Индикаторна лампа отворен Аirbag - nissan / terrano II
  • Индикаторна лампа отворен Аirbag - nissan / terrano II
    Някой знае ли безболезнен начин да изгасне мигащата лампа на таблото на NISSAN-terrano II, напомняща постоянно че са ми отваряни въздушните възглавници? Въпроса е да мога да игнорирам това че са отваряни и да съм сигурен че останалите 2 работят. Това дали е възможно да стане в сервиз на стенд.... Дали е възможно да ми сложат нови възглавници .....някъде??? Ще съм благодарен за всякакъв вид инфо...
    До: Индикаторна лампа отворен Аirbag - nissan / terrano II
    може да стане трябжати кадьрен елконаджия
      Всичко може!
      1. За нови възглавници .... мисля няма да ти хареса цената. Прави се в фирмен сервиз.
      2. Да, може да се махне лампата.
      3. Краш дейта сторед ..... може да се "изтрие" ....
        Щом като са отваряни възглавниците трябва да се смени и блока им за управление .И пиропатрони ще трябват. Освен това, след като компа показва "катастрофа", това НЕ Е грешка и НЕ МОЖЕ да се изтрие, като индикация за ламбда сонда примерно.........
          Колега mistral
          След, като съм написал, "
          Краш дейта сторед ..... може да се "изтрие"" ....
          Според мен означава, че знам за какво става въпрос!
          Ако не си на ясно - това е "грешката", която се прочита с тестера .... и с тестер (кодочетец) не се изтрива.
          А след, като съм писал, че може .......
          Питай чичко Гуугъл ....
            Наясно съм
            Пропуснал съм да уточня "с кодочетец", за което се извинявам.
            Но това няма пряко отношение към проблема с еърбега. За да бъде всичко о.к. , както писах по-горе, трябва да се смени блока за управление на еърбеците и т.н.....
              Много малко инфо имам за модела(Terrano2 3.0Di - 2003год.) и за това пуснах темата... Надявам се да продължат коментарите, защото за сега ме насочвате доста добре...Имам разни идеи, които като ги осмисля с ваша помощ и ще пристъпя и към осъществяването им. Върти ми се из главата и "Продажба", ама съм още доста "зелен".
              А възможно ли е да се отвори само един Airbag при наличие на 2???Примерно само на местото да водача, без да се засегне другия. (по принцип моето е с 4 - 2те са в седалките). Ако някой има схема на разположение на датчиците по купето или някаква примерна логика на отварянето на възглавниците(при какви задействания на кои датчици => кое се отваря), бих бил доволен.
                При "по-модерните" автомобили има датчици за теглото на пасажерите. Т.е. датчика засича къде и колко пътници има. Ако няма необходимост "въглавниците" не се отварят.
                Проблема може да се дължи на много неща. Закарай я в Сервиз където да ти кажат за какво става въпрос за да си наясно с проблема преди крайните мерки.
                Може например да се окаже че някое от тези кабелчета се е разкачило и от там да ти свети неизпрвност, или 250 други дребни простотийки за които дори не подозираш, а биха ти стрували стотинки да се отстранят.
                  Абе Калинка !!!!
                  Ти не четеш ли??
                  Човека ти казва,че има гръмнала възглавница ....
                  К'ви кабели..... к'ви пет лева??
                  А иначе, съвременните компове могат да отварят колкото искат възглавници ... тоест според скорост брой пътници, от коя страна е удара ... и т.н.
                    упс... съжалявам... явно днес няма да се събудя въобще... ( а възлагах известни надежди)
                    Моля модраторите да ми делнат неадекватното мнение...
                      Първоначално публикуван от terro Преглед на мнение
                      Какви идей имаш
                      Реално имаш 3 варианта:
                      1- караш си така със светеща лампа
                      2- махаш лампата и спира да те дразни, ама нямаш еърбег
                      3- сменяш блок, волан, патрони, лампата следва да изгасне и имаш е еърбег.
                        реших проблема!!! Благодаря!!!
                          Как реши проблема?
                          ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА
                            Редно е все пак да споделите, как сте решили проблема. Нали за това са форумите?
                              Оттъвах се от колата... съжалявам, че ви накарах да си мислите за някакво по-добро решение от това...
                              Отворените ми AIR-bags бяха най малкия ми проблем... оказа се, че удара на джипката ми е бил сериозен...Да си призная чесно, не ми се набутваха мангизи в нещо, което някой друг го е осакатил....
                              Успех на всички!
