Помощ ( питане) за заден диференциал Терано 2
    От: Помощ ( питане) за заден диференциал Терано 2
    Имаше и Кастрол, но се отказах от плашещо ниската му цена
      Първоначално публикуван от superkey Преглед на мнение
      Може би да е бил друг ,аз взех този който ти е посочил Спарки и не беше евтин около 22-23 лв литъра НО с отстъпка от приятел .Колкото до скороста нямя значение ,че е с кръглия фар ,по скоро ме интересува на 5та с 1000о оборота какво показва километража ,и ако не ти е проблем пак на 5та примерно с 100 или120 какви обороти държи .
      "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
      Кольо.
        Днес излязох от бокса и направих пробата за която помоли. На 5-та със 1000 оборота се движа точно със 40км. На 5-та със 100км вървя точно със 2500 оборота
          Благодаря,сега ще видя при мен как беше и ще е ясен филма
          Кольо.
            Разликата между 4.625 и 4.375 диф е 5,7 (пет цяло и седем) процента. Комбинацията от скоростомер и оборотомер е поне 2 пъти по-неточна, а при такива на 15-20 години сигурно и повече.
            Ако толкова те гложди, или отвори предния диф и брой зъби (горе-долу лесно е), или вдигни задните гуми във въздуха и брой обороти на кардана спрямо обороти на гумите. Аз съм правил второто - съвсем изпълнимо е. Ако имаш над 4.5 оборота на кардана за един оборот на гумите, дифа е 4.625, ако са под 4.5, дифа е 4.375. LSD-то доста улеснява задачата в случая. От теб се иска единствено да обереш луфтовете - съвсем лека ръчна спирачка свършва тая работа без драми.
              Да споделя и аз молко с моя Ford Terrano 2.7tdi . Взех го миналата сезмица и реших да му пробвам LSD-то : вдигнах езната задна гума ,оставих на свободна(преди да включите на свободна подпрете някоя гума ,защото аз забравих и малко видях зор да го спра като свалих крика) и завъртях колелото ,което е във въздуха.Вдигнатото колело се превърташе на цели обороти макар и много сила. Това ми се стори не достатъчно съпротивление и отвих горната пробка и видях, че маслото е много черно и леко пресечено. Смених го с Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 и сега при същата опитна постановка гумата се завърта 5-10см и затяга така ,че не може да го мръднеш повече, което ме задоволява. ПС - като свалих долната пробка на нея имаше полепнали около 3-4мм стружки и ми се видяха много.
                Не са много стружките. Въпроса е да са дребни/тънки а не големи парчета.
