Проблем с оборотите на празен ход на нисан терано 2.7 тди 2002И
    От: Проблем с оборотите на празен ход на нисан терано 2.7 тди 2002И
    Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
    Провери тогава датчика на педала на горивото - в него има едно микроключе , което показва на комп дали педала е натиснат или не , ако е натиснат комп пуска съответното на потенциометъра на педала гориво , ако педала е освободен т.е. микроключето е задействано , тогава горивото се подава по друг алгоритъм - в зависимост от фиксираните за пр.х. обороти - 730 ( май ) - ако малко се вдигнат ( щото примерно едната дюза пуска повече ) комп леко придърпва муфата в помпата назад и така съкращава времето на впръскване т.е. връща оборотите надолу , в другия случай пък прави обратна корекция и леко увеличава горивото за да вдигне празните обороти до 730 ( затова с местене на главата не се регулират пр. об. ) . Ако това микроключе ту работи, ту не , комп се шашка и може да играят об.
    Покрай правенето на круиз контрол за тераното, мога да кажа, че това ключе ако не работи като хората, чекът светва доста бързо и двигателя влиза в авариен режим на 1000-1200 оборота. ECM-a сравнява данните от ключето с тези от потенциометъра. Тоест и при отпуснат и при натиснат педал си следи ключето за адекватност. Също така има една зона в началото, когато очаква да вижда изменение в потенциометъра без да има изменение в сигнала от ключето. Предполагам, че и по нея би си правил изводи за потенциометъра (но не съм тествал).
    Иначе, не е голяма философия да се премери ключето. В ръководството има на кои крачета на конектора е, както и стойностите на потенциометъра.
    Последно редактирано от avalanche; 22-08-18, 13:43. Причина: чукча не баш писател
      Първоначално публикуван от avalanche Преглед на мнение
      Та я кажи повече за круиз контрол при Терано,как от къде и за колко може да се направи и монтира на 3,0
      0878739299
        Да не разводнявам темата на колегата
        Аз не можах да намеря нещо на поносима цена. Затова включих поялника
        Имам още за доизкусуряване разни неща, ама все не ми остава време.
        В момента ми стои само на потенциометър за газ с всичките му там изключвания при натискане на газ/спирачка.
        Въпреки, че не може самичко да поддържа определена скорост, за тромавото 2.7 си е голяяяма екстра на дълъг път (а и за някой скучен черен, изискващ лека газ).
        Обороти на двигател и скорост се четат от две жици отиващи към таблото. Газта и спирачката от датчиците на съответните педали.
        Разсъждавам и върху сензор на съединителя, че ме дразни да се форсира при превключване на скорости.
        Ще може умно да изменя и оборотите на празен ход (макар и с имитация на леко натисната газ).
        И на други хора съм обещал да се похваля тук, като го докарам до приемлив вид
          ...В момента ми стои само на потенциометър за газ...
          На круиза идеята му не е ли "потенциометър за скорост", пък той сам да си подава газ колкото е необходимо?
            Я гледай ти, и аз съм със същите симптоми но реших проблема радикално, механична помпа с жило и пускам в отпуска дибитомер датчици и всите возещисе елементи. Сега е в сервиз, като се върне ще пиша за резултата.
              Резултата е че или ще върви по-малко, или ще пуши повече за един и същ вървеж. Просто няма как с крак да заместиш компира по отношение на пушенето.
                То и сега си пуши като го насметеш, а майстора каза че ще си върви както преди даже може и повече, зависи моите желания. Има вече направени няколко такива. И тука идва тънкия момен, да сменям части за хиляди левове и въпроси и питънки що ми свети чека? Или по евтино и лесно разгадаване на евентуални проблеми.
                  Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                  ...да сменям части за хиляди левове...
                  Дебитомера е под 200лв през Bosch. Само датчик на Pierburg е доста надолу, а ако някой ми иска повече от 300 за разглобяване, смяна на гарнитури и сглобяване на тая помпа, тутакси ще стане на кванти вкъщи. Не знам де ги намери хилядите - то около 1500 е цял оборудван двигател по моргите. Единствено с умната дюза към момента има проблем, иначе и тя беше 270лв като купувах (просто ги смених всичките профилактично, вече отдавна).
                  При основно почистена помпа и резервоар не би трябвало да мислиш за нищо поне 100-ина хиляди километра.
                    Спарки говорили сме по телефона.... Дай сега нещо за зексел и обръщай в цени. Датчик ми няма, дибитомер 1000 пари, диагностика никой, гаранция за ремонт никаква и всеки дига рамена а от джоба текът пари, ПАРИ
                      Zexel-а е друг случай и за него не съм търсил нищо повече от датчик колянов вал. Но дебитомера също го има на Pierburg, ако помня добре.
                        Сам каза, че и компира е малко едно към гьоторе, а и не го заместваш баш само с крак... И механичната помпа си има разни коректори, та що годе да прави каквото трябва.
                          Механичната помпа има една турбокомпенсация и нищо повече. Ни температура на двигател, ни атмосферно налягане отчита, нито реално влязъл въздух. В резултат на което като тръгнеш да настъпваш върви до един момент, и от там нагоре спира да върви повече и започва само да пуши и харчи повече. Предверението също е далеч от всякаква точност спрямо останалите условия.
                          Да, надеждно е, обаче с цената си.
                            Температура отчита, макар и примитивно, но пък тя температурата на мотора, е ниска в кратки периоди.
                            Атмосферно налягане, не му трябва толкова на мотор с турбо, а и някои механични помпи го отчитат.
                            Реално влезлият въздух, при определени обороти и определено налягане на турбото, не може да се изменя в големи граници, т.е. пак е известено и предвидено.
                            Предварението пък се управлява както според оборотите, така и според натоварването, и пак се прави доста прецизно. Но няма обратна връзка, ако нещо не сработва както трябва.
                            Отделно, тая литрова мощност за такъв мотор, хич не е върха на сладоледа, преди да почне да пуши, та има място и за леки неточности и пак да се постига без проблеми.
                              А каква цената? Ако е разход не ме бърка тераното не е виждало пистолет на колонка в гърловината на резервоара от както съм го купил. Купих го за 7200 и вече е на цена 2/3000 лв още един тон гориво и ми е излязло без пари. НО да дам 1000 лв за дибитомер и да не е от него...... А и него да го търся от чуждестранско... А не тенкю. Колкото повече жица толкова повече не надеждност и съответно пари, да не говорим че като чуят зексел и всеки вдига рамене.
                                Да де, отчита това, отчита онова, и в крайна сметка ефекта е че за да му измъкнеш максимума без да пуши трябва доста прецизно да дозираш газта. Като на всеки дизел без компютър впрочем.
                                ...НО да дам 1000 лв за дибитомер и да не е от него...
                                Дебитомер специално се вижда пракрасно на живи данни дали е в ред. Датчик колянов вал и умна дюза също. И то друго не остана.
                                Да, при Zexel-а дебитомера е досадност - няма 2 мнения по въпроса. Но пък сменен изкарва 300000. При Bosch обаче е тъкмо обратното - намира се от днес за утре, но се сменя по-често.
                                Датчик колянов вал пак така, умната дюза и тя.
                                Проблема е че купуваме коли на по 3000000. А мен лично жици хич не ме плащат - тъкмо напротив. Не и в количеството, в което са върху терано. Електрически е просто като фасул.
                                Да, вярно че нещо като го няма, няма и как да даде проблем, но това с цената си. Цената в случая е повече пушилка и разход за същия вървеж, просто защото не могат механично да се поддържат оптимални режими както може компир.
