Съвети за преобразяване на Терано 2
    От: Съвети за преобразяване на Терано 2
    Сложи си паджерови алуминиеви джанти (ет15). Никога няна да имаш грижи. От патролски (16-ки с ет10) също - уникално здрава гад.
    Ако тераното ти е след 2000г. Паджеровите ще трябва да ги пробваш или да се уговориш с продавача да ги върнеш ако не станат. Ще трябват и други гайки за тях, не конусни, а плоски с шайба.
      Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
      като ги чакаш да се счупят нищо не печелиш,
      Нищо не печелиш, но спестяваш едни пари за ръчни.
      Аз казвам моя опит-с автоматичните изкарах 5-6 години без никакъв, ама никакъв проблем от тях. И не е карано само по черни пътчета, а си е виждало и баири и коловози, и камъни, и окантарване, абе среден офроуд.
      А и от опита ми с Франко-не е кой знае колко страшно да останеш без преден мост, колко пъти, ехеееййй... Ако има лебедка-съвсем пък няма страшно. И като се прибере-поръчва ръчните хъбове(тогава вече няма не искам), и си ги слага.
        Като му гледам оригиналните му 16ки не разбирам какъв е зора за 15ки ????
        И тези и патролските оригиналните61 ца(като твойте) са на един производител и не вярвам тези да са по меки...Ет то въобще не го коментирам ,минусовото за себе си съм го отхвърлил тотално!
        "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
        Кольо.
          Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнение
          5 пъти по-голям избор на гуми.
          Всички, дето аз коментирам са с ЕТ+10 и ЕТ+15, при оригинални на теранот ЕТ+25.
          Патролските алуминиеви са доста по-тежки и очеизвадно по-здрави от терановите и паджеровите.
          За мен на терано повече от ЕТ+10 при изискване за 31-ци не е вариант.
          Новото го купих с оригинален размер гуми, без лифт и с джанти -5. Стоеше като трупче на пътя, и понеже беше и послегнало и с отдавна умрели задни амове - при всяка неравност отзад беше на тампони.
            Имам един въпрос на който след доста четене и търсене не намерих отговор, а именно...
            Има ли разлика между гумите, които са европейски и американски размер, като здравина на гумата, тоест едните да са подсилени или нещо подобно?
            Прочетох, че 31х10.5х15 се равнява на 265/75/15,
            тоест няма разлика освен в означенията на размера?
            Възможно ли е да има последици по лагери, окачване и т.н. от слагането на 31-ците?
            Насочил съм се към Unigrip-a към момента от отзивите тук
              С лагери няма проблем от 31-ци.
              Дали са усилени обикновено си пише за конкретния модел. Обикновено тия, започващи или завършващи с "LT" са усилени.
              Относно размерите - равнява се приблизително. Пак в зависимост от модела обикновено в сайта на производителя има реалния диаметър на гумата.
                Малко да повдигнем за тези, които са останали да четат:
                Тераното се сдоби с най-важното гуми и джанти, а именно Goodyear Wrangler 31x10.5x15, с джанти 7J и неясно ЕТ, предвид прочетеното трябва да е около 0- та, тъй като ръбчето зад подкалника беше подгънато.
                Ограденото е мястото, където опира след като калобрана беше изпилен, самия подкалник има ръб, който се премахва и зад него има ръбче, което се подгъва, уж правих снимка ама я няма
                Премахнати бяха и стъпенките и взе да се оформя полеко
                Няколко снимки на тампони, които май не са много читави..
                Сложихме един теглич от Форд и работа да върши, но инсталацията му е орязана, та имам въпрос дали има подготвена букса зад корите някъде или се навързва един по един. Слагах на ЦРВ-то ми преди време и останах приятно изненадан, че имаше заготовка и само щракнах буксата и всичко тръгна, та се чудя тук как е?
                И последния въпрос засега е как да изгася лампата на еърбега, че волана го свалях за претапициране и оттогава мига лампата и ме дразни?
                Това е за момента, продължаваме напред
                  Не са толкова зле тампоните, поне тези назад към шасито, сигурно не е виждал офроуд, но ги наглеждай по нататък ) Ако е имало преди теглич кабелът сигурно е срязън, друга букса май няма, но поне ще ги оцелиш по цветове кабелите, ако не е имало теглич не знам... всички кабели тръгват от единия край зад бронята, левия май... Еърбегър се гасеше: При отворена врата даваш контакт и натискаш 5 пъти копчето долу в ляво на купето, което дава контакт с вратата и пуска плафоните. Гасиш контакта, после трябва да се е оправило. Нещо такова беше, има го описано в една две теми от Спарки, потърси ако не стане.
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                  X-trail 2.2 Di 2003
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                    Благодаря, ще пробвам
                      До къде стигна с подготовката ?
                      Който търси , намира !
