Ford Maverick NATS помощ
    От: Ford Maverick NATS помощ
    И при мен е така,при изваден ключ има ток само в запалката,в багажника.В тази на таблото и към задните седалки няма
    Някъде някога някой е пипал. И на двете ми таранота (1998 и 2005) постоянен плюс в запалката и в гнездото на подлакътника няма. Има само в гнездото на багажника. И по сервизно ръководство е така.
    + в запалката се появява при завъртян ключ на първа позиция поне (тоест позицията преди контакта). При същата позиция започва да духа и вентилатора, ако е включен, появява се и плюс на радиото (ако е вързано така че при изваден ключ да не работи).
    0878739299
      Не си споменал лампичката отпред под стъклото, червения диод, гасне ли когато дадеш на контакт? Ако гасне значи поне ключът разпознава!
      Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
      X-trail 2.2 Di 2003
      Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
        На два три Форда съм пробвал,мога да видя,изтрия и добавя ключове ,към имобилайзера и дистанционни към комфорт модула,но явно тук се крие разковничето че Тея дето съм ги пробвал са 2005-2010 г
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Пак - това возило няма нищо общо с Ford освен емблемите.
            Диода на имобилайзера не гасне постояно мига.
            Проверихмв бушоните, имаше 2 изгорели и са смени, но ми направи впечатление друго, в самия механизъма на ключа има нещо не винаги заключва волана.
            Може би това е баправило белята. След 5 опита за паалена се заключва компа.
            Говорили сме с един ключар дава бадежди и един който се занимава с чипосване на компове.
            дават надежди.
            Последно редактирано от emo80; 25-01-19, 13:09.
              По-скоро виж дали има начин тая простотия да се деактивира вовеки.
                При зексел компа нещата са по сложни. Ще искаме тотално да се махне, ако стане.
                Принципно не е сложно.
                Трябва сервиз с consult софтуер, 14 PIN кабек и карта четец на NATS кодове.
                Проблема се решава за 5 минути.
                В нашия район около Кърджали бяма.
