Направа на Patrol GR (Y61) за походи.
  • #91
    До: Направа на Patrol GR (Y61) за походи.
    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
    Аз друго да питам - как се отразява на карданите/каретата толкова лифт? Ако смятам правилно приближава 10 см ? 2.5"х2.54+3
    Ще го следя и ще ти кажа.
    LZ1VMH
    • #92
      Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнение
      По принцип досега би трябвало да си усетил, ако има някакви вибрации.
      Защото за къс Патрул обикновено не се препоръчва повече от 2-3" лифт заради късия кардан.
      Ние не сме неутрални!
      • #93
        Не го бях забелязал. Вярно, че стои странно. Какъв е шнорхелът?
        Шнорхелът е Вромос, а смукателя като се завърти на 180 градуса всичко си идва на мястото. Все пак е Китайски!
        • #94
          Проблема е, че заради липсата на извивка в горната страна смукателя НЕ може да се обърне на 180 градуса.
          Възможно е само до 90 гр. в едната страна и съответно в другата.
          Вариант е да се отдели напред и да стой не особено красиво като първо (голям луфт) и второ да закрива не малка част от виждането при ляв завой.
          Засега изцяло разчитам на дренажната система в филтъра.
          Днеска го пробвах на дъжд и проблеми нямаше, ама знам ли?
          Иначе материала от който е направен изглежда добър.
          LZ1VMH
          • #95
            Не ги смятай така. Винаги излизат по-малко в реалност.
            LZ1VMH
            • #96
              Чудя се как съм карал с малки гуми и при това съм бил нисък.
              Истината е в големите гуми и Ииии.... в една проста думичка- "Нисан"
              Е това е мислена и направена машина с якостни качества достигащи супер скъпи тунингови парчета....(джипки)
              С гумите возията е много мека. Ускоряването почти не се променя и вместо да тръгвам от втора скорост просто чуквам първа и тръгвам.
              На дълго при пета оборотите са ниски и разчитам на въртящ момент, който явно в Нисана не липства.
              Няма високи обороти няма мъчене на дизел има просто удоволствие от карането на висок локомотив и усещането за висини.
              LZ1VMH
              • #97
                Човек, това е НИСАН.....
                LZ1VMH
                • #98
                  А не може ли да продължи още малко нагоре тръбата и да се поизправи плавно, така ще си дойде на мястото, просто сякаш е леко къс тоз "шнорхел"...
                  • #99
                    Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                    Може, всичко може....
                    LZ1VMH
                    • До: Направа на Patrol GR (Y61) за походи.
                      Следя темата с интерес още от първото и издание/ Закупуването на джипа/. ПОЗДРАВЛЕНИЯ за мерака и старанието. Като си взема и аз нещо подобно, а този момент наближава със "страшна сила" ще те търся да направиш и за мен нещо толкова красиво и здраво. Ако имаш възможност снимай го пак на фона на другите джипки за да видим ефекта от гумите.
                      Nissan Pathfinder 2.5 dci
                        На мен ли ми казваш?!? Само че (колкото и да е невероятно) дори и Патрулите се чупят. Отнема повече време, отколкото при други, но ...
                          Дочаках и новата система тип "бедлок" на фирмата "Стоун".
                          Иновационна система, характерна с лекотата на монтаж, възможноста да се кара по-нормални пътища, ниска себестойност и възможност за монтаж на практически всякакви джанти.
                          Системата представлява една вътрешна гума с малък размер, която е покрита с твърд плат подобен на кордува. Тази вътрешна гума се помпа на 3.3 до 3.5 ат. Това високо налягане автоматично залепва бордовете на основната гума и дава възможност за карането с произволно налягане. При нужда е възможно в основната гума изцяло да се спадне налягането. Цялата тежест на джипа минава върху малката вътрешна гума и исновната гума остава неразбортирана и ненарязана от джантата.
                          LZ1VMH
                            Захванах се с монтожа на новата система. Предварително изгледах филми с инструкции.
                            Първото нещо с което се започва е определянето на мястото на вътрешната гума и най- вече на отвора за винтила.
                            Мястото го определих с известно притеснение. Все пак го правех за първи път, при това на чисто нова джанта.
                            Последва работа с бормашина.
                            Последващ основен отвор- ф8.
                            Проба на отвора с новата вътрешна гума.
                            LZ1VMH
                              За проба монтирах целият въздушен бедлок без основната гума.
                              Беше ми интересно как ще изглежди и честно казано исках да изпробвам дали наистина ще издържи системата на високо налягане.
                              LZ1VMH
                                Dali ще държи толкова здраво външната гума колкото бедлока с болтовете ?
                                Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
