Няколко въпроса за Терано 2
  • #46
    От: Няколко въпроса за Терано 2
    Ето го моето копче за аварийки.
    Няма дизайн, но пък струваше около 1.50лв в железарията.
    При мен отвора в таблото беше затапен с фабрично капаче, което пробих за да монтирам бутона.
    Няма лампа, но то на това място копчето дори и знаме да развява пак няма да се вижда.
    П.П. Грозното радио беше монтирано само за проба.
Име:2014-03-29 16.42.22.jpg
    Георги Тонев
    • #47
      Копчето го намерих при Китайците (AliExpress.com) за 17 BGN. Остана да избера мултимедия [emoji16]
      Никой ли няма да качи снимка на вече монтирана медия [emoji848]
      Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
      • #48
        Здравейте, някой разглобявал лие турбината на парното? Днес свалих моята, защото има едно много дразнещо скрибучене като поработи исвестно време ... но нищо не можах да разглобя [emoji2955]
        Подлежи ли въобще на ремонт или да търся нова?
        • #49
          Подлежи на смяна на втулки и четки със сигурност. Но подробности не знам защото не съм го правил лично. Предстои ми като се пооправи времето.
          • #50
            Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
            Ако сложа ново радио виждам два проблема - аварийните и чейнджъра. Да кажем ще се прежаля да сложа бутон за аварийките, но има ли как да си използвам чейнджъра?
            Моето радио си баца, но дисплея съвсем се е предал.
            Като се замисля няма ли и НАТС да почне да се цупи?
            Ако много ти се занимава, мога да предложа вариант "2 в 1".
            1. Да ти подаря радиото от "новото" ми терано. На него дисплеят и всичко си му работеше. Та да си го ползваш или за подмяна или за донор за дисплея. За разлика от Спарки, аз мисля, че тая гад си говори с NATS-a и просто така няма да захапе при теб.
            2. Да видиш решение за 1DIN радио с копче за аварийки.
            Чейнджърът предава цифрово аудио, така че не е свъвсем елементарен за интерфейсване.
            При мен не стоеше въпроса дали да оставам с оригиналното аудио. Именно заради USB-то.
            • #51
              NATS-а ще спре да се цупи в момента, в който дадеш контакт твоя си ключ. Моето терано е било с такова радио, а към момента на закупуване беше с 1DIN с оригинална рамка и бутон:
              Може да се намери по моргите и в eBay например, бутона също.
              Не знам какво толкова си ги тачите тия чейнжъри - една флашка за 10 кинта побира всичките CD-та в чейнджъра и то в некомпресиран вид.
              • #52
                Извинявам се че ползвам темата но да не отварям нова ще попитам тук.
                На Тераното ми отказа вентилатора на парното, бушоните в купето са здрави, ако може да ме насочите къде да търся проблема ако има някоя хитринки, иначе го почвам както си му е реда.
                Не работи нито една степен.
                • #53
                  Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                  При теб най вероятно става въпрос за това https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=194537
                  • #54
                    При мен я няма и четвъртата степен.
                    Моторчето беше шумно и вибрираше, ще го свалям.
                    • #55
                      На тераното има една капачка-около 15х15 см грубо, която дава достъп до електромотора на парното, но отвън. Но явно е проектирана от руснак, защото е сложена на такова място, че всичката вода която се стича от тавана минава през нея. И понеже нали руснак-капачката пропуска, и водата си намира място да капе върху електромотора. После се сещате...
                      На моето като го взех, едно от първите неща беше да почистя хубаво повърхностите, да го омажа със силикон, хубавичко стагяне, и да забравя за съществуването на капакчка на това място.
                      • #56
                        Здравейте, от няколко дена забелязах, че сутрин когато запаля лампата за налегането на маслото изгасва за 2-3 секунди, но с едно премигване. Същото го прави когато колата е стояла 7-8 часа в покой. Маслото е на 5-6К км. Lucky Moly 10W40, филрър Filtron (мисля). В други случаи лампата изгасва веднага.
                        • #57
                          И по- зле ще стане. Затова си купи правилния филтър, а именно MANN или оригинален ( който пак е MANN).
                          • #58
                            Здравейте, колеги! Повече от 10 г. чета форума, но това ми е първи пост. Не исках да отварям нова тема, надявам се не е проблем да пиша в тази. От 2 седмици и аз съм горд собственик на Терано 2, 2.7 TDI, къса база, автоматик, модификация Sport (каквото и да означава това), 1999 г. Покупката беше малко неочаквана за мен - в смисъл не знаех много за модела преди да го купя и сега от 2 седмици чета усилено форума -поздравления за многото споделена информация от хората с опит! Няма да досаждам с излишни въпроси, вече си изясних доста неща, четейки тук. За сега нямам никакви ядове с джипката, при мен проблемът е друг -бих искал да и направя един първоначален подробен технически оглед и обслужване, но бих искал това да го извърши човек с опит с модела, за което разбира се съм готов да си платя. Аз съм от Бургас, доста рових из форума, но не открих тема с препоръчан човек/ сервиз или майстор в района. Ако в Бургас няма подходящ съм готов и за по далечно разстояние, стига наистина човекът да е читав! Благодаря предварително!
                            • #59
                              Такааа ... направо съм шах!!!
                              В неделя сутрин, след съвета на Sparky, отивам да сменя масления филтър. Качвам се, подгрев, запалване .... и Оооо чудо .... лампата за меслото огасна на секундата [emoji45]. Отложих процедурата за по-късно следобяд ...., но ситуацията е същата ... гасне на секундата ... и така до днес!?!?!
                              Преди бше така:
                              • #60
                                Споко, няма да е за дълго. Просто на повечето филтри обратниа клапан малко по малко спира да работи баш добре и при дълъг престой филтъра се източва в картера. Бавенето е докато го напълни.
                                Пробвал съм сигурно 5-6 марки, и евтини и скъпи. С MANN - нула грижи - гасне за под секунда, без промяна до следващата смяна (при мен межди 10 и 15000км). Всички други, без изключение, след змана се държат точно както и MANN - гасне бързо. С времето малко по малко започва по-често да гасне по-бавно, като към края се е случвало да газне за 4-5 секунди. Купих оригинален - драмата приключи. На втората смяна с оригинален забелязах че на него покрай надписите NISSAN се мъдри и надпис MANN със съответния номер под него. От тогава минах на MANN - 2 пъти по-евтини са от същия , но с добавени надписи NISSAN.
                                Та, "в целата схема" нЕма ни шах, ни мат. Проиграно, опитано, изводите направени преди повече от 6-7 години.
