Съвети за преобразяване на Терано 2
  • Съвети за преобразяване на Терано 2
    Като начинаещ, след покупката на Терано 2, търся инфо от страдали и патили за преобразяването му и подготвянето му за гората, тъй като това ще е основната му цел. Ежедневката е друга. От насам-натам четене сглобих нещо в главата, но естествено съм далеч от опита на вече утъпкалите пътеките ...
    Малко инфо за машинката : / италианска без ръжда
    VIN код: VSKKVNR20U0413705
    Модель: TERRANO2
    Серия: R20
    Дата выпуска: 03.2000
    BODY: HARD TOP(H/T)
    ENGINE: TD27TI TYPE ENGINE
    AREA: SOUTH&CENTEUROPE GROUP
    GRADE: SE TYPE
    TRANS: MANUAL TRANSMISSION
    Код региона: EL1
    Код цвета кузова: BT3
    Код цвета салона: K
    Гуми:
    От прочетеното 31-ци влизат нормално като закачат вътр. част на калобрана, ок. При осъществен лифт побира ли по-големи и има ли смисъл от тях / тоест да не взема 31- ци, да вдигна и трябва да ги сменям с по-големи / Като марка ласкави мнения за Вранглера, други варианти и препоръки. Ще се кара основно в гората, но все пак ще се минава и по асфалт, за да се стига от град до град.
    Джанти:
    15 ки ще са, сега е с 16-ки. Какво е подходящото ЕТ и J при повдигнато Терано, при стоквото прочетох, че е до +10 с джанти от Паджеро.
ID:6158934Натиснете снимката за да я уголемите
    Окачване:
    Съвети за лифта - търси се златната среда, мнения за марка, производител и удачна височина, която да не повлича смяната на цялата периферия и окачване и води до проблеми с другите части. Прочетох за горните носачи на sparky, като необходими и за биалетките.
    Външен вид:
    След няколко разходки в гората е ясно, че ще трябва метална броня. Някой изработва / продава ли или всички са custom?
    Шнорхела ме кефи как стои, но не съм сигурен като любител, че наистина ще се стигне до ползването му към момента. Някакви минуси има ли и има ли различно качество, понеже гледам из сайтовете за около 200лв.
    За момента това се сещам, но тепърва ще изникват други въпроси, разбира се приемам и всякакви съвети за най-удачни промени в началото.
    От: Съвети за преобразяване на Терано 2
    Няма смисъл да караш терано с по-големи гуми от 31ци,виждал съм лифтнто с 32ки,даже и 33ки,но с последните след всяко излизане после ремонти. 31 инча е оптимален размер за терано. Калмини траил мастер имат китове за лифт на терано. Можеш да прочетеш тук за операцията https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=54703, https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=72150, https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=99173, https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=68055.
      Всичко в калминито за терано, с изключение на пружини и торсиони, еднозначно НЕ става! Амовете са малки и кекави, тампоните на носачите скърцат и в един момент се и разхлопват и в радиална, и в аксиална посока, а самите носачи са направени така че не можеш да сложиш никакъв друг амортисьор, освен хилавия от комплекта, а дори и в него опират леко и трябва да се пили.
      TrailMaster-а е комфорно насочено такова, от което малко страда пътното поведение. Доста време съм карал иманно TrailMaster + торсиони IronMan.
      От заводските това съм виждал.
      Другото съм писал по темите - всеки да си преценява.
      За повече от 31-ци ще трябва работа с флекс и боди лифт + сериозни интервенции по кормилното управление. Джанти до ЕТ0, но при 31-ци и ЕТ0 трябва да се подгъне и едно ръбче на подкалника с чук.
        Благодаря, насочвам се към 31ци с джанти до ет0.
        Значение за джантите метални или алуминиеви? Друг приемлив вариант освен Вранглера, да имам алтернатива при търсенето?
        sparky имаш ли налични горни носачи и окачването откъде е приемливо да се поръча?
          Слагай не много агресивни МТ, и инвестирай в лебедка.
          Това е най-сполучливата комбинация за джип който хем се завира на кофти места, хем му се налага да кара по асфалт.
            С ЕТ0 ще трябва да кривиш ламарини с чук. С ЕТ+10 (паджерови джанти) не се налага.
            Горни носачи поне до края на септември няма да имам. Много бач и нямам време.
              Готино изглежда с джантине, които си сложил.
              • pepo997744
                pepo997744 коментира
                Другото, което ще е необходимо е тук https://www.brannik.bg/
                Последно редактирано от pepo997744; 07-04-20, 17:28.
              Като начало можеш да подкастриш долната част на предната броня с един флекс по цялата дължина и малко повече пред самите колела. Печелиш някой друг градус ъгъл на атака и изглежда добре. После нали ще я заменяш с метална някой ден и без това. Натиснете снимката за да я уголемите
              Трябва ти и това, евентуално. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5818596. Като цяло цялата предница е леко слаба и трябва да я преглеждаш често, особенно биалетки, шарнири, кормилни накрайници. По някои от тези връзки могът да се правят ъпгрейди, но не можеш да си ги купиш от магазина тези ъпгрейди. Връзката долни носачи - шаси, щангата назад минава през две шайби на шасито, ако не е все още, ще е за ремонт в бъдеще, със заваряне на нови шайби. С торсионите можеш да повдигаш предницата до определено ниво, но сигурно го знаеш вече. Аз лично бих разкарал тая степенка от страни, че даже и предните калобрани, но те може и сами да си заминат в някоя кална дупка И си купи РЪЧНИ ХЪБОВЕ, най-добре веднага )
              Последно редактирано от afgany; 31-07-19, 11:49.
              Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
              X-trail 2.2 Di 2003
              Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                Връзката долни носачи-шаси - слагаш оригинални тампони, сменяш чашките и забравяш за 50000км. Оригинални накрайници ги смених на 90000км и не съм ибедем че бяха за смяна.
                Впрочем всички тампони по предницата трябва да да оригинални. Всичко останало е окаян боклук, като това особено важи за въпросните тампони на "шишовете".
                  Спарки тези тампони за долните носачи/шаси и чашки колко пари са оригинални?
                    15-20лв е единия тампон. Трябват и 2 втулки - те са около 10. Чашките се правят - няма ги като резервна част. Аз сменям само предните, освен ако положението не е съвсем трагично. Със задните е зор, особено без да се махнат торсионите.
                      Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                      Моите автоматични си изкараха без грижи. Е, не са виждали супер хард офроуд, ама и не са жалени, доста кал и баири са видяли.
                      Така, че моя съвет е да се ползват автоматичните. Ако не издържат(в което силно се съмнявам)-тогава смяна. Смяната им може да стане по всяко време.
                        Благодаря на всички за инфото, още чета и събирам, че да няма едни и същи въпроси. Датчика за температурата не работеше, сменихме го с нов и стрелката отиде в другия край , уж нов и пак за кофата...ще се търси явно оригинален.
                        Първото, което ще се прави определено ще са джанти с гуми. Джантите се насочвам към метални нови, проблема е с гумите и различните мнения. Тъй като ще се кара 80% гора и 20% асфалт за предвижване до друга гора избора на марка/ модел предвид малкия опит е трудна. Мнения за китайски нови?
                          https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=212388
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Може да, освен в калта/гората, когато останеш без предно.... като ги чакаш да се счупят нищо не печелиш, освен моментът на загубата на предно в най-неподходящия момент.
                            X-trail 2.2 Di 2003
