QR20DE изтраква при старт
  • QR20DE изтраква при старт
    Здравейте! Имам X-trail 2.0, 140 коня бензин. При първо палене сутрин ми изтраква за около 2-3 секунди. Карам го с масло 5W/40. Сменях маслото наскоро и пак си трака. Веригата съм я сменял и това не е причината, защото тракаше и със старата верига. Интересува ме този двигател с хидравлични повдигачи ли е? Трябва ли да му се прави регулиране на клапните периодично или няма нужда? Знам че в този форум има достатъчно технически грамотни хора, та затова искам съвет.
    Поздрави на всички!
    От: QR20DE изтраква при старт
    Какъв маслен филтър сложи? Филтърът има ли клапан който да спира маслото да се оттече обратно в картера след гасене на мотора ( Anti-drain valve ) ?
      Филтърът е Mahle OC195 не знам има ли клапан.
        99.9% Съм сигурен, че няма клапан. За моето сузуки взех 2, сложих единия ново масло, точно след смяна на верига (Пусках тема в форума с моя опит). Паля колата карам, няма грижи, гася. След това паля и хоп какво да чуя... смених филтъра отново с МАН и вече няма грижи. Впрочем, болшинството филтри нямат такъв клапан... Ако хидравличният ти обтегач на веригата няма механизъм със зъбчета който да му пречи да се връща назад и само масленото налягане го държи, то филтъра на маслото трябва винаги да има клапан за обратно изтичане.
          Има такъв клапан.
            Е щом си сигурен... иначе за клапаните, входящи 0.24-0.32 изходящи 0.26-0.34
