Масла за Терано
  • Масла за Терано
    Здравейте, извинявам се, знам, че има много теми във форума, изчетох ги почти всичките, но темите са стари и има много противоречия в тях, затова се осмелявам да пусна нова, където да е по сбито и достоверно.
    Искам да сменя маслото в скоростите, раздатката и диференциалите..
    Колко масло в скорости и какво?
    Колко масло в раздатката и какво?
    Колко масло в преден диференциал и какво?
    Колко масло в заден диференциал и какво?
    Тераното е 2,7 ТД 100 коня.
    В двигателя сложих тотал 7000дизел 6 литра.
    Последно редактирано от kra_kra; 30-01-19, 12:09.
    От: Масла за терано
    Моля някой, който е сменял наскоро, нека сподели.
      От: Масла за терано
      Вляво на страницата ги има едно по едно:
      Тук вдясно цъкаш next, също ги има едно по едно, ако не е баш тази марка поне ориентировъчно се вижда какъв тип:
      https://applications.castrol.com/oil...4wd-(1997-2000)
        От: Масла за терано
        Само запомни, че в задния мост трябва да е ЛСД масло или да се слага ЛСД добавка в обикновенното масло, защото е диф с ЛСД, някъде из темите е писано доста точно какви направи търсене.
        Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
        X-trail 2.2 Di 2003
        Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
          От: Масла за Терано
          Гледам тия таблици и нищо вярно няма, разхода градско е по малък от извънградско?????
            От: Масла за Терано
            Това е пълно ръководство за Терано 2, за андроид телефон...има и описания как да се оправят разни бъгове.. полезно за всички!
            X-trail 2.2 Di 2003
              От: Масла за Терано
              Масла за Террано 2. Това смятам е вярно:
              Скоростна кутия 75w/90 API GL4 3.6 литра
              Раздатка 75w/90 API GL4 2.3 литра
              Преден Диф 80w/90 API GL5 1.3 литра
              Заден Диф 80w/90 API GL5 LSD 2.8 литра /това е H233b диференциала, по-стария и разпространен, който няма капак за отваряне
              отзад, т
              ук мисля, че и някакво друго сипваха, от рода на 75w/ нещо си...... само да е LSD или да можеш да сложиш ЛСД добавка !!!
              Последно редактирано от afgany; 04-02-19, 23:07.
              X-trail 2.2 Di 2003
                От: Масла за Терано
                Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                Заден Диф ...
                отзад, т
                Ето няколко варианта на въпросното - пълна синтетика, от различни производители:
                CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
                Mobil 1™ Syn Gear Lube LS 75W-140
                RAVENOL Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS
                  Някой има ли идея защо във всички селектори за масло на различни марки е променено маслото за раздатката да бъде ATF ? ​​​​​​
                  Последно миналата година като проверявах си беше стандартното което е по книжка API GL-4 с вискозитет според температурите в региона..
                  Който търси , намира !
                    Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                    Имам някакъв спомен, че много производители препоръчват каквото е маслото в скоростите, такова и да е в раздатката. Съответно като си с автоматик, - и в раздатката ATF
                    В ръководството на Терано на MA-37 и MA-38 пише следното:
                    2. Check oil level.
                    Never start engine while checking oil level.
                    “DEXRON” type Automatic Transmission Fluid is used for
                    the transfer in the factory
                    . Never add gear oil (API GL-4) to
                    Automatic Transmission Fluid.
                    MA-37
                    Changing Transfer Oil
                    Oil capacity:
                    2.3 liters (2 Imp qt)
                    When changing transfer oil completely, either “DEXRON” type
                    Automatic Transmission Fluid or gear oil (API GL-4) may be used.
                    Do not mix Automatic Transmission Fluid and gear oil.
                    Т.е. фабрично се използва Декстрон АТФ . Може да се ползва или ATF или GL-4, но в никакъв случай да не се смесват
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                      Всъщност преди проверявах за Терано 2.7 125 к. с. от 2000 до 2007 год.
                      Сега му задавам същия мотор но с години 1997 - 2000.
                      И за него навсякъде дават АТФ за раздатка. Грешката е моя във въпроса ми, не са го променяли вероятно.
                      Но защо има разлика в препоръката не знам, при положение, че агрегатите са същите..
                      П. П.
                      А ето и книжката, оригиналната :
Прегледи:1198
Прегледи:1069
                        Не навсякъде дават ATF в раздатката.
                        Правилото е каквото източиш, това да налееш. А иначе някаква логика има в това на раздатката да се сипе същото като на скоростите, та ако се случи да ги смеси, от това нищо да не произлезе.
                        И на двете ми теранота, 1998ма и 2005та, в раздатката имаше GL4 масло за ръчни скорости.
                          От Нисан никъде в книжката не пишат, че при автомат примерно трябва да се слага АТФ.
                          Тия от масларниците от къде са си го измислили не знам...
                          Факт е, че там посочват такова за раздатката без значение кутията (ръчка или автомат) за моделите 97-00 2.7 ТДИ.
                          Вероятно няма да е при всички, аз проверих в 3 само.
                          Два автoмата съм обслужвал и при двата беше GL-4 старото вътре.
                            Не съм твърдял че го е пишело някъде. В ръководството на дъртите патроли пише че трябва да се сипва ATF, доколкото помня.
                            Както писах - каквото източиш, такова сипваш, и всичко ще е наред. На раздатката няма да и стане нищо от ATF - просто когато сменяш типа масло е редно да се направи промивка, а това е един допълнителен разход, който аз бих си спестил.
                              Не съм твърдял че го е пишело някъде..
                              Нямах предвид, че си твърдял... ​​​​​​
                              Информативно го казах.
