение и с какво масло/имам предвид типа на маслото/,се кара автомобила.Например когато карах с 15w40 на тихи обороти при загрял мотор под 2атм. не е падало налягането никога,а сега след като го смених с 10w40/което е по-рядко/ на празен ход пада повече и стои на около1-1.5атм.
                            Така че.........нещо не се връзват нещата......
                            Поздрави.
                            NISSAN FOREVER
                              Поздрави.
                              Изглежда че е нормално, и при мен е същото, максимум до 2 атм.
