Няколко въпроса за Терано 2
    От: Няколко въпроса за Терано 2
    Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
    Взимай ново 2DIN с навигация и не се занимавай с глупости.
    Предложи нещо, не съм се замислял за това [emoji848]
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
      Разгледай темата. Аз съм доволен от това на линка. За 200 лв с ДДС-то е супер. Вади много приличен звук с дълбок бас, дори и с фабричните говорители. И гледай да е с Андроид ,а не с Windows CE.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Тоз кютук няма ли опастност да нацепи пластмасите от тежестта си при вибрациите.Както знаем те са е доста крехки.
        0878739299
          За сега нищо не е нацепено. Моето е тънко около 7 см и е на половина по-леко от оригиналното радио.
            Тоз кютук вътре е празен и е лек, а и не се хваща за пластмасите, а за металното шаси зад пластмасите и с нищо не ги товари.
              Въпросче, от къде може да идва едно много дразнещо жужене зад километража и как се лекува? Стария вариянт е без дигитални циферблати. Някъде май беше разисквано преди.... че скоро ще го отварям вече...
              Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
              X-trail 2.2 Di 2003
              Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                https://www.offroad-bulgaria.com/sho...68#post3391668
                Изчетох тямата и зарибих много [emoji16] Може ли снимка на финала как се е получило? Ще мога ли да подкарам управлението от волана (поне за усилване и намаляване)?
                  Можех да го подкараш за всичко, поне на моето. От него идват 3 жици, моето 2-din има съответните 3 входа, към които се връзват. После си обучаваш мултимедията кой бутон за какво е и готово.
                    Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                    Жило. Ще гужи, ще жужи (понякога може и с години, при мен 4-5 години), пък накрая ще спре да жужи и ще отнямаш километраж и скоростомер, при което жилото може и да изглежда здраво дори. При мен беше така. Смених и забравих - нито шумове, нито клатене на стрелката и перфектно работещ скоростомер.
                      Смени жилото? От къде купи ново?
                      Някъде беше писал, ама на знам коя тема..... Задния кардан където влиза в скоростната кутия при мен има лек луфт, тоест с ръка мога съвсем леко да го размърдам. Не става въпрос за карето а зад него. Нищо не тече, няма различими шумове. Има ли смисъл да се бара и какво има там?
                      Последно редактирано от afgany; 22-01-19, 12:01.
                      X-trail 2.2 Di 2003
                        Ако сложа ново радио виждам два проблема - аварийните и чейнджъра. Да кажем ще се прежаля да сложа бутон за аварийките, но има ли как да си използвам чейнджъра?
                        Моето радио си баца, но дисплея съвсем се е предал.
                        Като се замисля няма ли и НАТС да почне да се цупи?
                          намалениавточасти.цом
                          25050-0F010 му е номера мисля. Има го налично оригинално. Или от Patrol fen с поръчка - цената най-вероятно ще е доста по-добра.
                          Нищо не можеш да направиш. И "новото" ми терано има лек луфт там. Шлиците се износват, незнам дали тия на кардана или тия на скоростите, но по-скоро и двете. Ако нямаш вибрации няма какво да го мислиш.
                            Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                            Една флашка побира няколкостотин пъти повече от всичките дискове в чейнждъра. За какво ти е да го ползваш? Или обратно - ако искаш чеинджър, за какво ти е да сменяш оригиналното радио? Дисплея може и да подлежи на ремонт.
                            NATS-а не мисля че ще се сърди. Да, свързани са, но мисля че това важи ако тръгнеш да го махаш при неспряна аларма или заключени врати. Имаш и ключ и дистанционно - като отключиш с дистанционното и дадеш един път контакт с ключа, би трябвало NATS-а да се усети че не става въпрос за кражба.
                            Пък и нищо не рискуваш - извади го, дръпни му буксите и пробвай какво ще стане. Ако стане нещо извънредно, връщаш го и готово. Но не мисля че ще се стигне до там.
                              Дайте някоя снимка на вече сложена мултимедия, както и идеи за място на аварийките. Решено е, ще слагам медия, но да не откривам топлата вода [emoji16]
                                Първоначално публикуван от EXPLOSIVE Преглед на мнение
                                ...както и идеи за място на аварийките...
                                Бутон за аварийки от дърт Nissan пасва на отворите под таблото с уредите и си изглежда съвсем заводски.
                                ... ама ги продават с цената на златото. Тук може по моргите от дърто терано 1 да се търси. Последните са с друг бутон, обаче - трябва от най-дъртите, май с тъмно синьо-сив салон. Или от патрол 160/260.
