Терано 2 TD - Проблем с предни колела при включено 4x4
  • Терано 2 TD - Проблем с предни колела при включено 4x4
    Здравейте, преди няколко дни в най-неподходящия и кален момент установих, че при включено 4х4 се задвижват само задните колела.
    Реших да направя малко диагностика на проблема. Маркирах предния кардан и установих, че маркера се движи само при включено 4х4. Следователно в раздатката всичко би трябвало да е ок. Вдигнах предното ляво колело (от към волана) във въздуха и го завъртях при изключено 4х4. Върти се с полуоската, кардана не се върти. При включено 4х4 колелото отново се върти свободно с полуоската до диференциала, но кардана отново не се върти.
    Това ме кара да си мисля, че проблема е в предния диференциал.
    Може ли да получа други мнения по въпроса преди да търся нов - втора употреба.
    Искам да отбележа факта, че направих тест и с дясното колело, но то се върти свободно без да задвижва полуоската.
    Предварително благодаря.
    От: Терано 2 TD - Проблем с предни колела при включено 4x4
    Има ли хъбове? Ако да, заключил ли си ги?
    П.П. Тъп въпрос. Сега видях, че колелото се върти с полуоската. Сори.
    Георги Танев (0+)
    Land Rover Discovery 1 300 TDi
    Land Rover Club Bulgaria
    0887 930 238, 0878 797 768
      Първоначално публикуван от fxroad Преглед на мнение
      Това прикючва всякакви питанки за причината. А тя е десен хъб!
      При строшен диф или полуоска обикновено изобщо няма да питаш във форума, защото ще го чуеш МНОГО ясно къде е.
        Това означава ли, че при един повреден хъб цялото предно задвижване спира да работи?
          Ми да. Той диференциала това прави.
          Затова истинските са с поне един блокаж, по истинските с два, а най истинските три и повече
            Мисля, че са автоматични. Нямат по повърхността нищо за завъртане.
              Благодаря за бързите отговори! Сага остава да си намеря хъб.
                Ръчни.
                Да не са авн.
                  Ще им направя по-късно една снимка.
                    Теоретично прави това което трябва , но на практика нямаш предно задвижване . Временно решение - на десния хъб му завари на 3 места с по една точка двете части и става постоянно зацепен като капачка. След поставяне на нови хъбове този става "специална резерва ".
                      Има ли вариант да са вакуумни?
                        Няма. Ръчни, автоматични и капачки са вариантите.
                          Ръчни.
                          Да не са авн.
                          Какво им е на авм ?
                            Първоначално публикуван от A.pantev Преглед на мнение
                            Какво им е на авм ?
                            Моя опит показва че са пълен боклук.
                            Китайското копие на айсин е в пъти по читаво и по евтино.
                              Дано не си прав. Аз взех някакви уж нов модел, уж най-коравите за сега(според гладиатор), една зима с 36тици и преден блокаж не са гъкнали.
