Ford Maverick NATS помощ
  • Ford Maverick NATS помощ
    Колеги помагайте проблема е голям.
    колата е форд маверик незнайно защо, но се задейства НАТС системата на колата и колата влезе в някакъв защитен режим и колата не пали.
    Чек лампата мига като дадеш на контакт. диагностика с ecutalk грешка 1401 NATS.
    Варианти за решаване на проблема:
    1. със софтуер,диагностика и карта NATS отключване в сериз.(нисан и форд ни отказаха нямат подръжка на коли преди 2000г.
    2. премахване на имобилайзера, ако е възможно, но незнам дали е възможно и ако да кой. след прехване дали ще се отключи NATS незнам.
    3. някой кадърен крадец да го хакне.
    4. смяна на ECU със имобилайзер. вариант с 100% старт на мотора.
    Въпроса ми е някой сеща ли се за нещо друго което аз незнам или да ни помогне в един от тези варианти?
    Приятелчето си купи джипа скоро и не можа да му се нарадва още.
    От: Ford Maverik NATS помощ
    Първоначално публикуван от emo80 Преглед на мнение
    3. някой кадърен крадец да го хакне...
    Вместо това - някой кадърен ключар да му програмира ключа в имобилайзера, ако проблема е чисто софтуерен, или да махне имобилайзера.
    Иначе компир+имобилайзер+ключ от ebay.co.uk се намираше до скоро, мисля.
      Сегашната стъпка е ключар. В ebay.co.uk комплект има бошово на нас ни трябва зексел.
      Търсих из форума подобна тема няма, ние май сме най големите къръци в България за да ни се случи или всеки се е опражил по някакъв начин, но не е написал тука за да се знае какво трябва да се пражи в този случай.
        Извадете, почистете и стиснете пинчетата на куплунга на имобилайзера. Това е слабо място на нисаните от тези години.
        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
        SSang Yong Kyron 2.0xdi
          Тая система е голяма проклетия. Малко по спомен, в Скорпио имаше подобна свищина (PATS се казва) и не едно Скорпио е отишло на желязо заради блокирания си имобилайзер. Ако някой е започнал да ги оправя,ще е добре, защото на повечето места като чуят за Форд, директно ще го изгонят човека. И няма да е съвсем без основание.
            Системата няма нищо общо с Форд. Nissan е. И категорично не дава проблеми често, а са изключения, и най-често си забравя ключа или дистанционното при опити за палене при изтощен акумулатор.
            При мен за толкова години не е като да е нямало опити за такова палене. Веднъж си забрави дистанционно и нищо повече. Дистанционното се обучава за 2 минути без никаква спец техника.
            ...но за имобилайзера, при забравен ключ или друго нещо, си трябва читав ключар.
            ПП: Абре момци, я огледайте бушоните, включително отпред при двигателя. При изваден бушон за помпата имобилайзера се изключва. После хубаво огледайте де що има букса и модул около ключалката и под нея - таме и модула за дистанционните и антената, и модула на имобилайзера (може и да бъркам, ама май при тия преди 2000г имобилайзера е отделно от антената). С тоя за ключовете и фабрична аларма съм си играл, ама с имобилайзер не съм и няма как да дам повече подробности.
              От: Ford Maverick NATS помощ
              При мен преди няколко дни изгоря бушон "hazard", 10 амперов, аварийните спряха, като дам на контакт чека мигаше и колата не искаше да запали. След като смених бушона, тръгнаха аварийните и колата запали, незнам каква е връзката между двете. Става въпрос за Терано 2.7 Зексел.
                Заради постоянния плюс на аварийните, явно се захранва от там.
                  Какво имаш предвид под "постоянния плюс на аварийните"? Такъв поне до крушките на терано не стига.
                  ...иначе както по-горе писах, при изгорели определени бушони (не само тоя на аварийките - тоя на помпата например също) на трилитровото му свети или мига лампата на имобилайзера все едно има проблем с него.
                  Открих го случайно - бях извадил бушона за да въртя да качи масло в турбото преди опитите за първо палене след ремонт, та поизтръпнах малко - има сценарий при някои автомобили помпата да трябва да се разбере с имобилайзера за да тръгне, пък аз бях сложил друга помпа.
                    На ключа за аварийните трябва да има постоянен плюс, независим от контактния ключ на колата. Да можеш да си ползваш аварийните когато колата не е на контакт. Осветлението в салона също е на постоянен плюс, запалката, повечето пъти радиото и още каквото там се е сетил производителя.
                      При тераното запалката не е. Иска контакт, както и радиото. Радиото всъщност може да вържеш и по двата начина.
                      Постоянен плюс има само на гнездото за запалка в багажника, и на лампата в багажника. Другото минава през "комфорт модул".
                      В новите и реле на мигачите няма - сложили са в таблото с уредите малко реле само да цъка за да се чува. Другото е или от компира, или пак от комфорт модула. Ключа на аварините го играе прост ключ с един единствен контакт, нищо че по инерция слагат такъва като на първото произведено терано 2 с 8 извода. 2 са за осветление, 2 за аварийни и останалите за нищо не се ползват. Още по куриозното е че има жици до тях, които също нищо не вършат. Не съм се ровил в подробности.
                        ако е София, когато тръгнеш от бул. Константин Величков по бул. Александър Стамболийски посока кв. Западен парк - отдясно има читав ключар.
                        Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                        нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                          В София и този е читав:
                            Тука веднъж и аз да те оборя,във гнездото на запалката няма постоянен плюс,за караваната от там хванях плюса че ме мързеше директно от акумулатора и се оказа че има ток в караваната само ако тераното е на контакт.
                            0 8 76 36 8 542
                              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                              Тука веднъж и аз да те оборя,във гнездото на запалката няма постоянен плюс.
                              Някъде някога някой е пипал. И на двете ми таранота (1998 и 2005) постоянен плюс в запалката и в гнездото на подлакътника няма. Има само в гнездото на багажника. И по сервизно ръководство е така.
                              + в запалката се появява при завъртян ключ на първа позиция поне (тоест позицията преди контакта). При същата позиция започва да духа и вентилатора, ако е включен, появява се и плюс на радиото (ако е вързано така че при изваден ключ да не работи).
