Масла за Терано
    Здравейте,
    Реших да сменя маслото в скоростите, раздатката и диференциалите на Терано, 2.7 tdi
    Прочетох информацията от по-горе и цитирам списъка на колегата:
    Скоростна кутия 75w/90 API GL4 3.6 литра
    Раздатка 75w/90 API GL4 2.3 литра
    Преден Диф 80w/90 API GL5 1.3 литра
    Заден Диф 80w/90 API GL5 LSD 2.8 литра /при H233b диференциал, без капак за отваряне/
    Изникна ми един въпрос по отношение маслото в задния диференциал. Предложиха ми 2 два типа масла - Fuchs LS SAE 75W-90 или Fuchs LS SAE 75W-140, кой да избера според вас?
    Прилагам снимки на маслата за смяна.
    Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
    Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
    • td120
      td120 коментира
      С оглед удобство,а и предвид факта,че няма да навреди с нищо,можете купи дадено 80w-90 или 75w-90 (за LS диф, GL-5) и да го ползвате преееспокойно за преден и заден диф.
      Ако от завода иде с 80w-90 GL-5, придържайте се към 75w-90; 80w-90 или 75w-110 Limited Slip, API GL-5 . Към 140 съвсем няма смисил да се ходи,еле при налични модерни синтетики от другите вискозитети,де при работа температурата им е по-ниска от вехтите "заводски" .
      Ако кутия и раздатка идат заводски с GL-4, то придържаме се към "нарочно" такова (де има само GL-4 одобрение...дори и ако за даден продукт GL-5/GL-4/MT-1 производителите му сербез да твърдят,че "може да се изполва и в приложения,изискващи GL-4/GL-3 и пр." . За всеки случай,нали...).
      Ще рече, къдя 6 литра (MTF) GL-4 75w-90 за кутия и раздатка(Фукс нямат баш такава производа)...други варианти са Shell Spirax S4 G 75W-90 ; Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90/Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 на человеконенавистни цени ... и там разни по-евтини полусинтетики GL-4 , SAE 75w-90; 80w-90 и пр.,които са си съвсем валиден вариант (равенол,лики-моли и други).
      ...и (тц-тц...) 4.1 л. за преден и заден диф API GL-5 LS SAE 75w-90; 80w-90 или 75w-110 (на Фукс ,ако държите- продуктът е TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 ).
      Ако тряба се сменя нещо ,а финансите са ограничени...или там доливане ,абе кавото и да е -джас смело полусинтетика или минералка със същите(!) съответни (!) експлоатационни класове и работен вискозитет...само дето няма да са с 75w- отпред,а с 80w - и посъкратен сервизен интервал,проблем няма.
      Последно редактирано от td120; 01-10-24, 11:05. Причина: пояснение
    • ge2e
      ge2e коментира
      Благодаря на колегата td120 за коментара!!!
      Ако правилно съм разбрал за удобство мога да комбинирам LS масло за предния и задния диференциал.
      Обобщавам поръчката ми за маслата:
      /TITAN SINTOPOID SAE 75W-90/Shell Spirax S4 G 75W-90/Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90/Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90/
      Общо за 75w/90 API GL4 - 6 литра
      /TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90/
      Общо за 75w/90 API GL5 LSD - 4.1 литра
    • td120
      td120 коментира
      Да,можете да ползвате спокойно LS масло в "нормален" диф.
      За кутията и раздатката не Ви трябва GL-5 масло,а GL-4 (така че TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 няма място там).
      Варианти :
      -Shell Spirax S4 G 75W-90 GL-4
      -Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90/Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-4
      -RAVENOL Getriebeoel TSG SAE 75W-90 GL-4
      -Valvoline Gear Oil 75w-90 GL-4
      ... и цените са трудносмилаеми,предвид синт.бази
      Или,ако бюджетът е поограничен, пак GL-4 масло,но може да бъде 80w-90 ,като например:
      -RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL-4
      -Mobilube™ GX 80W-90
      -и т.н. Тия са или чисти минерални,или с там някакъв % синтетика
      За преден и заден диф :
      - TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90
      - Castrol TRANSMAX Limited Slip 75W-90
      - Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LS
      - VALVOLINE AXLE OIL 75W-90 LS
      - MOTUL GEAR 300 LS 75W-90
      - RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90
      и пр.
      ...или,както и при другите,по-щадящи (на първо времe поне) бюджета варианти ,полусинтетики или минерални :
      -RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS SAE 80W-90 GL-5
      -RAVENOL Sperrdiff.-Getr.-Oel LS 90
      -Castrol Transmax Limited Slip Z 85W-90
      -COMMA LS GEAR OIL 80W90 GL5
    ge2e
    За кутията и раздатката вземи 8 л масло.
    Това дето го дават 3.6 л не отговаря на практика.
    Кутията събира към 5 л и малко.
    Който търси , намира !
    • ge2e
      ge2e коментира
      Благодаря за съвет, колега! Излезе прав.
      Вчера смених маслата на Тераното.
      - За кутията и раздатката: Shell Spirax S4 G 75W-90 GL-4 . Двете глътнаха общо 7.3л
      - За преден и заден диф:TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 - общо за двата 4.5л
    • cnc82
      cnc82 коментира
      За нищо ! Живи и здрави..🙂
    В сайта на Midland България има раздел "Избор на масло" (горе в дясно, оранжева елипса) и от там може да се избере подходящото масло (почти всички технически течности са заложени), необходимото количество и пробега, през който се сменят.
