Колеги имам нужда от помощ и съвет! Имам Нисан Терано 2 от 99-та, бензи/газ, 2,4-къса база. Ползвам го за лов и в града също, досега не ми е правил проблеми-освен течове, които се получават от шибидаха. Но от няколко седмици започна един истински проблем-рязко падат оборотите и двигателя гасне! Започна преди да застудее времето, проблема се изразява в следното: след запалване поддържа около 1100 оборота, но след около минута оборотите рязко падат под 500 и започва да глъхне и гасне! Проблема с падането на оборотите се влошава след потегляне-гасна при отнемане на газта по кръстовища, светофари....Скоро открих, че един О пръстен на една от дюзите е спукан и пръска бензин оттам, смених всички О пръстени и маркучи към дюзите и си мислех, че това е бил проблема довеждащ до падането на оборотите- заради спад в налягането....Но греда! Продължи отново, даже се влоши. Смених масло, горивен, маслен филтър, филтър на купе, възд. филтър (беше си им време за смяна)-първия ден всичко беше ОК, на следващия ден отново започна същия проблем! Огледах свещите и кабелите към тях-бие яко ток, свещите са добре, почистих стъпковото моторче за празен ход, почистих дистр. капачка, измерихме компресия-не е това. При форсиране на двигателя няма припуквания и странни звуци, вдига си равномерно оборотите. Но при отнемане на газ или преди понижаване на предавка започчва да глъхне и след това гасне. Закачихме го на компютър- не отчита грешки, на таблото не светват предупредителни лампи......Не знам какво да го правя, изпускам ловния сезон без него. Възможно ли е да е някой температурен датчик??Дебитомер? Изгоряли клапани може ли да са, проблема е на 3 и 4-ти цилиндър според мен-направи ми впечатление, че когато проверявах кабелите при вадене на кабелите на 3 и 4 цил. оборотите се нормализират що годе, след като ги сложа обратно пада отново и гасне!! Не знам какво може да го причинява това, получава се и при студен и при загрят мотор, и на бензин, и на газ е същото! Помогнете със съвет, не знам за какво да се оглеждам вече. Благодаря предварително.
Проблем с обороти на Нисан Терано 2,4 бензин/газ къса база
От: Проблем с обороти на Нисан Терано 2,4 бензин/газ къса база
Как се сети?Първоначално публикуван от acho_13 Преглед на мнениеТемпературен датчик
Заради това ли:
Или това:Първоначално публикуван от ivakakorn Преглед на мнениеспоред мен-направи ми впечатление, че когато проверявах кабелите при вадене на кабелите на 3 и 4 цил. оборотите се нормализират що годе, след като ги сложа обратно пада отново и гасне!! ......
Първоначално публикуван от ivakakorn....Скоро открих, че един О пръстен на една от дюзите е спукан и пръска бензин оттам, .... ... Огледах свещите и кабелите към тях-бие яко ток, .... ... .Последно редактирано от CarTest™; 30-11-17, 09:26.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Когато започна в началото преди няколко седмици-играеха:от 900 оборота леко падаха до 500 и после се качва стрелката отново на 900. Вече стрелката пада като камък надолу, ако не понатискам газта. Но ако е температурен датчик би трябвало като закачихме на компютъра да го засече, а диагностиката не даваше проблем. Освен това би трябвало на таблото може би да свети и CHECK мотор?!?
Ако не е изгорял как ще го хване диагностикатаПървоначално публикуван от ivakakorn Преглед на мнениеКогато започна в началото преди няколко седмици-играеха:от 900 оборота леко падаха до 500 и после се качва стрелката отново на 900. Вече стрелката пада като камък надолу, ако не понатискам газта. Но ако е температурен датчик би трябвало като закачихме на компютъра да го засече, а диагностиката не даваше проблем. Освен това би трябвало на таблото може би да свети и CHECK мотор?!?
Изпратено от моят SM-J120FN с помощта на Tapatalk
