Въпрос за ГНП на Патрул
  • Въпрос за ГНП на Патрул
    Някои може ли да ми каже добър маистор дизелджия при когото да отида да ми погледне помпата и евентуално да я регулира.Става вапрос за Patrol GR 91г. 2,8td
    0896-85-69-86
    0876-38-17-17
    До: Вапрос за ГНП на Патрул
    Напиши причини, които водят до намирането на майстор.Какви са проблемите (от какво естество) разход,палене,пушек..и т.н
    LZ1HRD
      Мойта течеше и ходих при един майстор извествн от едно време - Агоп. Той я оправи, нямам забелижки (вече 10 000 км) и ми взе доста по-прилична сума от офертите на разни Bosch-Disesel сервизи. Ако те интересува ще ти обясня как да го намериш.
        Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
        Ами да ще ти бъда благодарен.
        Първоначално публикуван от hilllti Преглед на мнение
        Причините са че няма зима няма лято не се ли кара 6-7ч. трябва да отвъртам ония ти винт на обогатителя докрай за да запали.А като запали не държи обороти и трябва да му подавам газ поне 1м. докато започне да си ги държи сам. И пуши на богато.
        Последно редактирано от CarTest™; 22-01-08, 17:06.
        0896-85-69-86
        0876-38-17-17
          мисля че проблема нее в помпата започни с подгряването а после премини към горивната магистрала може да дърпа въздух и да ти връща горивото обратно в резервоара после докато засмуче мъка поне аз така мисля може и да греша но не боли да пробваш преди да разбазикаш помпата
          Човек се учи с много практика:D
            Той вече я е разбъзикал. Оттук нататък само сваляне на помпата, качване на стенд и основна регулировка я оправя.
              Ако си я разбъзикал вече, не е добре. Ако още не си я пипал върви при, не Агоп(защото той не се занимава с джипове) а при синът му Капри. Но по оплакването ти, може би само с регулиране няма да минеш, и на изуст казано ротора май си отива.
              LZ1HRD
                Моя съвет е да отидеш в Супер Дизел на околовръстното за диагностика. Взимат около 30лв, но поне ще ти кажат от какво е после може да си търсиш майстори.
                Аз има Y60-94 година. Пушеше здраво черно. Пали няма зиме няма лете дори без обогатител, върви, гори всичко. Там ми направиха ремонт на помпата, ротор + някакви други елементи, комплект гарнитури, регулиране и тн всичко ми излезе около 500лв. Сега разхода ми падна малко и нямам никакъв черен пушек.
                  Значи Агоп прави смо помпи няма значение от какво са а Каприел другите работи като ремонти по двигателят.
